shodan 0 19 января, 2007 Опубликовано 19 января, 2007 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что можно применить, в качестве защиты от дурака, при подключении девайсов с Спартану, т.е. Хочу сгородить центральный блок с кучкой ПЛИСов и их обвязкой, и сделать разъем для подключения всяческих "мегадевайсов" :cheers: ... чем можно защитить ПЛИС от всякой бяки к нему подключаемой ? (чтоб ПЛИС несгорел) Проблемма состоит в том, что неизвестно что будет к нему подключаться, и назначение выводов ПЛИСа может меняться (In;Out;I/O). ну конечно подразумевается что у подключаемого устройства, уровни TTL, но малоли ... случайно закорочу в раземе на +12в или In с Out перепутаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flanker 0 20 января, 2007 Опубликовано 20 января, 2007 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что можно применить, в качестве защиты от дурака, при подключении девайсов с Спартану, т.е. Хочу сгородить центральный блок с кучкой ПЛИСов и их обвязкой, и сделать разъем для подключения всяческих "мегадевайсов" :cheers: ... чем можно защитить ПЛИС от всякой бяки к нему подключаемой ? (чтоб ПЛИС несгорел) Проблемма состоит в том, что неизвестно что будет к нему подключаться, и назначение выводов ПЛИСа может меняться (In;Out;I/O). ну конечно подразумевается что у подключаемого устройства, уровни TTL, но малоли ... случайно закорочу в раземе на +12в или In с Out перепутаю. Самое простое - это поставить по всем пользовательским выводам, выходящим наружу, двунаправленные буфера. В худшем случае откажет буферная микросхема. Можно еще повесить на каждый порт по паре защитных диодов (на + питания и GND) и поставить последовательно с портом токоограничиващий резистор. Тока не перепутать последовательность установки: вывод порта ПЛИС - пара диодов - резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 218 20 января, 2007 Опубликовано 20 января, 2007 · Жалоба Самое простое - это поставить по всем пользовательским выводам, выходящим наружу, двунаправленные буфера. В худшем случае откажет буферная микросхема. Можно еще повесить на каждый порт по паре защитных диодов (на + питания и GND) и поставить последовательно с портом токоограничиващий резистор. Тока не перепутать последовательность установки: вывод порта ПЛИС - пара диодов - резистор. Такая защита это, конечно, хорошо. Но непонятно, как это скажется на сигналах, т.к. автор темы не сообщил их общие временные характеристики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flanker 0 21 января, 2007 Опубликовано 21 января, 2007 · Жалоба Такая защита это, конечно, хорошо. Но непонятно, как это скажется на сигналах, т.к. автор темы не сообщил их общие временные характеристики. Согласен. Из всех буферов (особенно с раширенным температурным диапазоном), которые я видел, имели максимальную полосу пропускания в районе 100-120 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan 0 22 января, 2007 Опубликовано 22 января, 2007 (изменено) · Жалоба Такая защита это, конечно, хорошо. Но непонятно, как это скажется на сигналах, т.к. автор темы не сообщил их общие временные характеристики. Там, где будут стоять буфера, частоты в диапазоне 0.001-20 MHz Если нетрудно, посоветуйте конкретные модельки, которые реально найти "на каждом углу" ... а я уже даташиты поизучаю ... и выберу что к чему .. Изменено 22 января, 2007 пользователем shodan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stdio 0 22 января, 2007 Опубликовано 22 января, 2007 · Жалоба А что если попробовать включить от вывода ПЛИС стабилитрон на землю (4.7В) и от вывода ПЛИС к нагрузке/источнику последовательный резистор (100 Ом), это должно ограничить внешнее напряжение подаваемое на вход ПЛИС не более 4.7В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 23 января, 2007 Опубликовано 23 января, 2007 · Жалоба На указананных частотах, самое простое, можно на каждый вывод поставить по два последовательно включенных резистора по 200 - 600 Ом и между резисторами два защитных диода на один-два ампера (SR24) на VCC и GND. Если номиналы резисторов большие, там где частоты выше для выходов можно запаралелить, через отдельные резисторы несколько ножек с общей диодной парой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
