А если без настроек нужно, то посмотрите в эфо - rainsun сборку bt-20, управлять вообще не нужно, только отправка приём по усарту. Из забот только обвязка. Недавно мне показывали, как он работает, взяли Bluetooth адаптер обычный, настроили его как виртуальный ком порт, подключини саму сборку (Slave) к ком порту, всё, с одного терминала на другой можно было передавать данные. Стоимость уже озвучивали, порядка 25у.е.
Т.е. если я правильно понял, то не обязательно покупать пару этих BT-20 Mast-slave, а можно обойтись одним slave. И BT-20 примет данные с любого BT устройства, или необходимо установить для начала соединение, а как же адрес BT. Например для коннекта сотового по бтузу необходимо указать адрес из двенадцати цифр и канал сервиса в slave усройстве btsp://123456789101:1. Или этот девайс имеет вшитый адрес и канал сервиса SPP (и можно ли адрес изменить). Вопросов море. Кто нибудь юзал данный девайс???
Задал следующие вопросы техподдержке EFO , а именно Владу Федорову
Здравствуйте.
Интересует bluetooth модуль BT-20 от RAINSUN, а именно:
ХР> 1)Цена(розн,опт);
ХР> 2)Есть ли возможность ипользовать данный модуль в
ХР> одиночку, а не парой (master-slave);
ХР> 3)Возможно ли соединение с bluetooth мобильного телефона.
ХР> 4)Реализован или нет профиль SPP.
ХР> 4)Есть ли модули со скоростью RS-232 9600 и 19200 кбит/c.
И получил вот такой ответ, честно не ожидал.
Розничная цена на модули ВТ-20 - $19,03 на 100 шт. - $18,38 на
500 шт. - $13.
Один и тот же модуль ВТ-20, в зависимости от того, как он
изначально сконфигурирован, имеет разные артикулы - BT-20xxx-CSx-11x
(сконфигурирован как Slave) и BT-20xxx-CМx-11x (сконфигурирован как
Master) Выбор модуля зависит от той задачи, которую Вам нужно решить.
Если требуется установить беспроводное соединение между двумя
устройствами, то требуется пара Master-Slave.
Для того, чтобы пара модулей (Master/Slave) начали работать друг
с другом, надо просто подать на них питание и обеспечить импульс
сброса (Reset) в момент включения. Никакого программного обеспечения и
конфигурации в общем случае не требуется! После этого они без вашего участия
устанавливают парное соединение, и все, что Вы подадите на вход UART
одного модуля появится на выходе другого, и наоборот. Специальный вход
(один из GPIO) нужен только для очистки регистра для возможности
установления связи с другим "напарником". Таким образом Вы получаете
"прозрачный" канал UART <-> UART.
В качестве Master может также выступать любой модуль Bluetooth, который
способен работать как Master (например, встроенный в РС или КПК, или USB
dongle, или моб. телефон) и поддерживающий Профиль последовательного порта.
Тогда процедура следующая:
- включаете BT-20xxx-CSx-11x (Slave) (при этом в окрУге не должно быть аналогичных
включенных свободных модулей, сконфигурированных как Master, иначе они
соединятся без вашего участия)
- включаете dongle (например, BT007i), предварительно запустив
программную оболочку, идущую в комплекте; запускаете поиск Bluetooth
устройств, через несколько секунд увидите имена всех устройств в
окрУге. Ищете устройство с именем EFO Wireless, определяете поддерживаемые
профили (Refresh service), на появившийся запрос введите PIN (0000),
установите парное соединение и , наконец, Connect. После этого
устройства будут связаны друг с другом (при этом адаптер будет
работать на какой-то виртуальный СОМ-порт; при этом в оболочке можно
выбрать режим, при котором каждое последующее открытие этого виртуального порта будет
вызывать автоматическое соединение адаптера со Slave-модулем(BT-20xxx-CSx-11x).
Модули поставляются изначально сконфигурированными для такой работы, и
не требуют в дальнейшем какого либо управления или настройки, причем
эта конфигурация жесткая - Master или Slave, скорость обмена 115200
(может быть задана любой при изначальной прошивке), PIN код 0000
(также может быть задан при прошивке), имя устройства EFO Wireless.
