Visero 0 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба при прошлой работе (на местном произ-ве) приходилось затачивать проекты "под сверла". У тайваньцев оказались другие условия :) в текущем проекте поменял дырки через фильтр, сенкс serges Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Visero 0 31 мая, 2007 Опубликовано 31 мая, 2007 · Жалоба еще вопрос - по экспорту герберов при экспорте, сколько слоев вижу в камтастике, столько получаю на выходе (для двухслойки допустим их восемь). Но при загрузке в САМ350 топ и боттом разбиваются по три подслоя - проводники, полигоны, и еще фигня одна. (получаем при просмотре 12 "слоев"). Загвоздка скоре всего в экспорте альтиума. Крыжик "Separate composit layers to individual file" убран. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 31 мая, 2007 Опубликовано 31 мая, 2007 · Жалоба Дежавю... http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=187609 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Visero 0 31 мая, 2007 Опубликовано 31 мая, 2007 · Жалоба Дежавю... http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=187609 спасибо хотя честно говоря там тоже нет решения этой проблемы... все свалено на производителей :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 31 мая, 2007 Опубликовано 31 мая, 2007 · Жалоба при экспорте, сколько слоев вижу в камтастике, столько получаю на выходе Главная мысль в том, что гербера надо генерить из AD. И камтастиком в них не лазить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 31 мая, 2007 Опубликовано 31 мая, 2007 · Жалоба Главная мысль в том, что гербера надо генерить из AD. И камтастиком в них не лазить. Это точно. Но посмотреть желательно, для очистки совести, и NC Drill подключить. Правда чтобы посмотреть, там встроенный Cam есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Visero 0 31 мая, 2007 Опубликовано 31 мая, 2007 (изменено) · Жалоба Главная мысль в том, что гербера надо генерить из AD. И камтастиком в них не лазить. чоорт... а можно так? :) у меня при выполнении File->Fabrication outputs->Gerber Files гербера закидываются прямо в камтастик. И только из камтастика уже File->Export->Gerber получаю выходные файлы. Мне это неудобно, но другого метода не знаю. Подскажите, ага? Изменено 31 мая, 2007 пользователем Visero Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 1 июня, 2007 Опубликовано 1 июня, 2007 · Жалоба Proect/proect option/Option Там указавается путь, куда складываютя в том числе и гербера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GREGUAR 0 30 октября, 2007 Опубликовано 30 октября, 2007 · Жалоба Как выяснилось, файлы АД не принимают в производство А кстати,в порядке самообразования,может,кто скажет,в чем дело?Это что- не те гербера,а какие-то особенные?Или просто версия софта у производителя старовата?Сам столкнулся с этим,теперь не сплю-теряюсь в догадках. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
