ROM327 0 11 января, 2007 Опубликовано 11 января, 2007 · Жалоба Кто-нибудь пробовал, из здесь присутствующих, сделать подавитель аккустической обратной связи между микрофоном и колонками? Чаще всего встречал название микрофонный эффект. Это когда раздается противный свист в динамиках при приближении микрофона. Так вот, возникла острая необходимость в таком устройстве... Может мне кто в этом помочь? Фирменные аппараты стоят слишком дорого. В принципе работы их, лежат перестраиваемые режекторные фильтры. Хотелось бы узнать, может буржуины уже придумали специальные микросхемы для этих нужд? Эфект эхо, например, теперь, за недорого, можно купить в Чипе... С уважением,Роман Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 11 января, 2007 Опубликовано 11 января, 2007 · Жалоба В принципе работы их, лежат перестраиваемые режекторные фильтры. Вообще то в принципе работы лежит сдвиг частоты источника сигнала на несколько герц. Схема на дискр. элементах была в журн._ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1992/02-03.djvu Микросхемы наверняка есть, но я не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ESL 0 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба В Радио была и после 2003-го года статья, там описывался блок подавляния обратной связи для любительского модульного микшерного пульта. Если не ошибаюсь там были и теоретические выкладки.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба К сожалению, вопрос это действительно непрост. В системах связи, пржде всего дальней, давно применяются устройства, кот. называются эхозаградители. Представляют из себя (в основном) адаптивные фильтры, в наше время- чаще цифровые. На ум приходит такая вот брошюра: М.К. Цыбулин, Подавление электрического эха в телефонных каналах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ROM327 0 15 января, 2007 Опубликовано 15 января, 2007 · Жалоба Спасибо! Тут пытался снять АЧХ микрофонного эфекта. Подносил микрофон к колонке до появления свиста. А как соседи были довольны :a14: Что-то слабо получилось...надо иметь анализатор спектра, но на вскидку получилось следующее: 182 Гц 1800Гц 5200Гц 9200Гц Если кто сможет определить точнее буду благодарен! Идея в следующем: Собрать последовательно несколько перестраиваемых режекторных фильтров и сдвигая полосу вырезать частоты возбуждения. Вопрос в схемотехнике. Что посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 15 января, 2007 Опубликовано 15 января, 2007 · Жалоба вообще, а в особенности так..прикидывать частоты - пустое дело они могут быть ЛЮБЫМИ в полосе пропускания - свистеть будет там где Ку>=1 и фазы кратны 2пи..... ну а подсвистывать будет при приближении к этим значениям....отсуюда выводы как боротся - .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 15 января, 2007 Опубликовано 15 января, 2007 · Жалоба Что посоветуете? Я уже посоветовал. Фирменные аппараты стоят слишком дорого. Думаю, неспроста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 15 января, 2007 Опубликовано 15 января, 2007 (изменено) · Жалоба ну можете поискать чипы для караоке, бывают еще чипы войс-скрэмблеров для телефонов....там нужные модули есть.... поэксперементировать можно на PC с программами имеющими функции питч-шифтера... да, к стати , на эффекте эхо можно тоже попробовать .... надо сделать оч. маленькую задержку и ее менять во времени по треугольнику с частотой единицы герц... Изменено 15 января, 2007 пользователем el34 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Don2 0 15 января, 2007 Опубликовано 15 января, 2007 · Жалоба Спасибо! Тут пытался снять АЧХ микрофонного эфекта. Подносил микрофон к колонке до появления свиста. А как соседи были довольны :a14: Что-то слабо получилось...надо иметь анализатор спектра, но на вскидку получилось следующее: 182 Гц 1800Гц 5200Гц 9200Гц Если кто сможет определить точнее буду благодарен! Идея в следующем: Собрать последовательно несколько перестраиваемых режекторных фильтров и сдвигая полосу вырезать частоты возбуждения. Вопрос в схемотехнике. Что посоветуете? Советую ознакомиться со ссылкой и оценить собственные возможности. Используйте профессиональный узконаправленный микрофон. Успехов. www.sabine.com/resources/FBX/Literature/FBX2020-OpGuide-Russian.