On 8/4/2022 at 12:26 PM, Naixrim said:
Всем добрый день! На что вообще сейчас можно рассчитывать из нашего? Хотелось бы заранее понимать под что делать проекты и заботиться заказом необходимого.
Ориентироваться по отечеству лучше на Беларусь (Интеграл), там всё слабенькое, но, хотя бы есть. По нашим совсем нашим пока лучше не орентироваться.
On 8/5/2022 at 10:09 AM, psygash said:
Представители ВЗПП на выставке утверждали что с 5576ХС6Т, 5578ТС024, 5578ТС034 проблем с поставками не будет (про сроки правда ничего не утверждали)). Вот на них и имеет смысл ориентироваться.
720+
Но и с 024 тоже заковыка. То, что лезет в ХС4Т с запасом пока не удаётся закомпилить в неё. Разбираемся, но очень, нет, ОЧЕНЬ долго собирается. Грустно через 6 (шесть) часов видеть сообщения об ошибках компиляции. Кроме этого, просто так макетки для 024 не дают, хотят денег и сроки от 90 дней. Поэтому мы пока «теоритизируем», может, доедет макетка, как раз скомпилить получится... :-)
Да. ВЗПП-С это сборка, они сами про себя так писали в письмах, не больше и не меньше, это не производство. Соответственно, если будет из чего собрать, будут ПЛИС, не будет чего-либо — …
Очень хватило переписки с ними. На письма с двумя подписями отвечают всегда с одной, видимо к Николаю Николаевичу стрёмно подходить… :-)
Изменено пользователем FeodoR
В 09.06.2022 в 11:22, FeodoR сказал:
Доподлинно это неизвестно, однако проблема есть.
причём проблема, подтверждённая официально, и не только с этой микросхемой...
Сажать за такое надо
Не, ну а чо… Завод наш? Наш. Сборка наша? Наша. Приёмка наша? Так, наша! Маркировка тоже наша! Собирается ведь отечественная ЭКБ из поставленных импортных (TSMC, X-FAB, 中國大陸) сторонними поставщиками кристаллов на импортный приобретаемый компаунд в импортные (Япония) поставляемые корпуса. Готово импортозамещение! А неудобное чуть перефразируем.
Товарищи, а моделил ли кто-нибудь для ТС024 в gate-level что-нибудь типа контроллеров МПИ (ГОСТ Р 52070), последовательного кода (РТМ 1495-75, ARINC429), обмен с ОЗУ (пусть будет статика типа 1657РУ1У)?… С 5576ХС всё было просто и элегантно — мелочи в встроенном Квартусе, по крупному в моделсиме по Квартусовским же библиотекам… А как быть здесь, с ТС024?…
там через моделсим, но как-то кривовато... Т_Т мечтаю и жду ТС044, мне два раза по 144 ввода гораздо лучше чем один на 256.
в ТС024 ограничение на размер проекта и больше чем на 50% ее не забить итого это 33% от ХС4...
Попробую в советскую пропаганду.... Ж-)
если увертливо говорить, то в ТС024 настолько нехватает межблочных соединений, что половину чипа использовать Очень. Очень сложно.... Хотя нет, это неправильное слово. Вы всегда можете понизить тактовую в 2 раза и попытаться расширить в 2 раза межблочные шины.... И тогда!
Наверное, это лучший ёмкий неприятный комментарий! Спасибо Вам, складывается мозаика!
<SOVIET MODE>
Промежуточное положение между низкобюджетной серией Cyclone II и высокопроизводительными ПЛИС серии Stratix III (©) позволило реализовать бОльшее количество ALM блоков на кристалле, сохранив при этом прежнее количество межблочных соединений. Диапазон допустимых тактовых частот позволяет ПЛИС ТС024 гибко адаптироваться под требования заказчика, сохраняя баланс размера прошивки и скорости работы.
</SOVIET MODE>
А у нас есть проекты, где ХС4 процентов на 80 заполнены… Эх… Но вот будет ли ТС044 и какой она будет — тоже вопрос. Оставят там Интерконнектов столько же и смысл тогда… :-)
В 05.08.2022 в 10:46, FeodoR сказал:
С ВЗПП-С или КТЦ-Электроникой?
А вам именно snail-nail нужна, email не устраивает? У меня был опыт и довольно успешный общения именно электронным способом.
