Перейти к содержанию
1 час назад, Грендайзер сказал:
Но... Вообщем сразу после ресета ведь DSP уже живёт... и я ведь могу его заставить светодиком поморгать а не пытаться там что то с ARM ядром делать?
Прочитайте то, что сами же отквотили. И весь параграф далее. Там же явно сказано, что после снятия ресета запускается "ARM ROM bootloader", который выключает DSP-ядро. Затем видимо ARM-ядро грузит код пользователя из выбранного источника. Источник выбирается этими самыми переключателями. Про BOOT-пины в мануалах тоже сказано.
Про линуксы ничего не знаю - я работал без него.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо за помощь. Буду дальше читать.
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток. Подскажите, в каком направлении копать.
Есть готовая система, которая по стандартному интерфейсу RGB выводит видео на дисплей 1024x768. Мне необходимо вклинится между системой и дисплеем и наложить на видео своё динамическое OSD. Имею опыт разработки на STM32 на С, по этому думал вначале в сторону мощных STM32F7 и TouchGFX, но не смог найти приложения где бы эти МК выполняли бы похожие функции. Просто дисплей к ним подключают, а вот чтобы МК был буфером между камерой и дисплеем с наложением своего слоя - такого не нашёл. В моей системе куча датчиков, которые я опрашивать с МК уже научился, но выводить на экран всё это надо через OSD.
Если посоветуете конкретный DevKit, будет вообще прекрасно.
Ну и в целом, для моей задачи надо сразу на ПЛИС переходить, или DSP или ещё что-то?
Изменено пользователем Prizrak_Kommunizma
Ссылка на сообщение
На что-то, способное втянуть RGB 1024x768. Да, процессор потолще, или ПЛИС с процессором потоньше. В последнем случае можно избежать tearing'а и задержек.
Ссылка на сообщение
если OSD простой чб текст, то можно зацепиться за синхронизацию и "портить" (например просто проXORить старшие биты RGB с OSD) в нужные моменты времени картинку для рисования своего osd поверх. тоже самое можно наверное и со всей RGB шиной целиком делать, переключая её в нужные моменты времени на другой источник сигнала, тогда можно и простым МК обойтись только с видеовыходом, не пропуская весь видео поток через него.
https://embedds.com/pic-pal-video-osd-superimposer/ - аналоговое композитное видео и pic12 :) но смысл тот же.
Ссылка на сообщение
а с источником как МК синхронизировать?
Ссылка на сообщение
захватывать таймером hsync.
тем более что даже пиксельклоки есть.
Ссылка на сообщение
А нет готовых микрух для этого? В которые входило бы 2 интерфейса MIPI, а выходил один на дисплей. И чтобы внутри одна картинка накладывалась на другую по ряду правил ну или хотя бы в тупую.
Ссылка на сообщение
Есть "простой МК с видеовыходом", есть внешние для него "пиксельклоки", дальше-то как?
Только что был RGB, теперь уже MIPI. Небольшие FPGA с возможностью ввода-вывода MIPI есть у Lattice. А у ADI есть, например, коммутаторы HDMI со встроенным OSD.
Ссылка на сообщение
да, действительно, забыл что по-человечески сделанные параллельные видео порты, у которых и синхроимпульсы и клоки могут быть как на вход так и на выход, независимо от направления данных, не везде есть.
ну тогда либо пытаться хоть как-то примерно попасть в частоту и мириться с джиттером на пиксель, либо городить дополнительное фифо.
Ссылка на сообщение
здравствуйте, коллеги подскажите схему 510 эмулятора самому собрать , для TMS320FL2406 , очень нужно, прочитал весь форум ссылки не рабочие,
Ссылка на сообщение
я бы с удовольствием для личного пользования приобрёл, но для предприятия где не выделяют средства у меня ни совесть ни зп не позволяет , вот и приходится выкручиваться                                 (((
http://nonzero.narod.ru/sm510pci.htm вот нашел а ссылки не работают
Ссылка на сообщение
46 минут назад, VGuller сказал:
Такое предприятие нужно покидать. А не продлять агонию за свой счёт.
Ссылка на сообщение
если по такому принципу жить то , придётся дома сидеть, тк многие предприятия ведут хозяйственную деятельность по таким принципам
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
