QuickWitted 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Можно еще упомянуть про Bluetooth чипы от NXP, на форуме о них почти никаких отзывов. у меня валом (т.е. на каждом углу в ларьке с сотками по 7,5$ валяется) AS3601QC - Bluetooth® V1.2 and V2.0+EDR compliance single-chip solution в виде USB Bluetooth донгла на плате есть ещё память AT24C32 И стандартный вопрос – где брать датащит? И может кто видел к ней конфигуратор? корпус SMD... Key Features Bluetooth System-on-Chip Completely low cost 0.18um CMOS process technology Bluetooth V1.2 specification compliance -84dBm typical receive sensitivity with excellent interference rejection performance Class 2 and 3 transmit output power up to +6dBm Low out-of-band spurious emissions Integrated 32-bit high performance RISC application processor Piconet support Low power 1.8V operation Integrated1.8V linear voltage regulator having 2.2 to 4.2V input UART, USB, I2C compatible interfaces Minimum external components Package QFN-48pins, 7mmx7mm подробно тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=565709 Можно еще упомянуть про Bluetooth чипы от NXP В нашей Африке их даже возят на заказ... BGB204/1/S01.518.........20 BGB204/3/S01.518.........20 BGB208/A/01.518...........23 BGB210S/1/01+518........16 НО!!! их ещё и паять надо... а USBшные уже готовые и в разы дешевле... Изменено 21 марта, 2009 пользователем QuickWitted Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба НО!!! их ещё и паять надо... а USBшные уже готовые и в разы дешевле... Смотря для чего использовать. Если нужна какая-то предсказуемость с поставками и тех. поддержка, то уж лучше с NXP работать, чем с китайскими и тайваньскими производителями, которые зачастую только с крупными производителями имеют дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QuickWitted 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Смотря для чего использовать. Если нужна какая-то предсказуемость с поставками и тех. поддержка, то уж лучше с NXP работать, чем с китайскими и тайваньскими производителями, которые зачастую только с крупными производителями имеют дело. Мне результат нужен... т.е. статья о применении и девайс с блютузом... заказывать для меня дорого... и везти будут месяц... готовые BlueTooth - RS232 в коробочке стоят от 35$ и выше (и не у нас, их ещё как то заказывать надо) а китайский usb свисток 6,5$ причём свисток уже есть в магазине (отпадает необходимость заказа и ожидания месяц). а стоит он по сравнению с заказом раз в 8 меньше. да прошивки к нему пока нет... в крайнем случае закажу готовый а этот буду юзать со стороны компа... (так что я ничего не теряю) про заказать рассыпуху и собрать самому: паять микро компоненты я всё равно не смогу... (на смд делал, но это в 3 раза мельче) так два провода к лапкам прицепить, а так это всё паять… т.е. придётся заказывать модуль. Про заказ готового модуля: в этой ветке внятно никто не ответил где брать прошитые девайсы после старта работающие как BlueTooth - RS232 Как я уже писал Перерыл всю гуглю BT-20xxx-CSx-11x у всех или кончились или "звоните скажем" а под стартом подразумевалось подать питание и зацепить 2 конца RS232 Как вариант... http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43610 сам же предложил попробовать... :laughing: вот я и развернул активность... уже пересмотрел более 10 поделок фирмы Билитон (фото и характеристики выдал в той ветке) из них отобрал одну и нашёл ещё один подходящий ноунейм. Изменено 21 марта, 2009 пользователем QuickWitted Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Мне результат нужен... т.е. статья о применении и девайс с блютузом... заказывать для меня дорого... и везти будут месяц... готовые BlueTooth - RS232 в коробочке стоят от 35$ и выше (и не у нас, их ещё как то заказывать надо) а китайский usb свисток 6,5$ причём свисток уже есть в магазине (отпадает необходимость заказа и ожидания месяц). а стоит он по сравнению с заказом раз в 8 меньше. Если просто поиграться, то и дешевый китайский может подойти. Но вот изучите китайский чип, напишите софт, заложите в проект, через некоторое время захотите повторить, а купить может и не получится, придется тратить время на освоение новых чипов. