Eduard_k 0 7 февраля, 2007 Опубликовано 7 февраля, 2007 · Жалоба Подскажите ADC такой чтобы частота дискретизации была в несколько Gsps, чем больше тем лучше. Разрядность не менее 10 бит. Вход - любой. Канал - один. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 7 февраля, 2007 Опубликовано 7 февраля, 2007 · Жалоба http://atmel.com/dyn/products/datasheets.asp?family_id=611 ... а дальше то, что... ...ведь не только в микросхеме проблема получения реальных характеристик... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 7 февраля, 2007 Опубликовано 7 февраля, 2007 · Жалоба Подскажите ADC такой чтобы частота дискретизации была в несколько Gsps, чем больше тем лучше. Разрядность не менее 10 бит. Вход - любой. Канал - один. AT84AS008 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gate 0 7 февраля, 2007 Опубликовано 7 февраля, 2007 · Жалоба Atmel 10-bit 2 Gsps ADC TS83102G0B Только не спрашивайте меня, где купить :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eduard_k 0 7 февраля, 2007 Опубликовано 7 февраля, 2007 · Жалоба А еще более быстрые? Какие АЦП стоят в цифровых осциллографах? Там производительность доходит до 50Gsps. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rvk 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба В цифровых осциллографах стоят те же 2GS, два параллельно дают 4GS при выборке RIS получается 40GS, вообщем это нечестные сэмплы. Судите сами, они говорят мы развели чип на новейшей технологии 26GHz, ну, и как тут получить 50GS если самый маленький транзистор шевелится в два раза медленнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eduard_k 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба Нет, в осциллографах я имел ввиду именно режим real-time. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cupertino 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба Нет, в осциллографах я имел ввиду именно режим real-time. Это в каком же осциллографе вы видели 50 GHz real time sampling? Можно изготовителя и модель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
falling_stone 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба У меня всегда было впечатление что подобные АЦПяторы строятся по БиКМОП технологии на СиликонГермании с применением временнОго чередования. (когда-то где-то читал что у аджилент 20ГСэмпл/с АЦП состоял из 40 чередующихся каналов). Поискав в гугле, нашел ссылку, которая, похоже, это опровергает: http://www.taiwan.tm.agilent.com/event/200...n/event/C-2.pdf Но то, что в конечном итоге это 20-40ГСэмпл/с в реалтайме, - это точно. Кстати, в этой ссылке есть рисунок платы с АЦП, по-моему это "систем ин пакадж", причем экран выполнен не в виде отдельных боллов, а в виде сплошной полосы припоя, я прав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kiss 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба У Atmel уже достаточно давно были АЦП 4 ГГц 10 бит, но продавать их на коммерческой основе они не спешат. Думаю, не в последнюю очередь в связи с новым владельцем подразделения. Соответственно, пока максимум для 10 бит это 2,2 ГГц, для 8 бит - 3 ГГц у National. Поскольку эти АЦП в пресс-релизах сопровождаются словами вроде "industry fastest", то так оно и есть. Речь идет, конечно, только о широкодоступных одночиповых продуктах. А при желании - можно купить и ASIC дизайн более быстрого АЦП - они есть на рынке, и поставить в параллель много таких АЦП, и т.д., но для начала все же лучше сделать хотя бы 2 ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cupertino 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба У Agilent - их собственный, узко специализированный АЦП с памятью на том же кристалле и относительно медленным внешним интерфейсом, использовать его для других приложений практически невозможно (да и не продадут :( ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eduard_k 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба Какая разрыдность в АЦП от осциллографов, например от Tektronix? Там такие данные нигде не значатся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tegumay 4 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба есть 100ГГц модели только не спрашивайте сколько они стоят. там уже квантовая физика. и $$$ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба ...для скоростных процессов преобразования есть хитрый ход... совмещения ламповой аппаратуры - конкретно ЭЛ трубки (осциллографической) и матрицы ПЗС в одном флаконе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 12 февраля, 2007 Опубликовано 12 февраля, 2007 · Жалоба Какая разрыдность в АЦП от осциллографов, например от Tektronix? Там такие данные нигде не значатся. 8 бит обычно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
