immelstorm 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба Здравствуйте. Такая проблема: собрал усилитель на ОУ (К140УД17А) для использования с платой сбора данных (см. рисунок). Всё нормально работает, но ОУ греются, их температура на 5-10 градусов выше окружающей среды. Это нормально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба Здравствуйте. Такая проблема: собрал усилитель на ОУ (К140УД17А) для использования с платой сбора данных (см. рисунок). Всё нормально работает, но ОУ греются, их температура на 5-10 градусов выше окружающей среды. Это нормально? Мне кажется не нормально. Я бы померил питающие и выходные токи ОУ и сравнил их с паспортными. УД17-ми пользовался, не замечал, чтобы они грелись. PS: Я такую-же схему собрал на LM324 (4 ОУ в одном корпусе), все абсолютно холодное, правда у меня питание +5В, и нижний вход правого ОУ висит на +2.5В. Далее, планирую разориться на AD620. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 29 декабря, 2006 Опубликовано 29 декабря, 2006 · Жалоба Здравствуйте. Такая проблема: собрал усилитель на ОУ (К140УД17А) для использования с платой сбора данных (см. рисунок). Всё нормально работает, но ОУ греются, их температура на 5-10 градусов выше окружающей среды. Это нормально? Я думаю, да. У 17х ток потребления до 5 мА, 30В*5мА=150мВт. Это приличное значение.Палец чувствует. Я пользуюсь в аналогичных случаях УР1101УД77, или 544УД12- это аналоги OP77.у них ток потребления- 2мА, и основные х-ки улучшены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 29 декабря, 2006 Опубликовано 29 декабря, 2006 · Жалоба Совершенно нормально. Такая мощность на таком корпусе хорошо чувствуется пальцем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
