Rudolph 0 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба Да, стартует карта в SD-режиме, и последовательность инициализации будет именно такой. А какое железо используется, на борту есть контроллер SD? С программной эмуляцией SD-режима я бы не связывался. А что бы Вы посоветовали в случае EP9302? Если я правильно понял, то SD-card к нему можно только по SPI подключить, а хотелось бы по протоколу SD работать, но не реализовывать это все программно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlex 0 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба А что бы Вы посоветовали в случае EP9302? Если я правильно понял, то SD-card к нему можно только по SPI подключить, а хотелось бы по протоколу SD работать, но не реализовывать это все программно. Что в вашем понимании "реализация протокола"? Если прием и передача команд по SD-протоколу - то програмная реализация займет строк 30-40. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a3r3 0 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба А что бы Вы посоветовали в случае EP9302? Если я правильно понял, то SD-card к нему можно только по SPI подключить, а хотелось бы по протоколу SD работать, но не реализовывать это все программно. В случае EP9302 я бы вообще не советовал связываться с SD: по SPI получается медленно, а преимуществ программной реализации SD-протокола через GPIO я, честно говоря, не вижу. Впрочем, про эмуляцию SD лучше спросить у Andrei..... Еще можно: - поставить внешний контроллер - подключить карту через USB адаптер - сделать свой контроллер на программируемой логике На практике годится только третий вариант: stand-alone контроллеры SD почти не встречаются, а при подключении через USB выйгрыш по скорости будет совсем небольшим по сравнению с SPI. Что в вашем понимании "реализация протокола"? Если прием и передача команд по SD-протоколу - то програмная реализация займет строк 30-40. Пять сотен строк минимум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rudolph 0 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба Спасибо. Не могли бы вы поделиться ссылками на какие-нить процессоры, где реализован SD-контроллер. Просто чтоб почитать, что он из себя представляет. Что-то не могу найти ничего. ps: у меня есть опасение, что я не смогу воспользоваться готовыми вещами в WinCE 5.0 (в плане работы с картами SD), если буду подключать карточку по SPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlex 0 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба Пять сотен строк минимум. Это полная реализация протокола. Я имел в виду "прием байта", "передача байта". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a3r3 0 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба Не могли бы вы поделиться ссылками на какие-нить процессоры, где реализован SD-контроллер. Просто чтоб почитать, что он из себя представляет. Что-то не могу найти ничего. Можно посмотреть AT91SAM9261, но описание там довольно куцее, еще Sharp, Samsung и т.д. Но лучше почитать полную спецификацию SD, она есть на FTP. ps: у меня есть опасение, что я не смогу воспользоваться готовыми вещами в WinCE 5.0 (в плане работы с картами SD), если буду подключать карточку по SPI. Вполне справедливое опасение: в WinCE BSP для ep93xx ничего подобного нет. Да и под Linux придется писать свое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rudolph 0 30 июля, 2007 Опубликовано 30 июля, 2007 · Жалоба Подскажите, плз. EP9302 работа с SD-card в SPI-mode. CMD0 выполняется правильно - получаю 0х01. Далее, что надо для работы SD-card в SPI-режиме? А то в исходниках EFSL далее идет CMD1, а Тошибовском мануале, например, сказано, что DO NOT USE CMD1, а юзайте ACMD41. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 31 июля, 2007 Опубликовано 31 июля, 2007 · Жалоба Почитайте даташит на микроконтроллер LPC2378, в нем есть контроллер SDIO (в даташите называется MCI), там описаны принципы действия и архитектура вдух автоматов-данных и команд. Аналогично можно это все реализовать и на ПЛИС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master 0 2 августа, 2007 Опубликовано 2 августа, 2007 · Жалоба Спасибо. Не могли бы вы поделиться ссылками на какие-нить процессоры, где реализован SD-контроллер. Просто чтоб почитать, что он из себя представляет. Что-то не могу найти ничего. ps: у меня есть опасение, что я не смогу воспользоваться готовыми вещами в WinCE 5.0 (в плане работы с картами SD), если буду подключать карточку по SPI. Можно посмотреть AT91SAM9261, но описание там довольно куцее, еще Sharp, Samsung и т.д. Но лучше почитать полную спецификацию SD, она есть на FTP. Вполне справедливое опасение: в WinCE BSP для ep93xx ничего подобного нет. Да и под Linux придется писать свое. А ещё есть AT32AP7000 (ядро AVR32), для которого (в том числе) есть Linux, который можно грузить как раз (и опять же в том числе) с SD-карты, поддерживаемой аппаратным модулем Multimedia Card Interface. Сам не сравнивал, но думаю, что этот модуль аналогичен тому, что в ARM9-процессоре от Atmel. Про портирование WinCE на платформу AVR32 ничего не слышал. P.S. А ветки по AVR32 всё нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rudolph 0 9 августа, 2007 Опубликовано 9 августа, 2007 (изменено) · Жалоба Спасибо. Вот тут возник вопрос по EP9302. Какие значения надо записывать в биты SPO и SPH в регистре SSPCR0 в SSP? Имеется ввиду работа с SD-card по SPI. Изменено 9 августа, 2007 пользователем Rudolph Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a3r3 0 10 августа, 2007 Опубликовано 10 августа, 2007 · Жалоба SPI у EP93xx адекватно ведет себя только в режиме SPO=0, SPH=0, но это касается генерации сигнала SFRMOUT. Если он не используется, то для работы с картой можно использовать и режим SPO=1, SPH=1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rudolph 0 10 августа, 2007 Опубликовано 10 августа, 2007 · Жалоба Спасибо. Вот что-то не могу найти в документации: при подаче ACMD41 (т.е. CMD55 + CMD41), какой ответ я должен ожидать от CMD55? 0x01? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a3r3 0 10 августа, 2007 Опубликовано 10 августа, 2007 · Жалоба По-идее, 0x01. В SPI режиме не обязательно использовать ACMD41, можно использовать CMD1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 10 августа, 2007 Опубликовано 10 августа, 2007 · Жалоба какой ответ я должен ожидать от CMD55? 0x01? Зависит от предыдущего состояния, посему в общем случае ожидайте любой :) меньший или равный 0x01 - это наиболее правильная реализация. По-идее, 0x01. В SPI режиме не обязательно использовать ACMD41, можно использовать CMD1. Если эта команда, не используется для распознавания MMC/SD, однако. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rudolph 0 10 августа, 2007 Опубликовано 10 августа, 2007 · Жалоба Изввиняюсь, сразу не сказал. Подразумевается, что я подавал уже CMD0 и добился ответа 0х01. Карточка только SD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