С точки зрения аппаратной подключение выглядит просто - подаете
питание 3,3 В на соответствующий вывод, подключаете к соответствующему
выводу антенну, подключаете 4(!) линии UART и обеспечиваете в момент
включения формирование импульса сброса на Reset длительностью не менее
5 мсек.
Антенна и выход модуля соединяются микрополосковой линией (с волновым
сопротивлением 50 ом, рассчитать ее параметры можно с помощью
соответствующей утилиты), при этом для небольших расстояний можно
использовать chip-антенну, а при бОльших полосковая линия должна
заканчиваться ВЧ-разъемом, к которому подключается внешний диполь
(можно DAW-002-3.5, разъем SAC0093TGG или SAC0073TGG).
Изменять прошивку и устанавливать некоторые параметры (в том числе и
скорость UART) можно по
SPI-интерфейсу модуля с использованием соответствующей оболочки,
работающей под Windows и эмулирующей SPI на LPT порт. При подключении
модулей к компьютеру необходимо обеспечивать согласование уровней
сигналов с использованием соответствующих аппаратных решений.
Таким образом, для организации канала вам потребуется:
- Один (Slave) или два (Master и Slave) модуля ВТ-20
- + одна или две chip-антенны соответственно (например WLAN025)
или один (два) разъема SAC0093TGG (или SAC0073TGG) + антенны
DAW-002-3.5 (большая) или 17010.10 (поменьше, но в данный момент
отсутствует на складе)
Кроме этого, могут понадобиться элементы для формирования импульса
сброса и согласования уровней для подключения к компьютеру.
Подскажите, где можно ещё приобрести модуль BT-20 Slave?
На efo его нет на складе. В гугле ничего толкового не нашел.
Привет.
Есть модуль BTM-222 (Raison) - компом вроде определяется. Появляются два порта; входящий и исходящий. Пробую подключиться к исходящему - пишет что подключиться невозможно. Сам модуль тупо отказывается сканировать устройства в мастер-режиме.
Есть какие соображения?
Видимо не все терминалки работают с виртуальными портами. Из того что у меня есть работали та что в винде ХР встроенная, Terminal v1.9b by Br@y и MATLAB.
Здравствуйте.
Хотел бы попробовать наладить мост
RS232 (готовый usb приёмник за 7$ на компе) - BlueTooth - RS232 (девайс)
Одна проблема - в нашей Африке в наличии ничего такого нет...
И для оформления заказа необходимо указать точную модель и адрес в Москве где это дают.
Перерыл всю гуглю BT-20xxx-CSx-11x у всех или кончились или "звоните скажем"
Отсюда два вопроса
1) Какие есть дешевые аналоги
2) Если знаете где их можно купить
Если исходить из задачи - работать ведомой частью
со стандартным профилем рс232 в блютуз устройствах,
(желательно без предварительной настройки модуля)
то какой должен быть коммуникационный протокол?
Т.е. подойдут ли модули
BTM-112............SPP
BTM-222............SPP
BTM-330............HCI
А ктонить пользовал Bluetooth модуль LMX9838 ?? Хотелось бы узнать есть ли с ним какиенить затыки в плане организации канала на стандартный компутерный Bluetooth-COM-порт.
А поиском не пробовали пользоватсья? http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=45728
Купил, разобрал и отписал подробно о отсутствии датащита в той ветке
(внутри смд микруха ISSC IS1032N-102)
Если есть желающие присоединиться к разбиранию готовых USB приёмников
(которые доступны и стоят в два раза меньше заказа BT-20xxx-CSx-11x и их аналогов)
Прошу присоединяться http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=45728
Сейчас идёт поиск прошивок для перевода их в автономные BlueTooth - RS232
(прошивки для I2C микрух АТ24С08)
выглядит так
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=30873
Изменено пользователем QuickWitted
из за глюков с базой на форуме
дал ссылку не на ту ветку http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43610
Можно еще упомянуть про Bluetooth чипы от NXP, на форуме о них почти никаких отзывов.
Стоимость в розницу в разы дешевле, чем у LMX9838.
BGB203/H1/S01.518
BGB203/H1/S03.518
BGB204/1/S01.518
BGB204/3/S01.518
BGB210S/1/01+518
Но подробная документация и примеры применения скорее всего под NDA выдаются.