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QuickWitted 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Если просто поиграться, то и дешевый китайский может подойти. Я не играюсь... мне клава к КПК нужна и переходник на RS232 т.к. в новое железо мой старый проект не вставляется (отсутствует рс232), а блютуз клава стоит непомерно дорого. пример моего проекта под кпк http://www.swordgreenline.narod.ru/GraniCubKSatS.html вот и решил совместить два в одном. (сделать из китайского свистка оба девайса самому) Но вот изучите китайский чип, напишите софт, заложите в проект, через некоторое время захотите повторить, Если это BlueTooth - RS232 то софт там стандартный (под рс232) а как прошить чип свистка и чем (для получения BlueTooth - RS232) к проекту мало относится... (т.е. или этот или тот, или вообще готовый в коробочке...) а купить может и не получится, придется тратить время на освоение новых чипов. :) и ничего странного... у нас уже AT89C4051 уже не продают... а первые мои проекты на нём были... (кстати и до сих пор ими я через день пользуюсь...) Могу ли я их повторить? Нет А времени всего 6 лет прошло... А теперь задайся вопросом можно ли купить старые системы сейчас? Хороший пример BT-20xxx-CSx-11x Их просто нет... Хотя тема всего от Dec 3 2006 и тогда они были. Изменено 22 марта, 2009 пользователем QuickWitted Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QuickWitted 0 2 мая, 2009 Опубликовано 2 мая, 2009 · Жалоба Кто нибудь пробовал Samsung BTVZ0502SA Что у них с командами? В датащите только ссылка что держат BCCMD bluecore command. А это как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QuickWitted 0 9 мая, 2009 Опубликовано 9 мая, 2009 · Жалоба У нас не продают готовые уарт-Bluetooth модули поэтому я решил немного поискать и создал подборку http://www.swordgreenline.narod.ru/Forbluetooth.html Сейчас экспериментирую с Bluetooth от samsung BTVZ0502SA после сброса модуль молчит до получения команды сброса ATEO (вроде по датащиту, но от дэльты) (на другие команды не реагирует) после из него начинает сыпаться непонятно что [#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0][#0] рА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zА А@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zА А@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zА А@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zА А@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zА А@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zАА@A[#0]~ЪЬнн[#169]zА далее повторяется А@A[#0]~ЪЬнн[#169]zА, остальное обрезал моя прога если нет начертания показывает номер символа [#0] - символ номер ноль Что доброуважаемый АЛЛ мне посоветует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 10 мая, 2009 Опубликовано 10 мая, 2009 · Жалоба Что доброуважаемый АЛЛ мне посоветует?Проверить осцилом верно ли выбрана скорость в терминалке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QuickWitted 0 10 мая, 2009 Опубликовано 10 мая, 2009 · Жалоба Проверить осцилом верно ли выбрана скорость в терминалке. нет цифрового осцила. (на неделе попробую с анализатором) я подцепился к USB-rs232 от сотки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shevsa 0 17 июня, 2009 Опубликовано 17 июня, 2009 · Жалоба уважаемые гуру, никак не могу найти прямого ответа, прошу помочь. задача: есть устройство (например ПК или КПК), к которому по RS232 подключен BT модуль на безе CSR BC04 с профилем SPP Slave. Достаточно ли профиля SPP на модуле, чтобы подключиться к мобильному телефону и получать на ПК GPRS интернет? или необходимо на модуле наличие профиля DUN? заранее благодарен за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kombi 0 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 · Жалоба Подскажите, где можно ещё приобрести модуль BT-20 Slave? На efo его нет на складе. В гугле ничего толкового не нашел. В Эфо сейчас есть модуль BTM-111 - им можно заменить BT-20 (притом поставить вместо него на старые контактный площадки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
