cpl 0 21 января, 2005 Опубликовано 21 января, 2005 · Жалоба Подскажите какие бывают оптические модули для Ethernet 100base-fx для подключения к PHY контролерам за место витой пары? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 21 января, 2005 Опубликовано 21 января, 2005 · Жалоба Постмотрите HFBR 5903 FIBER PORT от HP или Agilent Technologies - цепляю их краткое описание. За получением более полных данных прошу сюда http://www.efo.ru/cgi-bin/go?699 А вообще то в описании самого PHY трансивера должны быть приведены (ну хотя бы в качестве примера) типы совместимых оптических модулей. Fiber_Optic_Components.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k_george 0 1 марта, 2005 Опубликовано 1 марта, 2005 · Жалоба Уважаемые Господа !! Не подскажет ли кто решения для преобразования EtherNet в оптику и назад для достаточно длинных (10-ки км) линий. Поделитесь, plzz, опытом. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MosAic 0 31 октября, 2005 Опубликовано 31 октября, 2005 · Жалоба Уважаемые Господа !! Не подскажет ли кто решения для преобразования EtherNet в оптику и назад для достаточно длинных (10-ки км) линий. Поделитесь, plzz, опытом. Заранее благодарен. <{POST_SNAPBACK}> Давненько был поставлен вопрос, но если интерес сохранился: На данный момент уже очень многие микросхемы, используемые в свичах (и большой интеграции и просто PHY), поддерживают переключение портов в режимы TX/FX. Делается это обычно подключением соответствующего вывода на питание/землю или прошивкой ПЗУ конфигурации (во внешней микросхеме) или даже программно. На вход/выход порта подключается соответственно либо транс либо оптический трансивер. Но это "железный" подход, если хотите "поковыряться паяльником". Гораздо проще и практичнее использовать медиаконвертеры. Их сейчас развелось очень много и цены сильно упали. Единственное, что нужно иметь ввиду при поиске, так это необходимость использования одномодового волокна на расстояниях более 2 км. Итак, если интерес к теме сохранился, то пишите сюда более точные пожелания и я добавлю конкретики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 5 июля, 2006 Опубликовано 5 июля, 2006 · Жалоба Итак, если интерес к теме сохранился, то пишите сюда более точные пожелания и я добавлю конкретики.Да, интерес сохранился! (нашёл эту тему через поиск). Подскажите, пожалуйста, оптические модули для фаст изернета или даже на 155 Мбит/с, работающие в температурном диапазоне от минус 40 градусов. Желательно поставщики и цены (примерные). Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 6 июля, 2006 Опубликовано 6 июля, 2006 · Жалоба Подскажите какие бывают оптические модули для Ethernet 100base-fx для подключения к PHY контролерам за место витой пары? Статейка есть у меня, опубликованная в ChipNews. Можно ее найти у меня на сайте. А микросхемы свичей - в Элтехе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MosAic 0 6 июля, 2006 Опубликовано 6 июля, 2006 · Жалоба Полного обзора по трансиверам у меня нет, к сожалению. А производителей сейчас стало очень много. В статье iosifk указаны Agilent, Delta, Luminen. Добавлю популярную у нас фирму Optek (близкие аналоги Agilent, но много дешевле). А на globalspec.com в разделе "Fiber Optic Transceivers" зарегистрировано 111 фирм (правда не все они производители, но многие). Регистрация бесплатная. Что касается микросхем, то следует упомянуть первой появившуюся ML6652 от MicroLinear. Но она была дороговата (~$10) и прилично обвязки требует. Хорошее решение можно получить и поставив два PHY "спиной к спине". Такой режим работы поддерживают, например, PHY от Micrel, что и описано в статье Иосифа "Трансивер Ethernet 10/100. Подключение к оптическому преобразователю." Думаю, что это оптимальный вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgyBey 0 7 июля, 2006 Опубликовано 7 июля, 2006 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, оптические модули для фаст изернета или даже на 155 Мбит/с, работающие в температурном диапазоне от минус 40 градусов. Желательно поставщики и цены (примерные). Заранее спасибо. Для -40 градусов, думаю будет грустно :( TeamSun_1.25GBit_трансивер.pdf TeamSun_LAN_трансивер.pdf TeamSun_PDH_трансивер.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 8 июля, 2006 Опубликовано 8 июля, 2006 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, оптические модули для фаст изернета или даже на 155 Мбит/с, работающие в температурном диапазоне от минус 40 градусов. Желательно поставщики и цены (примерные). Заранее спасибо. Для -40 градусов, думаю будет грустно :( Ну почему же http://www.sumielectric.com/sff_transceivers.html Правда вот кто сюда Сумитомо возит - сам хочу найти... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
