wolfman 0 7 июня, 2022 Опубликовано 7 июня, 2022 · Жалоба 17 часов назад, full41 сказал: То то у них сейчас проблемы с поставками отрицать не буду. Но скажите у кого их сейчас нет. почти каждое предпримем увеличило срок поставок. Даже конденсаторы поставляю от года. Что же теперь не исследовать возможности российских микросхем. Хм, мне казалось, что разработка отечественных ИМС как раз для того, чтобы не было проблем с поставками. А тут получается, что за бюджетные деньги проспонсировали тот же TSMC, который потом против нас же санкции ввел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FeodoR 1 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 · Жалоба On 6/6/2022 at 7:40 AM, MrGalaxy said: 5576РС1 тоже на импортном сырье? Доподлинно это неизвестно, однако проблема есть. Кстати, и 1310ПН… тоже… А к КП на ТС018 потом ДСка на 12 месяцев после снятия ограничительных мер и «надеемся на понимание, ага». Как Николай Никлаевич такое подписывает — загадка. On 6/7/2022 at 8:04 AM, wolfman said: Хм, мне казалось, что разработка отечественных ИМС как раз для того, чтобы не было проблем с поставками. А тут получается, что за бюджетные деньги проспонсировали тот же TSMC, который потом против нас же санкции ввел... Это казалось всем. Только всех нае обманули, вот. Крепко, качественно, обанкротив попутно Ангстрем-Т. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm_mur 2 14 июня, 2022 Опубликовано 14 июня, 2022 · Жалоба Коллеги, работает ли с 5578TC064 SignalTap? У меня не запускается(( Кто подскажет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FeodoR 1 18 июня, 2022 Опубликовано 18 июня, 2022 · Жалоба On 6/14/2022 at 8:34 AM, dm_mur said: Коллеги, работает ли с 5578TC064 SignalTap? У меня не запускается(( Кто подскажет? Сам не работал, однако попробую предположить, что нет. STap так или иначе завязан на идентификатор ПЛИС при работе и, вероятно, его корки используют несколько недокументированные возможности самой ПЛИС. Если я правильно помню, ТС064 есть «функциональный аналог» третьего циклона, но сам таковым, скорее всего не является. Как ТС064 определяется в Quartus Programmer и определяется ли? В случае, если определения ПЛИС нет как EP3CE* шансы на корректную работу STap стремятся к нулю, да поправят меня более опытные форумчане, если я не прав. Моя логика рассуждения проста как три копейки: Софт от КТЦ «Электроника» конвертирует и «фиттерит» файлы под структуру ТС’ин, он же предоставляет инструментарий для зашивки, если я ничего не напутал. При этом, всё вышеперечисленное наталкивает на мысль, что даже вкомпиленная (что тоже вопрос, так как для третьего циклона 13й квартус отказывается генерить VQM, а vqm writer в post_flow скрипте ругается на шифрованные файлы) внутрь поддержка Signal Tap потерпит фиаско в рантайме — там используются шифрованные IP блоки и совершенно неясно что у них там специфического внутри… Кроме этого, сообщения вида «Info (35024): Succesfully connected in-system debug instance "IDE_bus" to all 54 required data inputs, trigger inputs, acquisition clocks, and dynamic pins» так же наталкивают на возможность использования внутренних механизмов ПЛИС нам не доступных. Если я не прав и SignalTap заработает у кого-либо на ТС064, ТС084, ТС094, ТС104 при их, наконец-то, доступности, будет просто замечательно, правда! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gin 0 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба Коллеги, добрый день! Подскажите, где и как посмотреть хоть какую-нить инфу по воронежским ПЛИС? При попытке посмотреть на официальном сайте, он перенаправляет на форму регистрации. При попытке регистрации ничего не происходит, никаких писем не приходит. Как хоть узнать, что у них за микросхемы и что они умеют? Интересен аналог Cyclone3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dec_NN 0 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба On 6/20/2022 at 11:40 AM, gin said: Коллеги, добрый день! Подскажите, где и как посмотреть хоть какую-нить инфу по воронежским ПЛИС? При попытке посмотреть на официальном сайте, он перенаправляет на форму регистрации. При попытке регистрации ничего не происходит, никаких писем не приходит. Как хоть узнать, что у них за микросхемы и что они умеют? Интересен аналог Cyclone3 Каталога производимой продукции на сайте нет. Даже после удачной регистрации. Напишите им на электронку запрос, они пришлют вам информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FeodoR 1 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба Ну почему же… Можно без СМС и регистрации… ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gin 0 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба В 20.06.2022 в 14:19, FeodoR сказал: Ну почему же… Можно без СМС и регистрации… ;-) да, спасибо, тоже этот каталог скачал. Но в любом случае, очень скудная инфа у них :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
