rain1975 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба У кого нибудь есть примеры реализации взаимодействия с SD Card? Хотелось бы взглянуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба Желательно под EP93xx. Угадал? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба Я делал полную реализацию работы с MMС карточками памяти. MMC включена в режиме SPI. Поддерживается файловая система FAT16. Для пользователя реализованы функции поиска файла по имени, чтения и записи файла. Мои услуги будут платными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба Мои услуги будут платными. А мои - бесплатными. B) Новый год, все-таки. :santa2:. Вот оно - Пишите, если будут вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба Мои услуги будут платными. вот еще докучи хорошая и бесплатная файловая система Embedded Filesystems Library Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pat 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба вот еще докучи хорошая и бесплатная файловая система Embedded Filesystems Library Уважаемые. Я конечно извиняюсь, но подскажите ни разу не грамотному. Я правильно понимаю, что если отформатировать при помощи этой файловой системы SD карточку, то эту карточку можно будет прочитать в любом карт ридере в том же WinXP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба Мои услуги будут платными. вот еще докучи хорошая и бесплатная файловая система Embedded Filesystems Library бесплатно Interfacing Philips LPC2000 ARM7TDMI-S with memory-cards (SD/MMC) и Interfacing ATMEL AT91SAM7S ARM7TDMI with memory-cards (SD/MMC) _http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 29 декабря, 2006 Опубликовано 29 декабря, 2006 · Жалоба Посмотри http://sourceforge.net/projects/efsl Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 29 декабря, 2006 Опубликовано 29 декабря, 2006 · Жалоба В файле "sd_spi_ep93xx.rar ", присланном aaarrr нет файловой системы. Есть только функции чтения и записи блока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 29 декабря, 2006 Опубликовано 29 декабря, 2006 · Жалоба В файле "sd_spi_ep93xx.rar ", присланном aaarrr нет файловой системы. Есть только функции чтения и записи блока. внимательно читаем топик: > SD Card - програмная реализация интерфейса, У кого нибудь есть примеры реализации взаимодействия с SD Card? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 29 декабря, 2006 Опубликовано 29 декабря, 2006 · Жалоба Doka, подумай хотя бы на один ход вперёд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 29 декабря, 2006 Опубликовано 29 декабря, 2006 · Жалоба Doka, подумай хотя бы на один ход вперёд.^ вот еще докучи хорошая и бесплатная файловая система Embedded Filesystems Library Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm_mur 2 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба Флеш File System от PRLLC. Есть в местных закромах. Файловая система + интерфейс с SD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rain1975 0 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба А мои - бесплатными. B) Новый год, все-таки. :santa2:. Вот оно - Пишите, если будут вопросы. спасибо за файлы, пытаюсь разобраться...как я понимаю у вас sd-карта переводится в spi-mode посредством последовательности команд CMD0,CMD1,CMD59 и далее происходит работа в этом режиме. вопрос: изначально, при включении питания sd-карта ведь находится в sd-режиме? и я могу работать в нём? и инициализационная последовательность в этом случае будет ACMD41, CMD2, CMD3? я правильно понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба вопрос: изначально, при включении питания sd-карта ведь находится в sd-режиме? и я могу работать в нём? и инициализационная последовательность в этом случае будет ACMD41, CMD2, CMD3? я правильно понимаю? Да, стартует карта в SD-режиме, и последовательность инициализации будет именно такой. А какое железо используется, на борту есть контроллер SD? С программной эмуляцией SD-режима я бы не связывался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
