prst 0 12 марта, 2007 Опубликовано 12 марта, 2007 · Жалоба >Kernel command line: root=/dev/ram rw mtdparts=AT45DB642.spi0:0x2a000(boot)ro,0x136000(kernel)ro, >0x200300(initrd)ro,-(filesystem) console=ttyS0,115200 mem=64M debug init=/linuxrc То же самое можно и через параметр u-boot bootargs задавать Странно что у тебя через u-boot не работает а приходится в конфигурации kernelа прописывать По поводу PHY not connected , в uboot есть полезная команда mii через которую можно с PHY чипом общаться да.... можно задавать и в u-boot bootargs, оно работает, но архи-неудобно..., мне не нравится что когда через гипертерминал это задаеш, то писать долго да еще и если ошибся в начале - все перезаписывать.... так как работает только backspace так как строко длинная, куда быстрее открыть конфиг, его поправить и скоппилить.... да кстати - а кто знает? как удалять ошибочно созданные переменные окружения в u-boot ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vanokuten 0 12 марта, 2007 Опубликовано 12 марта, 2007 · Жалоба >Kernel command line: root=/dev/ram rw mtdparts=AT45DB642.spi0:0x2a000(boot)ro,0x136000(kernel)ro, >0x200300(initrd)ro,-(filesystem) console=ttyS0,115200 mem=64M debug init=/linuxrc То же самое можно и через параметр u-boot bootargs задавать Странно что у тебя через u-boot не работает а приходится в конфигурации kernelа прописывать По поводу PHY not connected , в uboot есть полезная команда mii через которую можно с PHY чипом общаться да.... можно задавать и в u-boot bootargs, оно работает, но архи-неудобно..., мне не нравится что когда через гипертерминал это задаеш, то писать долго да еще и если ошибся в начале - все перезаписывать.... так как работает только backspace так как строко длинная, куда быстрее открыть конфиг, его поправить и скоппилить.... да кстати - а кто знает? как удалять ошибочно созданные переменные окружения в u-boot ? setenv имя_переменной и нажать ENTER Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megaloki 0 12 марта, 2007 Опубликовано 12 марта, 2007 · Жалоба Вопрос к PrSt !!! Вот купил себе платку EVM9200 От dch, ну и перфым делом впаял туда 64М рамы (2*256Мбит). Вот теперь незнаю как заставить u-boot коректно их видеть? Я так понимаю надо изменить гдето в соурсах настройку банков памяти для контроллера? Подскажыте где про ето можно почитать или где что изменить..... Смотрел на вашу схему у меня рама запаяна также... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 13 марта, 2007 Опубликовано 13 марта, 2007 · Жалоба Вопрос к PrSt !!! Вот купил себе платку EVM9200 От dch, ну и перфым делом впаял туда 64М рамы (2*256Мбит). Вот теперь незнаю как заставить u-boot коректно их видеть? Я так понимаю надо изменить гдето в соурсах настройку банков памяти для контроллера? Подскажыте где про ето можно почитать или где что изменить..... Смотрел на вашу схему у меня рама запаяна также... ... отвечаю, может поможет, правда у меня не EVM9200, но похожа... срузу скажу - romboot также должен корректно видеть память и всю ее область... теперь про сам u-boot-1.1.1 ...у меня версия 1.1.1 сделал таким образом (может есть еще какойто - я увидел только такой путь) файл - RM9200.h ... //#define DRAM_SIZE_16MB #define DRAM_SIZE_64MB // veter <-- это самое основное, но нужно еще чуть ниже подправлять обязательно ... #ifdef DRAM_SIZE_16MB #define PHYS_SDRAM_SIZE 0x01000000 /* 16 megs */ #else //#define PHYS_SDRAM_SIZE 0x02000000 /* 32 megs */ #define PHYS_SDRAM_SIZE 0x04000000 // veter /* 64 megs */ #endif /* DRAM_SIZE_16MB */ ... #ifdef DRAM_SIZE_16MB //#define CFG_LOAD_ADDR 0x20800000 /* default load address */ //#define CFG_LOAD_ADDR 0x20007fc0 /* default load address */ #define CFG_LOAD_ADDR 0x20008000 // veter /* default load address */ #else //#define CFG_LOAD_ADDR 0x21000000 /* default load address */ //#define CFG_LOAD_ADDR 0x20007fc0 /* default load address */ #define CFG_LOAD_ADDR 0x20008000 // veter /* default load address */ #endif /* DRAM_SIZE_16MB */ ... логика тут простая - если не 16M, то 64M, и всего лишь... у меня работает... опять таки это так как реализовал я - может есть иные пути, я