khach 43 9 ноября, 2006 Опубликовано 9 ноября, 2006 · Жалоба Достаточно высокочастотный дифференциальный клок (100-200 МГц) имеет не 50 % заполнение- отклонение до 10-15 %. Напомните пожалуйста схемку для выравнивания заполнения до 50%. Выглядит она как дифференциальный (по входу и выходу) компаратор или приемник с линии, операционник в обратной связи с выхода на вход и немного пассивных элементов. Потерял где-то ссылку на схему и немогу найти :-(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARIM 0 10 ноября, 2006 Опубликовано 10 ноября, 2006 · Жалоба Достаточно высокочастотный дифференциальный клок (100-200 МГц) имеет не 50 % заполнение- отклонение до 10-15 %. Напомните пожалуйста схемку для выравнивания заполнения до 50%. Выглядит она как дифференциальный (по входу и выходу) компаратор или приемник с линии, операционник в обратной связи с выхода на вход и немного пассивных элементов. Потерял где-то ссылку на схему и немогу найти :-(. предлагаю соорудить что-то типа счетного триггера, он будет переключать свой выход на каждый фронт сигнала, но fвых будет = fвх/2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 10 ноября, 2006 Опубликовано 10 ноября, 2006 · Жалоба Ссылки у меня тоже нет, но идея следующая: стоит дифференциальный приемник, на одном входе - сигнал, на другом - постоянный уровень компарирования с операционника. на одном входе операционника - постоянный уровень, на другом - выход дифференциального приемника через интегратор. Ну и плюс обратная связь на операционнике. Там надо по полярностям еще посмотреть, может быть операционник вовсе не нужен. Уровень компарирования операционника нужно выставить на половину амплитуды сигнала с диф. приемника, тогда уровень заполнения будет 50%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
opyvovar 0 10 ноября, 2006 Опубликовано 10 ноября, 2006 · Жалоба Ссылки у меня тоже нет, но идея следующая: стоит дифференциальный приемник, на одном входе - сигнал, на другом - постоянный уровень компарирования с операционника. на одном входе операционника - постоянный уровень, на другом - выход дифференциального приемника через интегратор. Ну и плюс обратная связь на операционнике. Там надо по полярностям еще посмотреть, может быть операционник вовсе не нужен. Уровень компарирования операционника нужно выставить на половину амплитуды сигнала с диф. приемника, тогда уровень заполнения будет 50%. Что-то мне кажеться, что пассивные элементы в силу своей нестабильности в конце концов дадут такой же самый долговременный снос коефициена заполнения как и существующий, а еще если обратные связи наворотить то и полная задержка увеличиться и расфазирвка тоже. Да и учитывай потом синфазную составляющую... может лучше первоисточник сигнала выровнять или поискать элементы с разной скоростью по переднему и заднему фронту на этих частотах. Наверное правельней поделить на 2 а потом умножить на 2 на PLL... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tegumay 4 21 ноября, 2006 Опубликовано 21 ноября, 2006 · Жалоба а может просто PLL с выравниванием на 50% ? вроде такие есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
opyvovar 0 21 ноября, 2006 Опубликовано 21 ноября, 2006 · Жалоба а может просто PLL с выравниванием на 50% ? вроде такие есть Ну точно, зацепиться PLL по одному фронту и все... он тебе все и свинтит, токо PLL-ку подобрать нужно.. А воротить что -то на аналоговом компараторе грустно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-rf 0 27 ноября, 2006 Опубликовано 27 ноября, 2006 · Жалоба Схема из книги по ...быстродействующие цифровые схемы... clock_50.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ya_maks 0 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба у MAXIM есть специализированные высокочастотные компараторы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