В 11.08.2022 в 21:23, tegumay сказал:
мечтаю и жду ТС044
Разговаривал месяца два назад с Воронежом по поводу импорта и нашего и вот, что услышал (если правильно понял): 084 - Тайвань, т.е. адью, а, вот, 044 - тот же кристалл, но Микрон, т.е. дороже (из-за меньшего выхода годных), но наш. И, кстати, с 084 удалось заставить поморгать светодиодом (не ахти какое дело, конечно, там даже видео выложили, но и в том видео умудрились не всё прояснить, не говоря уж за сопроводительные html-странички)
Можно попробовать попросить у тех, кому, вероятно, она уже не нужна. Если вы в Москве, я могу для вас попробовать выступить передастом. Вероятность не сильно большая, что выгорит, но она есть.
В целом, с ними обоими, по разным вопросам, но тем не менее. :-)
Очень устраивает, и им сейчас в основном и пользуемся, только письмо на официальном бланке да с подписями. А не устраивает то, что когда нужен ответ совместно с их ПЗ, чтобы дойти до нашего ПЗ с целью порешать проблему — ответа нет. И можно запросто получить от ворот поворот. :-(
Вроде, нам должны прикатить макетку, обещали… Сам в Питере…
Вообще, освоили бы нормально ТС044 и обеспечили серийность тысячами экземпляров в год, промышленность спасибо бы только сказала. Уж больно не бюджетно предлагает Китай свои изделия.
49 минут назад, FeodoR сказал:
В Питер сейчас собираюсь высылать макетку, которую отберу, как советовали, у своего студента + LPT Parallel Cable IV  , но вот с 5578, конечно, отправить не могу, ибо не моё.
52 минуты назад, FeodoR сказал:
Сомневаюсь, что Микрону такое под силу. Но спрошу своего хорошего знакомого оттуда, что они, вообще, про себя думают?
ВЗПП-С мог… :-)
Суть же в том, что если слезать с ХС*Т, то и тираж должен быть соответствующий… Выпуск 044 ради отчётности об успешном запуске не интересен, а, даже, скорее вреден :-)
11 minutes ago, FeodoR said:
ВЗПП-С мог… :-)
насколько помню, ВЗПП-С (здесь С = сборка) не имеет собственного кристального производства
Не только не имеет, но и всячески подчёркивает, что С это именно «сборка». Тем не менее, собрать и отгружать испытанными тысячами штук в год, да ещё и с формовкой выводов, он мог, отказов ХС*Т действительно были единицы.
В продолжение слов @Zversky, если Микрон сможет обеспечить годными кристаллами, ВЗПП-С сможет их «обилетить» как мог «обилетить» Тайваньские. Вопрос, конечно, ещё в поставщиках корпусов и прочего крепежа с оснасткой, но, надеюсь, это меньше вопрос, нежели кристаллы.
А у их ПЗ есть официальный емейл? Если да, то надо соблюдать правила деловой переписки - отсылать емейл в два адреса с кросс-копи.
А если нет - то извольте такие запросы им на бумаге, и в оба адреса.
В 16.08.2022 в 19:24, Zversky сказал:
Хех,  не отвечают они на мыло.
В июле им запросе писал, полный игнор.
Хотя на следующий же день руководству они прислали слёзное письмо с вопросом ,  а не нужны ли они нам и если нужны, то хотят списочек людей кому они нужны.
Ещё и звонили,  подтверждали своё письмецо, руководство сослалось на меня,  что вот же он типа самый главный по общению с вами и письмецо вам накатал,  а вы молчите как рыба об лёд.
Воронеж долго извинялся, но ответа на мои письма так и нет.
2 часа назад, wolfman сказал:
Я запутался, о ком речь? Я сейчас консультировал дружественную фирму, и при них же просто позвонил в Воронеж. Секретарь просила написать письмо, т.к. и время позднее было, и в отпусках сейчас, и с тем, с кем раньше общался (Скуратович Сергей Николаевич) уволился. Всё это вместе с адресом, по которому я раньше успешно общался, было передано коллеге, которая и ведёт эту работу. А вот написала ли она и, если да, чем закончилось, я узнаю завтра.
Контрольный звонок в голову делали, что письмо дошло до адресата?