их просто не увидел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 13 марта, 2007 Опубликовано 13 марта, 2007 · Жалоба срузу скажу - romboot также должен корректно видеть память и всю ее область... Разрешите вклинюсь в разговор... Как я понимаю ромбут тоже должен инициализировать SDRAM? Где это подправляется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 13 марта, 2007 Опубликовано 13 марта, 2007 · Жалоба срузу скажу - romboot также должен корректно видеть память и всю ее область... Разрешите вклинюсь в разговор... Как я понимаю ромбут тоже должен инициализировать SDRAM? Где это подправляется? так тут в топике это уже обсуждалось, гдето на предыдущих 124х месаджах 8))) шагать нада в init.cpp а там есть процедурка //*-------------------------------------------------------------------------------------- //* Function Name : AT91F_InitSdram //* Object : Initialize the SDRAM //* Input Parameters : //* Output Parameters : //*-------------------------------------------------------------------------------------- void AT91F_InitSdram() { ... } вот в ней это и делается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 14 марта, 2007 Опубликовано 14 марта, 2007 · Жалоба С romboot вроде разобрался... Тайминги настроил... Теперь возник вопрос, почему u-boot грузится по такому странному адресу 0х20f00000? Почему не в начало SDRAM (0x20000000)? Ему ведь надо ремап векторов сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба Долгая проверка на "checking if image is initramfs..." указывает на проблемы с SDRAM или clocks&timings неправильные или cache не включен на второй плате осталась проблема с "checking if image is initramfs..." а на первой все ОК Вы правы - проблемма "checking if image is initramfs..." как ни странно - исчезла после того как я для експеремента изменил значение тактовой чатсоты с main.cpp .... #define AT91C_PLLA_VALUE 0x2024be04 на #define AT91C_PLLA_VALUE 0x2023be04 немного искозились данный по USART, потому что не соответствует тактовая и ошибки, так и должно быть... сразу стартонуло ядро без задержек и без тормозов на этапе "checking if image is initramfs..." теперь правда, не ясно почему такая проблема, если верить ядру Clocks: CPU 165 MHz, master 41 MHz, main 18.432 MHz тоесть 41 MHz, частота памяти, ну обязана она работать на этой частоте, корректно как мне какжется... может инициализация памяти как то может сказываться? стоит init.cpp .... *pRegister = 0x2a99C259; да и работают обе платы на какихто неверных частотах Clocks: CPU 170 MHz, master 42 MHz, main 18.432 MHz причем эта проблемма из 2х плат только на одной так сказывается.... может ктото что может подсказать? подскажите плз... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vanokuten 0 17 марта, 2007 Опубликовано 17 марта, 2007 (изменено) · Жалоба А вообще SDRAM проверял из uboot и из linux что вся нормально работает? У меня была помню проблемка вроде linux нормально грузился но когда начинал по полной все пространство SDRAM использовать то kernel краши были Дело было как обычно в таймингах SDRAM в romboot Изменено 17 марта, 2007 пользователем vanokuten Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jaybee 0 21 марта, 2007 Опубликовано 21 марта, 2007 (изменено) · Жалоба проблема с сетевой ... в u-boot сетевая работает (пингует, по tftp качается все) в линуксе она замирает :( [root@AT91RM9200 /]$ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:12:34:56:78:BC inet addr:192.168.2.77 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:53 dropped:0 overruns:0 frame:53 TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:756 (756.0 B) Interrupt:24 Base address:0xc000 [root@AT91RM9200 /]$ping 192.168.2.1 PING 192.168.2.1 (192.168.2.1): 56 data bytes --- 192.168.2.1 ping statistics --- 3 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss сетевая LXT971A, лог загрузки ОС приложен в чем проблема может быть??? (+RX ошибки и принято 0.0B) boot_my6.TXT Изменено 21 марта, 2007 пользователем This is j.b Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d__ 0 21 марта, 2007 Опубликовано 21 марта, 2007 · Жалоба ... eth0: Link down. ... Попробуй с консоли набрать: ifconfig eth0 up Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jaybee 0 21 марта, 2007 Опубликовано 21 марта, 2007 · Жалоба ... eth0: Link down. ... Попробуй с консоли набрать: ifconfig eth0 up но! после старта системы сетевая то стоит а подъем ее ни к чему не приводит... кстати, порой, после ifconfig eth0 down (eth0: Link down.) потом ifconfig eth0 up не появляются сообщения eth0: Link now 10-FullDuplex eth0: Link now 100-FullDuplex по dmesg вижу eth0: Link down. