Partizan1 0 4 января, 2007 Опубликовано 4 января, 2007 · Жалоба Проблема: на выходе импульсного преобразователя LM5010 (National Semiconductor) недопустимо высокий уровень пульсаций (до 1V максимум). Пульсации на частотах >5 Мгц возникают из-за переходного процесса в дросселе накачки в момент закрытия управляющего ключа. Простая установка конденсаторов на выходе не помогает. Установка последовательных резисторов большого номинала не допустима. Может кто еще чего посоветует? Кто работал с преобразователями этой серии? Нужно уменьшить амплитуду пульсаций хотя бы раз в 10... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 4 января, 2007 Опубликовано 4 января, 2007 · Жалоба Проблема: на выходе импульсного преобразователя LM5010 (National Semiconductor) недопустимо высокий уровень пульсаций (до 1V максимум). Пульсации на частотах >5 Мгц возникают из-за переходного процесса в дросселе накачки в момент закрытия управляющего ключа. Простая установка конденсаторов на выходе не помогает. Установка последовательных резисторов большого номинала не допустима. Может кто еще чего посоветует? Кто работал с преобразователями этой серии? Нужно уменьшить амплитуду пульсаций хотя бы раз в 10... Попробуйте LC Фильтр на выходе. Можно поиграться с рассасывающей RC цепью подключенной к дросселю, но это нужно детально рассматривать- у меня под рукой нет данных на этот конвертор, поэтому отвечаю в таком общем виде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LordN 4 января, 2007 Опубликовано 4 января, 2007 · Жалоба такие большие пульсации наводят на мысль о некорректной топологии ИБП. если хотите хороших ответов - давайте принципиальную и топологическую схему своего БП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 4 января, 2007 Опубликовано 4 января, 2007 · Жалоба Может диод медленный и не успевает закрыться, но это наоборот при открытии ключа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 4 января, 2007 Опубликовано 4 января, 2007 (изменено) · Жалоба Пульсации на частотах >5 Мгц возникают ... проверьте дроссель, диод. Вы не ссобщили частоту преобразования. Изменено 4 января, 2007 пользователем Stariy Alex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rod 0 4 января, 2007 Опубликовано 4 января, 2007 · Жалоба Проблема: на выходе импульсного преобразователя LM5010 (National Semiconductor) недопустимо высокий уровень пульсаций (до 1V максимум). Пульсации на частотах >5 Мгц возникают из-за переходного процесса в дросселе ... ...Нужно уменьшить амплитуду пульсаций хотя бы раз в 10... Похоже, Вы пытаетесь бороться не собственно с пульсациями на выходном конденсаторе, а с навдками на измерительную цепь. "Ткнитесь" в землю. Пульсации остались? Значит, наводка. Для измерения пульсаций на выходе DC-DC вообще рекомендуют минимальные "кончики" щупа и минимальную площадь контура "земля щупа-наконечник-выходной конденсатор". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 4 января, 2007 Опубликовано 4 января, 2007 · Жалоба такие большие пульсации наводят на мысль о некорректной топологии ИБП...А ещё - о некорректной методике измерений. ...если хотите хороших ответов - давайте принципиальную и топологическую схему своего БП......а также скажите, каким прибором и каким пробником измеряете (в частности, интересует длина "земляного" провода и качество экранировки корпуса щупа). ЗЫ. А, про это уже написали. rod, простите, не заметил. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 4 января, 2007 Опубликовано 4 января, 2007 · Жалоба Могу предположить что либо у дросселя слишком маленькая индуктивность, либо он насыщается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Partizan1 0 5 января, 2007 Опубликовано 5 января, 2007 · Жалоба Проблема: на выходе импульсного преобразователя LM5010 (National Semiconductor) недопустимо высокий уровень пульсаций (до 1V максимум). Пульсации на частотах >5 Мгц возникают из-за переходного процесса в дросселе ... ...Нужно уменьшить амплитуду пульсаций хотя бы раз в 10... Похоже, Вы пытаетесь бороться не собственно с пульсациями на выходном конденсаторе, а с навдками на измерительную цепь. "Ткнитесь" в землю. Пульсации остались? Значит, наводка. Для измерения пульсаций на выходе DC-DC вообще рекомендуют минимальные "кончики" щупа и минимальную площадь контура "земля щупа-наконечник-выходной конденсатор". Да, спасибо, Вы правы. Действительно земля была длинновата... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Donetsk 0 8 января, 2007 Опубликовано 8 января, 2007 · Жалоба научите как грамотно подключить осциллограф к измеряемой цепи стандартный щуп имеет 10-15 см отвод земли...................................... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rod 0 8 января, 2007 Опубликовано 8 января, 2007 · Жалоба ....как грамотно подключить осциллограф к измеряемой цепи... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergioms 0 17 января, 2007 Опубликовано 17 января, 2007 · Жалоба Ну а в общем если плохая земля то такие вещи необходимо мерять дифференциальным методом. Т.е. один щуп к земле а второй к измеряемой цепи. Экраны щупов вместе, но не вкоем случае не соединять с землей платы. Землю платы и оссцилоскопа соединить отдельной короткой шиной. Да и если наблюдаются импульсы по земле это значит нада фильтровать на плате, т.е. замыкать импульсмые токи керамическими конденсаторами на землю, максимально ближе к к потребителю импульсных токов (например драйвер затвора и т.д.). На входе схемы !!! же поставить LC чтобы отрезать импульсные токи потребления от источника(т.к. там помеха через плохое заземление образует контур со счупами и оссцилоскопом). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
