Phillin 0 7 февраля, 2007 Опубликовано 7 февраля, 2007 · Жалоба Как произвести автотрассировку фрагмента платы так, чтобы уже разведенные вручную цепи остались нетронутыми и все что вокруг этого фрагмента тоже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 7 февраля, 2007 Опубликовано 7 февраля, 2007 · Жалоба Зафиксируйте цепи, которые нельзя трогать и после этого запускайте в автомат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Phillin 0 7 февраля, 2007 Опубликовано 7 февраля, 2007 · Жалоба Зафиксируйте цепи, которые нельзя трогать и после этого запускайте в автомат. Это понятно. Но тогда автомат разводит неразведенные цепи на всей плате, а мне нужно только там, где я хочу. Например, в "комнате" или на выделенном участке. Есть такая возможность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
war4one 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба Но тогда автомат разводит неразведенные цепи на всей плате, а мне нужно только там, где я хочу. Обведите нужный кусок Board'ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба Минимум три способа: 1) fence - граница трассировки. Для цепей входящих в контур трассировка будет строго внутри этого контура. 2) задание ограничений по длине(не видя РСВ предлагаю наобум - возможно это и некорректно в Вашем случае). 3) задание кипаутов в тех местах, куда вести не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Phillin 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба Понял. Всем спасибо!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 12 февраля, 2007 Опубликовано 12 февраля, 2007 · Жалоба 3) задание кипаутов в тех местах, куда вести не надо. пожалуй это самое "приятное". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lindoriel 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Зафиксируйте цепи, которые нельзя трогать и после этого запускайте в автомат. У меня Спектра не воспринимает уже разведенную в P-cad цепь(даже если её зафиксировать). В DO-файле также не помогают ни fix ни protect. Может есть какие-то нюансы или частовстречаемые глюки на эту тему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Чудес не бывает, ищите баг - ошибку в путях, неподключенный ДО-файл, неправильный синтаксис команды и.т.п. Проверьте непосредственно в Спекктре варианты с фиксацией и протектом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lindoriel 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба ищите баг - ошибку в путяхЛарчик просто открывался, галочку не сняла в Command Line с переразводки цепей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