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 23 марта, 2007 Опубликовано 23 марта, 2007 · Жалоба (This is j.b @ Mar 21 2007, 08:59) <{POST_SNAPBACK}> проблема с сетевой ... в u-boot сетевая работает (пингует, по tftp качается все) в линуксе она замирает :( .... в чем проблема может быть??? (+RX ошибки и принято 0.0B) у меня на одной плате все завелось и работает как положено, с сетью... вторая идентичная плата.... а на второй плате идентичной, беда такая же ... [root@AT91RM9200 /]$ifconfig eth0 192.168.1.123 up [root@AT91RM9200 /]$ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 12:34:56:78:9A:BC inet addr:192.168.1.123 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) Interrupt:24 Base address:0xc000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) [root@AT91RM9200 /]$ping 192.168.1.1 PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes --- 192.168.1.1 ping statistics --- 13 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss пробовал даже не изменять сегмент с 2 на 1, вот... Starting system... Configuring loopback interface... Configuring eth0: 192.168.2.77... eth0: Link now 100-FullDuplex eth0: Link now 100-FullDuplex Starting telnetd... BusyBox v1.1.2 (2006.05.05-15:29+0000) Built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. [root@AT91RM9200 /]$ping 192.168.2.1 PING 192.168.2.1 (192.168.2.1): 56 data bytes --- 192.168.2.1 ping statistics --- 8 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss [root@AT91RM9200 /]$ [root@AT91RM9200 /]$ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 12:34:56:78:9A:BC inet addr:192.168.2.77 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:42 (42.0 B) Interrupt:24 Base address:0xc000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:792 (792.0 B) TX bytes:792 (792.0 B) [root@AT91RM9200 /]$ [root@AT91RM9200 /]$route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 [root@AT91RM9200 /]$ [root@AT91RM9200 /]$cat /proc/net/arp IP address HW type Flags HW address Mask Device [root@AT91RM9200 /]$ [root@AT91RM9200 /]$cat /proc/net/bonding/bond0 Ethernet Channel Bonding Driver: v3.1.1 (September 26, 2006) Bonding Mode: load balancing (round-robin) MII Status: down MII Polling Interval (ms): 0 Up Delay (ms): 0 Down Delay (ms): 0 [root@AT91RM9200 /]$ поднимается, назначается интерфейс но не пингуется... действительно... аналогичный вопрос, кто с таким сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vanokuten 0 23 марта, 2007 Опубликовано 23 марта, 2007 · Жалоба поднимается, назначается интерфейс но не пингуется... действительно... аналогичный вопрос, кто с таким сталкивался? У меня на нескольких платах из серии было такое Был непропай физики Ethernet Проблема скорее всего аппаратного уровня Стань осциллографом на физику посмотри бегают ли Auto negotiate пакеты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 23 марта, 2007 Опубликовано 23 марта, 2007 · Жалоба У меня на нескольких платах из серии было такое Был непропай физики Ethernet Проблема скорее всего аппаратного уровня Стань осциллографом на физику посмотри бегают ли Auto negotiate пакеты про физику - это первое про что я подумал я его уже и пропаивал - выпаивал, и снова впаивал.... и вновь пропаивал.... сбивает столку следующее - ведь под u-bootом же оно работает...! не думаю что это программно чтото, хотя все может быть... да и втарая плата - работает... щяс полезу искать осцилом(да еще и херовеньким, может что то и увижу им)... подскажите - где смотреть то? что должен увидеть? смотреть на самом RJ45 или на MII ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
