Грамотная опторазвязка
Здравствуйте!
Подскажите, как лучше сделать опторазвязку м/д Mega16 и силовыми симисторами.
Интересует не принцип, а готовое решение.
Симисторы BT-151-800. Ток управляющего электрода 15 мА.
Изменено пользователем Screw
А ключи от квартиры где деньги лежат не нужны?
"Иногда лучше жевать, чем говорить"
Делал для симисторов управление так: резистор с анода симистора 3.9 кОм на мост выпрямительный КЦ407 (вход переменного) - второй вывод моста (перем.) на управляющий вывод симистора.
Между выводами моста (+/-) включался выход оптрона АОУ103. На вход оптрона подавался управляющий ток. :)
Может схемку тиснуть, у меня в Датенбанк запись с 93-го года - чего не порадеть жаждущему.
Ключи под ковриком не держу.
Stariy Alex. Berlin.
Изменено пользователем Stariy Alex
Извиняюсь, но указанный Вами симистор БТ-151-800 в даташите значится как тиристор.
Может посмотрите... Предлогаю Сим. BТА.
Не захлебнитесь остроумием.
Хм.... Да, парень в магазине уверял - что это симисторы.... Спасибо, что подсказали.
В принципе будет использоваться любой симистор с током управления до 15 мА и выходным током больше 1 А.
Для примера - BT-131-600
см.даташит на МОС30хх + http://www.dectel.ru/publicat/10rul.shtml
Моки расчитаны на малый ток -> не подойдут.
ИМХО вам предложили не замену вашему симмистору, а схему управления мощным симмистором, которая есть в типовой схеме включения MOC-а, которую в свою очередь можно посмотреть в datasheet MOC30xx. Например, см. Figure 11 в datasheet MOC3081/2/3.
Здравствуйте!
Интересует не принцип, а готовое решение...
Юзал вот эти. Впечатления положительные. "Готовое решение" - резистор последовательно с фотодиодом на ножку МК.
Спасибо, за подсказку! Но каково результируещее время открытия конечного симистора от момента подачи импульса?
Здравствуйте!
Да, хорошее решение, но, к сожалению, у нас в городе такого чуда нет. В любом случае спасибо - буду иметь ввиду!
Да, забыл сказать - нагрузка - обмотки асинхронника.
Гость LordN
тогда смело умножайте максимальный ток на 10 и уже исходя из этого подбирайте триак.
Так Вам надо с фазовым управлением или просто включать-выключать? Если второе, можно взять оптореле с контролем перехода через 0 (MOC306x, MOC308x), иначе надо типа MOC305x. BT131-600 на ток до 1А, надо что-то помощнее. Я использую их и MAC97, мне хватает. Схема включения типовая, в даташите на MOC она есть.
У меня moc3021 - без датчика нуля. Поскольку открытие идет по своему алгоритму, решил отказаться он него (позже, возможно, фазовое регулирование понадобится).
Купил BT137-600 рабочий ток - 8 А, перегрузка до 20 А (По совету LordN умножил 600 мА на 10, за что ему огромное спасибо). Мне точно хватит. Сейчас собираю обвязку по схема из даташита.
Спасибо за подсказки!
