SD Card - програмная реализация интерфейса
Здравствуйте. Очень уж надо поработать с SD картой совсем даже не в SPI режиме. Если кому не жалко поделитесь пожалуйста полным(не обрезанным) даташитом. :help:
Спасибо тому, кто отзовется.
Даташитом на что? На интерфейс с СД?
http://www.sdcard.org/developers/
На интерфейс с SD card, где не пропущена организация обмена в SD mode :rolleyes:
По обмену по SPI информации достаточно, но по SD режиму она минимальна.
Возникают вопросы по расчету CRC (если по 4-м линиям) и много других.
В файле "sd_spi_ep93xx.rar ", присланном aaarrr нет файловой системы. Есть только
функции чтения и записи блока.
прошу прощения от всех ПАРАМОНОВ в мире, но попробуйте опытный образец(давнишний),
но AAARRR не ругайте, он мне давно помог.(Они, Они Мессир!)
попробуйете,может я сплоховал.
то,что есть.
/это не основа,но "мусор" или правда для пытливого мозга./
если посмотроите, то как в ms dos, (TEST не dcx`n)
библиотека без особых переделок годится во многом./
(прошу прощения утром будет посылка) /нет связи/'
Изменено пользователем Paramon
Возникают вопросы..
Ответ простой - SD софтрово реализовывать бессмысленно. Ну а железный контроллер на то и контроллер, что многое что делает.
CRC7 считаем по команде.
CRC16 по данным. Правильно?
При обмене по 4-м линиям CRC Считается по каждой линии. Правильно?
При этом для каждой линии расчитывать CRC7 или CRC16 или какой другой CRC?
Спасибо. :rolleyes:
1-3 - правильно, 4 - CRC16, естественно.
Разбираюсь с инициализацией.
А по линиям раскидывать и считать CRC - хитрый алгоритм предвидится однако :biggrin:
Всем привет! у меня 8 конкретных вопросв по поводу работы СД карты в SPI режиме
1. Почему без посылки 0xFF, то есть без 8 пустых клоков на шине между командами, команды перестают работать, есть официальное объяснение этого факта?
2. После передачи пакета данных, токен данные приняты-отвергнуты появлется сразу или может быть пауза из передаваемых 0xFF
3. 55 команда вызывается 1 раз перед циклом вызовов 41 команды, или надо вызвать перед каждой 41 командой?
4. В описании написано что следует включить поддержку контрольной суммы перед использованием 41 команды, как это трактовать?
5. Есть карты СД версии младше 1.10, или это были ММЦ карты?
6. Обязательно ли поле диапазона питания для 41 команды для карт версии 2.Х?
7. Видел кто-то в официальных доках что необходимо посылать 0xFF перед пакетом данных на запись в СД карту?
8. В ответе на 58 команду не появляется старшие биты, про бит карты высокой емкости понятно карта 2 Гб, но почему нет бита установившегося питания?
даже после 8 команды поданой после 41. Не все карты поддерживают?
вроде бы все.
П.С.
уточнения
в спи режиме после ответов Р1, Р2.. и так далее нет контрольной суммы?
после команды перед ответом может быть от 0 до 8 0xFF, это правильные официальные сведения? что не больше 8?
Здравствуйте.
Работал с SD картой в SPI режиме, использовал схему подключения микроконтроллера к SD карте через делители.
Подскажите пожалуйста кто какую схему использует для подключения SD карты к 5-ти вольтовому микроконтроллеру для работы в SD-mode?
Интересует схема при роботе и по DAT0 и по 4-м линиям DAT(если схема подключения при этом меняется).
Спасибо за помощь.
Боюсь что по понятным причинам никто такое подключение не делает. Уже и Level Translator'ы пятивольтовые потихоньку уходят.
Какие причины? Ситуации разные бывают.
Я так понимаю, что все выводы DAT и CMD к 3.3в примерно 10Ком резисторами подтягивать надо, а CLK не надо, правильно?
Посоветуйте пожалуйста какие в этом случае Level Translator'ы лучше применить из распространенных.
Реальных ситуаций на самом деле немного, а уж совсем "разные" это только в воспаленном уму образуются :(.
Софтовая реализация SD сама по себе уже неразумна, а уж в сочетании с чем-то пятивольтовым тем более.
Софтовая реализация SD сама по себе уже неразумна...
Тут вроде тема: "SD Card - програмная реализация интерфейса, У кого нибудь есть примеры реализации взаимодействия с SD Card?", или нет?
Но все равно спасибо. :rolleyes:
В ветке "для начинающих" выкладывал исходники.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=70358
