Перейти к содержанию
Расшифруйте ошибку!
# ** Error: (vcom-7) Failed to open design unit file "interpolator_timesim.vhd" in read mode.
Эта ошибка вылетает при попытке произвести временное моделирование! TestBench я использую тот же, что и для обычного моделирования!
То что он не может открыть какой-то файл - это я понял, а вот что сделать чтоб он все-таки смог?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а при функц.моделировании все ок?! или нет?
предположение: русские буквы или пробелы в пути к файлу?!
если вызываете из Xilinx - то глядите файл *юfdo - в нем сценарий, генерируемый ISE при вызове молельсима. Сличайте строчки касаемые указаний файлов при разных режимах моделирования
Ссылка на сообщение
Вот еще одна ошибка, которая не уходит!
# ** Error: (vsim-SDF-3250) interpolator_timesim.sdf(0): Failed to find INSTANCE '/UUT'.
Ссылка на сообщение
И вот самый финиш!
FATAL_ERROR:Bitgen:Bs_Bitgen.c:344:1.11.12.14.2.1 - Caught an exception in
PahDesignLoader while opening "system_of_sensors.ncd" Process will
terminate. To resolve this error, please consult the Answers Database and
other online resources at http://support.xilinx.com. If you need further
assistance, please open a Webcase by clicking on the "WebCase" link at
Проект загублен ((
Ссылка на сообщение
Советую поизучать User's Manual на ModelSim. Почитать про ключики командной строки для vsim, в особенности про использование .sdf-файлов. Если что-то будет непонятно - задать вопросы.
Ссылка на сообщение
Скорее всего это глюк софта. Попробуйте пересобрать проект в новой папке.
Судя по сообщению "Failed to find INSTANCE '/UUT'" MSim не видит тестируемый файл (компонент). Если создавать тестовый файл через мастер, то метка UUT присваивается именно тестируемым файлам (компонентам).
Ссылка на сообщение
Дело не в наличии тестируемого файла, а в его содержимом. Подсказка: UUT расшифровывается как Unit Under Test, т.е. в данном случае это тестируемый модуль, который должен быть инстанцирован (должна быть его INSTANCE) в тестбенче и иметь имя UUT. ModelSim не находит этот экземпляр сущьности, о чем и заявляет. Наиболее вероятная причина - неверно указан абсолютный путь к этой сущности (в терминах иерархии модулей проекта) при запуске vsim. Нужно разбираться с .do (.udo)-файлами.
Ссылка на сообщение
Какая версия ISE?
Ссылка на сообщение
Эээ нескромный вопрос: а откуда в interpolator_timesim.sdf (который сгенерился в ходе разводки кристалла) взялось упоминание об INSTANCE '/UUT' ? Почему-то меня не удивляет, что его там не оказалось.
(UUT - принято так именовать только в тест-бенче верхнего уровня). Задумайтесь над этим.
Ссылка на сообщение
Какая версия ISE?
Сам спросил - сам отвечу. В 8,1 и 8,2 (без сервес паков) такой глюк проскакивает. Поставил 8,2 c 3им сервес паком и всё работает норм. .Есть мнение что это бага айса.
Ссылка на сообщение
У меня выдает такую ошибку
** Error: (vsim-SDF-3250) D:/Kit/DDR/netgen/map/ddr_sdr_map.sdf(0): Failed to find INSTANCE '/UUT'.
когда в настройках ISE 8.1.03i
Simulation Model Target - VHDL
А когда меняю настройку на
Simulation Model Target - Verilog
то ошибка пропадает и начинает строить графики, хотя это больше похоже что не ничего не строит..
почти по всем сигналам выдает не неопределенное состояние (U). Хотя в Post_Translate Simulatin всё сигналы показываются как надо.
Нормально ли это? И стоит ли верить тому что показывает ModelSim при выборе Verilog?
И если можно верить - куда пропадают мои сигналы?
Ссылка на сообщение
Тестбенч создан в ISE? На Verilog?
Если так, то ISE в таких тестбенчах вставляет тестируемый компонент под имененм "uut", а в .sdf - файле он называется "UUT". Стоит только в тесте поправить и написать большими буквами UUT, как ошибка исчезает.
Ссылка на сообщение
Тестбенч составлен в ручную и на VHDL! Почему меня это так и озадачило..
А где именно в тесте нужно править?
Ссылка на сообщение
Когда создается verilog test fixture в нем автоматически вставляется тестируемый компонент под имененм uut. А в .sdf файле компонент называется UUT. Идентификаторы в Verilog являются чувствительными к регистру (case-sensitive). Так что имена компонентов, прописанные в тесте и в .sdf-файле, моделсим видит как разные имена и выдает ошибку. в тесте нужно исправить "uut" на "UUT".
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
