Перейти к содержанию
Про ШИМ контроллер UC3843
Господа,
хочу управлять электродвигателем с помощью ШИМ'а. Нашел UC3843 ШИМ контроллер. Но как ее включить чтобы регулировать скважность выходного сигнала от 0% до 100% с пом. потенциометра я понять не могу. :) Подскажите пожалуйста. схемку подкиньте.
[как дальше движок цеплять через мощный транзистор я разобрался]
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Там все достаточно просто. На VCC подаете питание, значение есть в даташите. К RT/CT подключаете RC цепь, задающую рабочую частоту. Скважность ШИМ определяется двумя условиями. При появлении на входе Vfb напряжения, которое будет выше опорного (~2,5В) - импульс прекратится. При появлении на входе Isense напряжения более 1 В (точнее по даташиту) импульс также прекратится. Вход Isense используют для ограничения тока ключа, измеряя напряжение на шунте (резисторе).
Т.о. Вам нужно организовать обратную связь с выхода на вход Vfb с Вашим резистором и конденсатором, чтобы получился LPF фильтр. Как только напряжение нарастёт до 2,5 В - импульс ограничится. Хотя у этой схемы есть свои недостатки; думаю, можно сделать и по другому...
Изменено пользователем HARMHARM
Ссылка на сообщение
Господа,
Такая схема есть в описании микросхемы и называется она "Open Loop Test Circuit". На вход Isense подаётся пилообразное напряжение с тактового генератора, а скважность регулируется напряжением на входе FB. Кстати, "от 0% до 100%" - это называется коэффициент заполнения.
Ссылка на сообщение
построил такую схему.работает:
можно приспособить под разные моторчики.на рисунке,левый потенц.регулирует обороты,правый-подстроечный,для регулировки"крутизны"реакции ШИМа.
Ссылка на сообщение
UC3843-микросхема для ИИП и используется с ООС,а для управления двиг.надо организовать ПОС.потому и пришлось включить инвертор.для разных двиг.,сопротивление шунта,ампл.пилы и усиление(R=36k)надо подбирать.
P.S."С495 - вообще стоп-сигнал для зайца."-что это означает?
Изменено пользователем игор
Ссылка на сообщение
UC3843-микросхема для ИИП и используется с ООС,а для управления двиг.надо организовать ПОС...
Какая же это ПОС? Самая что ни на есть ООС, только по среднему току нагрузки. А опорный сигнал для нее - "пила" тактового генератора. Не очень удачное решение, поскольку на выв. 4 UC кроме "пилы" есть еще постоянная составляющая, которая зависит от производителя микросхемы и вообще плавает от температуры. Тут можно было бы использовать TL494 - у нее "пила" получше.
Ссылка на сообщение
когда нагрузка на двиг.растет-растет и напряжение на шунте.без инвертора это и правда была бы ООС.так м.с. используется в ИИП.постоянка на 4-м выводе очень невелика,а после эмиттерного перехода и вовсе незаметна.проверял несколько экземпляров м.с.
и еще:схема не предполагалась,как высокоточный стабилизатор скорости.мне нужен был привод для мини-сверлилки,так,чтобы ШИМ "поддерживал"и на самых малых оборотах.собственно,получилось,то,что мне нужно.
Ссылка на сообщение
Да здесь, скорее всего, имелся в виду источник тока чтобы регулировка была линейной.
Ссылка на сообщение
если про левый,по схеме,С945,так это,не источник тока,а источник напряжения,однако.
"С495 - вообще стоп-сигнал для зайца."-а смысл этой фразы-просто загадка.поясните,автор(фразы)!может,пива попил?
Ссылка на сообщение
С495 усиливает сигнал управления? Так сама 3843 выдает сигнал куда мощнее. Прямо (ну, не прямо, ом через 20) на затвор полевика и подавайте.
Ссылка на сообщение
при возрастании уровня на выводе-2,ширина импульса на выходе м.с. уменьшается.
т.е.нагрузка на валу растет-растет напряжение на шунте-м.с.суживает импульс-с инвертором"расширяет"-моторчик"преодолевает"нагрузку и крутится.С945 не усилитель,а инвертор.без него схема будет работать"наоборот".
может,я не понятно излагаю?
Ссылка на сообщение
Излагаете понятно, а вот сам ШИМ-контроллер используете "извращенным" способом.
Ссылка на сообщение
Понятно излагаете непонимание основного принципа работы схемы.
При единичке на выходе 5 должен включаться двигатель. Напряжение с вывода 5 подают на затвор через небольшой резистор. А дальше, если что не так, - приводите остальную схему к нормальному виду.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
