gr9 0 12 декабря, 2006 Опубликовано 12 декабря, 2006 · Жалоба По ошибке нажал какую-то комбинацию клавиш и теперь цветом отображается только активный слой, все остальные в черной дымке (см. скриншот). Как вернуть номальный вид? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ludok 0 12 декабря, 2006 Опубликовано 12 декабря, 2006 · Жалоба Попробуйте нажать Shift С.Может это из за этого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 12 декабря, 2006 Опубликовано 12 декабря, 2006 · Жалоба По ошибке нажал какую-то комбинацию клавиш и теперь цветом отображается только активный слой, все остальные в черной дымке (см. скриншот). Как вернуть номальный вид? Внизк справа кнопка Clear Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeroom 0 12 декабря, 2006 Опубликовано 12 декабря, 2006 · Жалоба У Вас включен режим Single Layer, это Shift+S. Нажмите еще раз или перейдите в Tools->Preferences, выберите слева в PCB Editor пункт Board Insight Display и справа в Single Layer Mode Options настройте параметры режима. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 12 декабря, 2006 Опубликовано 12 декабря, 2006 · Жалоба Shift+S - Позволяет перейти в режим работы с одним слоем! переключения между слоями в этом режиме (как и обычно) Shift+Ctrl+Scrol, выход из данного режима - повторное нажати Shift+S.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gr9 0 12 декабря, 2006 Опубликовано 12 декабря, 2006 · Жалоба Большое спасибо. Разобрался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
