myriad 0 15 ноября, 2006 Опубликовано 15 ноября, 2006 · Жалоба Вопрос конкретно вот в чём: Можно ли повесить на DIN-рейку покупной порпус, а внутрь его засунуть электронику+свинцово-кислотную батарею на 7,2ач, при этом общая масса внутренностей будет около 3кг. Нигде не встретил ограничения по массе, но визуальное рассмотрение элементов крепления корпусов к рейке наталкивает на мысль, что такую массу вешать нельзя. В то же время Mean Well выпускает источники питания общей массой 3,3кг, монтируемые на рейку. Подскажите, может у кого есть подобный опыт ЗЫ. может, у кого есть этот самый стандарт DIN46277 / EN50022 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amusin 0 17 ноября, 2006 Опубликовано 17 ноября, 2006 · Жалоба Хороший вопрос для изготовителя корпуса :). Полагаю, расположение центра тяжести тоже следует учитывать. На одной выставке видел рейку, которая "в глубину" изогнута была не на 5-6 мм, как обчно, а не 10-12 и даже показалась более толстой, но это вряд ли, иначе бы стандартные клипсы не годились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
myriad 0 19 ноября, 2006 Опубликовано 19 ноября, 2006 · Жалоба Принял решение основную массу-батарею крепить отдельно. Повесить-то, видимо, можно, да пока этот шкаф доедет до эксплуатации, всё и отвалится... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 19 ноября, 2006 Опубликовано 19 ноября, 2006 · Жалоба На одной выставке видел рейку, которая "в глубину" изогнута была не на 5-6 мм, как обчно, а не 10-12 и даже показалась более толстой, но это вряд ли, иначе бы стандартные клипсы не годились. Мы такие применяем, из стали 1,5 мм, крепкая, лишь бы крепления батарею выдержали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyTD 0 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба Принял решение основную массу-батарею крепить отдельно. Повесить-то, видимо, можно, да пока этот шкаф доедет до эксплуатации, всё и отвалится... :) Ну и как у Вас получилось? Расскажите, интересно узнать. Я вот отправлял шкафы тысячи на две километров автомобильным транспортом (отсюда - соответствующие вибрации). Правда у меня блоки на дин-рейку были легкие, не такие массивные, но крепление у них было весьма хлипкое. Вроде нормально доехало. Но всё-таки хотелось бы почитать этот самый стандарт, чтобы быть уверенным: какую массу можно вешать на дин-рейку и можно ли транспортировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
myriad 0 28 февраля, 2007 Опубликовано 28 февраля, 2007 · Жалоба Электроника в корпусе от Phoenix Contact - на рейке. Батарея отдельными хомутами прочно закреплена на стенке шкафа (не на рейке). Всё ОК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 3 августа, 2008 Опубликовано 3 августа, 2008 · Жалоба Вопрос конкретно вот в чём: Можно ли повесить на DIN-рейку покупной порпус, а внутрь его засунуть электронику+свинцово-кислотную батарею на 7,2ач, при этом общая масса внутренностей будет около 3кг. Нигде не встретил ограничения по массе, но визуальное рассмотрение элементов крепления корпусов к рейке наталкивает на мысль, что такую массу вешать нельзя. В то же время Mean Well выпускает источники питания общей массой 3,3кг, монтируемые на рейку. Подскажите, может у кого есть подобный опыт ЗЫ. может, у кого есть этот самый стандарт DIN46277 / EN50022 ? Встречал варианты когда большие тяжелые ящики подвешивали на две параллельные рейки разнесенные на 100 -200 миллиметров по высоте. Крепили двумя , а иногда и четыремя замками расположенными квадратом. Язычки верхнего и нижнего замка объединяли для удобства общей тягой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pipe 0 6 августа, 2008 Опубликовано 6 августа, 2008 (изменено) · Жалоба Частотники (частотные преобразователи для электродвигателей) на DIN-рейку весят до 8 кг. Практически висит на рейке, цт сильно опущен, чтобы не создавать вырывающего усилия. Рейку, конечно, надо крепить основательно. Изменено 6 августа, 2008 пользователем Пипец Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
