Перейти к содержанию
Точность автоматов установки компонентов
Бред какой-то... Может тут опечатка?
Если паста нанесена ровно, то выравниваниваться должны и более тяжелые компоненты, раз поверхностное натяжение больше...
Может он у вас уже "протухший"? Условия хранения соблюдались?
Не протухший... Может Вы просто перепутали безсвинцовый со свинцовым?(если конешно с ним общались :) )
Тут условия хранения надо больше соблюдать с компонентами и с платами, финишное покрытие которых не содержит свинца...
Изменено пользователем bureau
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У нас никогда не было проблем с растеканием по площадкам, кроме случаев, когда покрытие плат никель-золото. Но по ним и свинцовое плохо растекается.
Маркировка банок с пастой свидетельствует о не менее жестких требованиях к хранению.
Ссылка на сообщение
очень странно
у Вас платы в вакуумной упаковке хранятся? или Вы сразу в монтаж запускаете после изготовления плат?
никогда проблем с растеканием по золоту не было :07:
Ссылка на сообщение
очень странно
Один раз были проблемы с покрытием никель-золото. Мы просто перешли на Immersion Gold, проблемы пропали.
Мы сами изготавливаем только опытные образцы и опытные партии, так что платы попадают в монтаж через несколько часов после доставки.
Ссылка на сообщение
тогда может в техпроцессе изготовления плат (точнее золочения) имеются какие-либо отклонения?
странно это....
хотя мы в последние около 2х лет тоже используем Immersion Gold, правда платы не сами делаем
Ссылка на сообщение
Мы тоже платы не изготавливаем. Мы их заказываем.
И если по покрытию припой нормально растечется, то компонет выравняется, не зависимо свинцовая пайка или безсвинцовая.
Т.е. IMHO, вопрос всей темы свелся к зависимоси от смачиваемости площадок.
Ссылка на сообщение
а сами контактные площадки "правильные"? (имею в виду физические размеры соответствуют рекомендованным изготовителями компонентов?)
Ссылка на сообщение
К этому обязательно надо добавить вопрос о "правильности" геометрии вырезов в трафарете.
Ссылка на сообщение
Хорошие автоматы обеспечивают точность 10-20 микрон. На автомат с точностью больше 50 микрон думаю, ни один клиент не посмотрит. А тут 0,1 мм...
А еще есть такой параметр,как повторяемость - сигма. Хороший показатель - 3-4 сигма, но и они у всех производителей получаются разными способами. В итоге одним сигмам можно верить, а другим нет...
Процедура определения точности автоматов стандартизирована (стандарт IPC-9850), но далеко не всегда данные по точности в соотвествии с этим стандартом доступны. Число сигм учитывает только случайную погрешность, в реальности может присутствовать и систематическая погрешность, в этом случае нужно пользоваться показателем Cpk.
Более подробно про эти показатели и методы их определения можно прочитать здесь: http://elinform.ru/articles_75.htm
Кстати, при Cpk=2 точность +-0,1 мм - вполне неплохая. Так что, говоря о поле допуска, нужно обязательно указывать вероятностные характеристики.
Ссылка на сообщение
Недавно появилась новая статья на эту тему
http://www.elinform.ru/articles_75.htm
Посмотрите, может в ней найдете ответы на свой вопрос.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