copov 3 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба В 20.06.2022 в 14:07, Dec_NN сказал: Напишите им на электронку запрос, они пришлют вам информацию. Надо делать официальный запрос через СНС предприятия и Представителя заказчика. Так что просите, что-нибудь конкретное, может быть читатели этого форума помогут. В любом случае просто так работать в Quartus возможно только с серией 5576XC. Для других на предприятии надо развертывать сервер с ПО, которое покупается за денежку в КТЦ Электроника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба On 6/20/2022 at 11:11 PM, copov said: В любом случае просто так работать в Quartus возможно только с серией 5576XC. даже для этой серии требуется пост-обработка полученных из Quartus файлов для корректной настройки функций выводов. И программа пост-обработки - тоже за денежку в КТЦ Электроника Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
copov 3 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба В 21.06.2022 в 07:48, novikovfb сказал: даже для этой серии требуется пост-обработка полученных из Quartus файлов для корректной настройки функций выводов Это не так. Инструментарий позволяет включить необязательные режимы пинов и возможность включить проверку структуры загрузки на лету и перезапуска при ошибке. А так необходимо учитывать, что номера пинов разбросаны по сравнению с оригиналом и загружай-прошивай прямо из Quartus. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gin 0 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба В 21.06.2022 в 08:10, copov сказал: Это не так. Инструментарий позволяет включить необязательные режимы пинов и возможность включить проверку структуры загрузки на лету и перезапуска при ошибке. А так необходимо учитывать, что номера пинов разбросаны по сравнению с оригиналом и загружай-прошивай прямо из Quartus. А для аналога Cyclone3 какую версию Квартуса нужно использовать? Как я понимаю самая последняя - это 13.1, в который была поддержка Циклонов? И нужен ли еще какой дополнительный софт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FeodoR 1 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба On 6/21/2022 at 10:38 AM, gin said: А для аналога Cyclone3 какую версию Квартуса нужно использовать? Как я понимаю самая последняя - это 13.1, в который была поддержка Циклонов? И нужен ли еще какой дополнительный софт? Да, для третьего циклона последняя версия — 13.1.4 b182, дополнительный софт для циклонов не нужен, для Воронежских ПЛИС — нужен. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gin 0 22 июня, 2022 Опубликовано 22 июня, 2022 (изменено) · Жалоба В 21.06.2022 в 16:24, FeodoR сказал: Да, для третьего циклона последняя версия — 13.1.4 b182, дополнительный софт для циклонов не нужен, для Воронежских ПЛИС — нужен. :-) Спасибо! Ну я и имел ввиду, что доп софт для ПЛИС Воронежа) Как понимаю, для получения этого софта нужно связываться непосредственно с самим Воронежем? Изменено 22 июня, 2022 пользователем gin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FeodoR 1 22 июня, 2022 Опубликовано 22 июня, 2022 · Жалоба On 6/22/2022 at 11:01 AM, gin said: Спасибо! Ну я и имел ввиду, что доп софт для ПЛИС Воронежа) Как понимаю, для получения этого софта нужно связываться непосредственно с самим Воронежем? Для получения этого софта можно связаться с ВЗПП-С, либо напрямую запросить АО «КТЦ «Электроника», что тоже Воронеж (и здание, что характерно, то же) — они разработчики дополнительного софта для работы с их же ПЛИС. Приготовьтесь к тому, что денег будут хотеть за всё, включая ТУ _полистно_. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
