Перейти к содержанию
Несколько вопросов по передаче плат из AD6.6 в производство
при прошлой работе (на местном произ-ве) приходилось затачивать проекты "под сверла". У тайваньцев оказались другие условия :)
в текущем проекте поменял дырки через фильтр, сенкс serges
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
еще вопрос - по экспорту герберов
при экспорте, сколько слоев вижу в камтастике, столько получаю на выходе (для двухслойки допустим их восемь).
Но при загрузке в САМ350 топ и боттом разбиваются по три подслоя - проводники, полигоны, и еще фигня одна. (получаем при просмотре 12 "слоев").
Загвоздка скоре всего в экспорте альтиума. Крыжик "Separate composit layers to individual file" убран.
Ссылка на сообщение
спасибо
хотя честно говоря там тоже нет решения этой проблемы... все свалено на производителей :)
Ссылка на сообщение
Главная мысль в том, что гербера надо генерить из AD. И камтастиком в них не лазить.
Ссылка на сообщение
Это точно. Но посмотреть желательно, для очистки совести, и NC Drill подключить.
Правда чтобы посмотреть, там встроенный Cam есть
Ссылка на сообщение
чоорт... а можно так? :)
у меня при выполнении File->Fabrication outputs->Gerber Files гербера закидываются прямо в камтастик. И только из камтастика уже File->Export->Gerber получаю выходные файлы.
Мне это неудобно, но другого метода не знаю. Подскажите, ага?
Изменено пользователем Visero
Ссылка на сообщение
Proect/proect option/Option
Там указавается путь, куда складываютя в том числе и гербера
Ссылка на сообщение
Как выяснилось, файлы АД не принимают в производство
А кстати,в порядке самообразования,может,кто скажет,в чем дело?Это что- не те гербера,а какие-то особенные?Или просто версия софта у производителя старовата?Сам столкнулся с этим,теперь не сплю-теряюсь в догадках. :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
