Перейти к содержанию
Два вопроса:
1) Как синхронизовать внешний клок и внутренний на этой ПЛИС? По документации обещают разброс в 3,3нс. Но реально выводя сигнал с ноги и сравнивая его на входе я вижу 4-5нс. Это много. Попытки выровнять фронты, вставляя задержку в цепь клока и обратной связи в ДЛЛ ни к чему не привели.
2) Как мне кажется ПОСТ-ФИТ модель, должна реально отражать задежки ПЛИС. Чего не происходит. В пост фит модели, я наблюдаю задерзжки порядка 100пс - смех. В то время реально получается нечколько нс. Как с этим боротся.
Ещё один вопрос родился.
Зачастую прошивка не совпадает в моделями. Это нормально? И кто в этом виноват: Я, ПЛИС, САПР?
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
sdf в моделсиме подключали? При выводе синхросигнала на ногу неизбежно добавится некоторая задержка.
Ссылка на сообщение
Я пост-фит в Актив подключаю.
Понятно что задержка будет. Но я хочу вставив задержку - сдвинуть её на такт и получить меньше 5 нс Ж).
Ссылка на сообщение
Мне не очень понятна ситуация с которой вы боретесь, опишите ее по подробнее. (откуда взялся Clock и через куда его пропустили)
Посмотрите http://direct.xilinx.com/bvdocs/publications/xapp174.pdf (Using DLL in Spartan-II FPGAs) - вотзможно он вас наведет на решение вашей проблеммы.
Если я правильно понял, то подобный вашему случай изображен на Figure 11: DLL Deskew ob Board Level Clock Between Multiple Startan-II Devices.
Ссылка на сообщение
Поссылке у меня не ПДФ. И без картинки. :glare:
Я использую DLL. С него клок развожу по ПЛИС и на ногу. С ноги на анилизатор. И на анализатор ногу, по которой клок заходит в ПЛИС. Разница полчается 5нс. Я пытаю её уменьшить, встявляя задержу в цепь клока с целью сдвинуть его на такт - не выходит.
Ссылка на сообщение
"Ну, это нормально". :)
Ну что вы как на допросе. Инфу надо клещами вытаскивать. :( Как вы эту задержку делаете. И главное, зачем вы это делаете?
Ссылка на сообщение
Извиняюсь за битую ссылку, привильная http://direct.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp174.pdf
Ссылка на сообщение
Я патался вставить в цепь между входными BUFG и DLL задержку (логические вентили). Потом пытался с выхода DLL вставить их в цепь обратной связи.
А мучения ради того, что бы сравнять фронты клока на входе и выходе(в нутри ПЛИС).
Я подключая DLL как на этой картинке внизу. Не очень понимаю зачем там сверху столько понакручено. К томежу в ПЛИС всего 4 BUFG, а мне парочка нужна для пары важных сигналов. Не понятно для 4-х ДЛЛ можно было побольше буферов сделать.
Ссылка на сообщение
Ну вот и они так подумали, и в Spartan-2E добавили еще 4 входных буффера для обратных связей DLL.
Вы может воспользоваться схемой с Figure 10 (в точности).
Или, если вам необходимо по каким-то причинам внутреннуй CLK сдвинуть на опережение входного (ровно на задержку выходного буфера + трассировочных ресурсов), то возьмите только один DLL (по Figure 10 верхний из двух) и вставьте BUFG (от которого питаются внутренние узлы ПЛИС) в ответвление перед OBUF.
Но мне все равно как-то не понятно зачем это надо. Поэтому не могу подсказать точное решение. А если учесть, что DLL добавляет jitter (для некоторых систем неприемлемо большой), то совсем становиться не интересно. Если у вас не выйдет желаемое, попробуйте подробней описать, что и главное зачем вам недо.
Я не знаю в курсе вы или нет: FPGA editor, может добавлять тестовые выходы различных сигналов ПЛИС на выходные ножки (указывая при этом задержку от источника сигнала до выходного блока, при +25С), разводка ПЛИС при этом не меняется, что позволяет отлаживать тяжелые случаи. Может еще где и пригодится эта методика.
Ссылка на сообщение
Не очень понял, что при этом получится...
На 10-том обратная связи идет с наружи ПЛИС... у меня такой цепи нет. У меня схема соответствует нижнему случаю на 10-том рисунте, т.е. всего 1 ДЛЛ. Внешних устройств с клока ПЛИС я не питаю.
нет не знаю... я это вручную делаю.
Ссылка на сообщение
А получится компенсация задержки IBUFG и (OBUF + Troute delay) - вроде компенсация вашей задержки содиться к этому, как я понял:
("Разница полчается 5нс. Я пытаю её уменьшить, встявляя задержу в цепь клока с целью сдвинуть его на такт - не выходит.").
Если же я вас понял неверно, то опишите подробно, что и зачам вам необходимо.
Ссылка на сообщение
Да, но на этом рисунке, цепь обратной связи идет с наружи ПЛИС. У меня нет такой цепи. Или вы предлагаете после OBUF - завести на обратную связь внутри ПЛИС? Я попробую, по поюсь маппер такие выкрутасы не пропустит.
Ссылка на сообщение
Моделирую в Актив.
3) Зачастую прошивка не совпадает в моделями. Это нормально? И кто в этом виноват: Я, ПЛИС, САПР?
Заранее спасибо.
Кто-нибудь с этим сталкивался?
Ссылка на сообщение
Моделирую в Актив.
Ну я сталкивался :) Подключил sdf-файл и все стало нормально. Вам же об этом писали во втором посте.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
