Msf 0 5 февраля, 2007 Опубликовано 5 февраля, 2007 · Жалоба Всем доброго времени суток! Проблема такая( A.D. 6.6.0.7903): Есть иерархический проект платы ( на верху главный лист с блокам-схемой, внизу подчиненные листы). Вариантов сборки два. Назначил номиналы компонентов(а также что ставить что не ствавить) в меню "Assembly Variants" соответственно, сделал Output Job. В Output Job назначил варианты. С PCB распечаткой - все отлично. Попробовал распечать Schematic - засада. Почему то показывает только первый подчиенный лист иерархии(всего их 4). Data Source стоит <Project Physical Documents>. Вот такие дела коллеги :( Буду очень признателен за любую помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 5 февраля, 2007 Опубликовано 5 февраля, 2007 · Жалоба введите в схему параметр, например, VariantR Назначте номиналы вариантам в схеме comment=VariantR Короче в таком духе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Msf 0 5 февраля, 2007 Опубликовано 5 февраля, 2007 · Жалоба введите в схему параметр, например, VariantR Назначте номиналы вариантам в схеме comment=VariantR Короче в таком духе Спасибо, буду пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serq2007 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба В продолжение старой темы вопросик. Как отобразить на листах сборки номиналы элементов, если изменяется не состав(количество), а только номиналы, т.е. атрибут Comment. Pick and place работает нормально, меняет номиналы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 20 сентября, 2008 Опубликовано 20 сентября, 2008 · Жалоба В продолжение старой темы вопросик. Как отобразить на листах сборки номиналы элементов, если изменяется не состав(количество), а только номиналы, т.е. атрибут Comment. Pick and place работает нормально, меняет номиналы. Так как вы хотите- никак. Только скрипт писать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 22 декабря, 2009 Опубликовано 22 декабря, 2009 · Жалоба При использовании Assembly Variants компоненты перечеркиваются только при печати. Мне бы хотелось чтобы они были перечеркнуты и в редакторе схем, может я что-то где-то не настроил. В AP0128 Managing Design Variation with Variants.pdf тоже встретил только возможность вывода на печать перчеркнутых элементов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 22 декабря, 2009 Опубликовано 22 декабря, 2009 · Жалоба При использовании Assembly Variants компоненты перечеркиваются только при печати. Мне бы хотелось чтобы они были перечеркнуты и в редакторе схем, может я что-то где-то не настроил. В AP0128 Managing Design Variation with Variants.pdf тоже встретил только возможность вывода на печать перчеркнутых элементов. Пока это так. Ждем с первой звезды. Авось учтут в апдейтах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KSN 0 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 · Жалоба Создал новый assembly variants, указал в нем отстутсвие некоторых компонентов. В outjob для генерации отчета в pdf по assembly drawings выбрал нужный вариант и вижу в pdf файле: для схемы все выбранные компоненты перечеркнуты, а для чертежа платы часть компонентов перечеркнута, а часть нет. В чем глюк - понять не могу. Раньше таких траблов не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KSN 0 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 · Жалоба Обнаружил, что у меня в проекте сбились unique ID компонентов в схеме и плате (проект начинал в Altium Winter 09, потом поставил Summer 09, никаких катастроф не произошло). Из-за чего произошло, точно сказать не могу, возможно от смены версии пакета (ставить зиму 09 и проверять нет времени). И теперь если привести в соответствие unique ID компонента в схеме и на плате, то assembly variants успешно работает. У меня два вопроса: 1 Если кто сталкивался с потерей ID, в чем у вас была причина? 2 Как можно автоматически привести ID в схеме и на плате в соответствие? (Через глобальный annotate не очень хочеться - много ручками придется делать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 · Жалоба 1 Причина одна. Случайно выполнили операцию сброся unique ID 2 не хочется, а придется через designator связывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 24 мая, 2010 Опубликовано 24 мая, 2010 · Жалоба 1 Если кто сталкивался с потерей ID, в чем у вас была причина?Я один кусок схемы хотел перетащить в другое место, сделал вырезать - вставить. Все ID похерились. Теперь я с этим осторожен :) 2 Как можно автоматически привести ID в схеме и на плате в соответствие? (Через глобальный annotate не очень хочеться - много ручками придется делать)Перейти в PCB редактор, зайти в меню Projects - Component Links, внизу слева будет Match by Designators. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость NVO1 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 · Жалоба Создал Assembly variant с некоторыми компонентами обозначенными как "Not Fitted" но при этом они все упорно вылезают в ВОМ? Буду признателен если подскажете что не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 · Жалоба Эта фича для исполнений. Для не включения в BOM у компонента тип Grafical (No BOM) Если хотите именно для исполнений, то в вашем случае в OUTJOB необходимо выбрать нужный вариант исполнения, для которого вы и установили "Not Fitted" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость NVO1 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Эта фича для исполнений. Для не включения в BOM у компонента тип Grafical (No BOM) Если хотите именно для исполнений, то в вашем случае в OUTJOB необходимо выбрать нужный вариант исполнения, для которого вы и установили "Not Fitted" Спасибо но где это включить? Не вижу в "components properties". - Виноват, нашел. В OUTJOB выбрал именно этот вариант и указал применить его к BOM. Логично было бы не включать "Not Fitted" компоненты в ВОМ. Эта фича для исполнений. Для не включения в BOM у компонента тип Grafical (No BOM) Если хотите именно для исполнений, то в вашем случае в OUTJOB необходимо выбрать нужный вариант исполнения, для которого вы и установили "Not Fitted" Можно "Standard (No BOM)" Кстати вопрос не тему но как к модератору. Я много лет был в "Своих" и несколько раз в закрома выкладывал полезные для общества вещи, а сейчас вдруг оказался в "новичках" и счетчик сообщений сбросился почти на 0. С этим что-то можно сделать и почему так случилось? счасибо Изменено 30 мая, 2011 пользователем NVO1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 · Жалоба Кстати вопрос не тему но как к модератору. С этим что-то можно сделать и почему так случилось? Бывает. Но это не к модератору а к админу. В ветке форум жалоб и предложений. Проверят восстановят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