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 15 января, 2007 Опубликовано 15 января, 2007 · Жалоба Кто-нибудь пробовал, из здесь присутствующих, сделать подавитель аккустической обратной связи между микрофоном и колонками? Чаще всего встречал название микрофонный эффект. Это когда раздается противный свист в динамиках при приближении микрофона. Так вот, возникла острая необходимость в таком устройстве... Может мне кто в этом помочь? Фирменные аппараты стоят слишком дорого. В принципе работы их, лежат перестраиваемые режекторные фильтры. Хотелось бы узнать, может буржуины уже придумали специальные микросхемы для этих нужд? Эфект эхо, например, теперь, за недорого, можно купить в Чипе... Нет, не придумали. Задача подавления акустисеского эха в помещении не имеет точного решения до сих пор (в отличие, скажем, от подавления эха в проводных каналах связи). Есть паллиатив, его можно поискать в ITU-T стандартах. Главная засада - нестационарность акустической среды, например, если Ваша тушка (или тушка любимого кота) перемещается в пространстве, это требует адаптивной перестройки эхозаградителя. Я пытался делать "честный" эхозаградитель на DSP, по методу RLS. Ничего хорошего у меня не получилось, решение было неустойчивым; пришлось удовольствоваться коммутацией каналов приёма-передачи, управляемой звуком (это делалось для телефонии). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 15 января, 2007 Опубликовано 15 января, 2007 · Жалоба Кто-нибудь пробовал, из здесь присутствующих, сделать подавитель аккустической обратной связи между микрофоном и колонками? Чаще всего встречал название микрофонный эффект. Это когда раздается противный свист в динамиках при приближении микрофона. Так вот, возникла острая необходимость в таком устройстве... Может мне кто в этом помочь? Фирменные аппараты стоят слишком дорого. В принципе работы их, лежат перестраиваемые режекторные фильтры. Хотелось бы узнать, может буржуины уже придумали специальные микросхемы для этих нужд? Эфект эхо, например, теперь, за недорого, можно купить в Чипе... Нет, не придумали. Задача подавления акустисеского эха в помещении не имеет точного решения до сих пор (в отличие, скажем, от подавления эха в проводных каналах связи). Есть паллиатив, его можно поискать в ITU-T стандартах. Главная засада - нестационарность акустической среды, например, если Ваша тушка (или тушка любимого кота) перемещается в пространстве, это требует адаптивной перестройки эхозаградителя. Я пытался делать "честный" эхозаградитель на DSP, по методу RLS. Ничего хорошего у меня не получилось, решение было неустойчивым; пришлось удовольствоваться коммутацией каналов приёма-передачи, управляемой звуком (это делалось для телефонии). Задача не имеет общего решения,буржуины придумали....и россияне придумали- лет 20 назад. Но для конкретных диапазонов параметров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 15 января, 2007 Опубликовано 15 января, 2007 · Жалоба Задача подавления акустисеского эха в помещении не имеет точного решения до сих пор А чем это не подойдет? 123.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AST 0 15 января, 2007 Опубликовано 15 января, 2007 · Жалоба А чем это не подойдет? А где же следующая страница? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 15 января, 2007 Опубликовано 15 января, 2007 · Жалоба А где же следующая страница? А весь журнал самим не скачать? Лентяи. 345.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AST 0 15 января, 2007 Опубликовано 15 января, 2007 · Жалоба А весь журнал самим не скачать? Лентяи. Спасибо. Мне интересно стало как эта схема работает - попробовал промоделировать в маткаде. Правда с моделированием фильтров у меня туго, но результат работы перемножителей и сумматора посмотреть можно. 1.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
