Electronik777 0 14 ноября, 2006 Опубликовано 14 ноября, 2006 · Жалоба Подскажите как можно задать Net Class из схематика кроме как установкой Директивы на нетку? Схема превращается в помойку с огромным количеством красных кружочков :( Устанавливать из PCB неудобно - окно "Classes" лочит весь пакет - искать там ручками морока страшная. Да и не импортируются они из PCB в схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Macleod 0 14 ноября, 2006 Опубликовано 14 ноября, 2006 · Жалоба Да, и с off page connector-ами тоже фигня. И никто ничего не знает :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 15 ноября, 2006 Опубликовано 15 ноября, 2006 · Жалоба add as RUle при вводе параметра для листа, компонента и тю.д. Да, и с off page connector-ами тоже фигня. И никто ничего не знает по подробней про фигню. Вроде все понятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YuK 0 15 ноября, 2006 Опубликовано 15 ноября, 2006 · Жалоба по подробней про фигню. Вроде все понятно Про коннекторы было здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23356 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 15 ноября, 2006 Опубликовано 15 ноября, 2006 · Жалоба В той ветке и ответил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electronik777 0 15 ноября, 2006 Опубликовано 15 ноября, 2006 · Жалоба add as RUle при вводе параметра для листа, компонента и тю.д. Причем тут "Add as Rule"? Там нет NetClass. И зачем мне параметры для листа и компонента? Мне нужно определенные нетки занести в определенный класс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 15 ноября, 2006 Опубликовано 15 ноября, 2006 · Жалоба Они создат определенный клас при компиляции проекта. А там можете добавлять и другие При таком подходе их оченнь много. Поэтому он мне и не нравится. Но для любителей пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electronik777 0 15 ноября, 2006 Опубликовано 15 ноября, 2006 (изменено) · Жалоба Они создат определенный клас при компиляции проекта. А там можете добавлять и другие При таком подходе их оченнь много. Поэтому он мне и не нравится. Но для любителей пожалуйста Ничего не понял. Кто создают? Rulesы? Никаких классов они не создают. Нельзя-ли подробнее обьяснить принцип? Удивительно что такая простая задача создает столько проблем. AD разочаровывает все больше :( Изменено 15 ноября, 2006 пользователем Electronik777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 15 ноября, 2006 Опубликовано 15 ноября, 2006 · Жалоба Можно создать шину! Все в ходящие в шину цепи будут организованы в класс цепей при компиляции и при установки соответствующей опции на вкладке ClassGeneration окна ProjectOptions!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electronik777 0 15 ноября, 2006 Опубликовано 15 ноября, 2006 · Жалоба Можно создать шину! Все в ходящие в шину цепи будут организованы в класс цепей при компиляции и при установки соответствующей опции на вкладке ClassGeneration окна ProjectOptions!!! С шинами проблем нет - но в шины не добавишь отдельные цепи с разными именами (требуется сквозная нумерация цепей в шине). Что делать с отдельными цепями, которых много и их надо занести в класс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 15 ноября, 2006 Опубликовано 15 ноября, 2006 · Жалоба Владимир @ Nov 15 2006, 15:20) Они создат определенный клас при компиляции проекта. А там можете добавлять и другие При таком подходе их оченнь много. Поэтому он мне и не нравится. Но для любителей пожалуйста Ничего не понял. Кто создают? Rulesы? Никаких классов они не создают. Нельзя-ли подробнее обьяснить принцип? Удивительно что такая простая задача создает столько проблем. AD разочаровывает все больше Сообщение было отредактировано Electronik777 - Сегодня, 16:10 Вы их увидете в правилах уже в самом ПСБДОС.(Design/Rules) Поэтому я и говорил,что это на любителя. Проще их там сразу и задать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YuK 0 15 ноября, 2006 Опубликовано 15 ноября, 2006 · Жалоба Вы их увидете в правилах уже в самом ПСБДОС.(Design/Rules) Поэтому я и говорил,что это на любителя. Проще их там сразу и задать Проще, если сам схему делаешь, сам разводишь. А когда схему надо передать в другое подразделение - неудобно. Остается только е Экселе набивать цепи в классы :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 15 ноября, 2006 Опубликовано 15 ноября, 2006 · Жалоба Удивительно что такая простая задача создает столько проблем. AD разочаровывает все больше :( То, что вы и я хотим, из схематика сделать нельзя. Чтобы потом не пожалет о таком подходе. Есть небольшое утешение (по крайней мере для меня): анализ операции создания класса цепей показывает, что пользователю не удобно использовать графическое представление цепей для помещения в класс - достаточно простого списка цепей!!! А если цепи расположены на разных листах схемы? Согласитесь, было бы неудобно всех их выделять для помещения в класс. Поэтому нужно данную операцию делать в PCB: Options/Rules. Хоть в Пикаде и есть возможность добавить в класс цепи из design selection, но я с удивлением осознал, что редко этим пользуюсь!!! Легче добавлять цепи в класс из простого их списка. По поводу этих убогих директив в схематике у меня просто волосы дыбом - как они вообще додумались до такого.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 15 ноября, 2006 Опубликовано 15 ноября, 2006 · Жалоба Владимир @ Nov 15 2006, 19:05) Вы их увидете в правилах уже в самом ПСБДОС.(Design/Rules) Поэтому я и говорил,что это на любителя. Проще их там сразу и задать Проще, если сам схему делаешь, сам разводишь. А когда схему надо передать в другое подразделение - неудобно. Остается только е Экселе набивать цепи в классы Так отдавайте на здоровье. Там будет пустой ПСБДОС и внем прописывайте только классы и правила которые для Вас важны и принципиальны. Кто разводит будет обязан их придерживаться, и сможет добовлять свои Или вообще сохраните правила в файл. Сможете и к другим проектам в качестве основы пристегивать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 15 ноября, 2006 Опубликовано 15 ноября, 2006 · Жалоба From PCBDOC Design\rules +Right Mous click----Export/import rules Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
