Новая плата на AT91RM9200
Требования простые:
- взрослые интерфейсы - PCI, IDE.
- желательно наличие сопроцессора
- хорошая поддержка со стороны Linux, чтобы можно поставить нормальный взрослый дистр.
- желательно не БГА :)
Может на это посмотришь:
http://www.zflinux.com/zfx86.html
Processor Core:
* 32 bit "X86" CPU
* 33-133 MHz operation
* 8KB cache
* Floating point unit
* Supports SDRAM
* Maximum 256MB memory space
Expansion buses:
* PCI host bridge controller, supports up to three external PCI masters
* Full ISA bus, including address, data, control, interrupts, and DMA channels
Peripheral interfaces:
* Two channel UltraDMA IDE controller
* Two USB ports (OHCI compliant)
* Floppy disk controller
* Two serial ports
* IRdA port on one serial port
* IEEE-1284 parallel port
* AT keyboard and PS/2 mouse ports
* Access Bus interface, with SM Bus and I2C
Правда такой же БГА.. :(
Processor Core:
* 32 bit "X86" CPU
Ну если в эту сторону курить то можно и RDC8610 рассмтотреть http://www.rdc.com.tw/eng/product_more.asp?pid=63
The R8610 is a high performance and fully static 32-bit RISC microcontroller with the compatibility of Windows based, Linux and most popular 32-bit RTOS. It also integrates 16KB write direct map L1 cache, PCI rev. 2.1 32-bit bus interface at 33 MHz, SDRAM/ROM/memory controller, IPC (Internal Peripheral Controllers with DMA and interrupt timer/counter included), Fast Ethernet MAC, FIFO UART, 10/100M MAC and USB2.0 Host within a single 216-pin LQFP package to form a system-on-a-chip (SOC). It provides an ideal solution for the embedded system and communications products (such as thin client, NAT router, home gateway, access point and tablet PC) to bring about desired performance.
есть всё кроме IDE и в LQFP216 ( правда шаг 0.4 но не БГА)
А IDE можно и внешней микросхемой будет дёшево и сердито.
PS: А помоему не для BGA на полноценный контроллер памяти + PCI + IDE банально ног не хватит
Вот мне почему-то тоже так кажется... :)
Кстати интересовались IDE, немного но были интересует подключение больших дисков, типа регистраторы всевозможные.
Ну требования выдвинутые достаточно сложные и микроконтроллерными проциками их достаточно сложно выполнить. Из всех знакомых мне проциков, все имеющие шину PCI развариваются в корпус БГА. Из наиболее известных: Микрель KS8695, Intel серии IXP4xx с количеством выводов от 400 и выше. Это засталяет задуматься о приобретении промконтроллера. Этим сильно увлекаются немцы, у них выпускаются на небольших платках промконтроллеры на разных платформах и с различными наборами периферии достаточно дешево: самые слабые от 65 баксов. Ну а за 100 баксов можно очень приличные прикупить...
Кстати, на плате райнбов есть еще одна проблема: время срабатывания супервизора 375мс, а кварц 32768 может входить в режим в течении 1000мс. В результате этого некоторые программы во время старта системы(при включении питания) могут неадекватно настраивать ПЛЛ, со стороны пользователя это выглядит как неустойчивый запуск системы, требуется ручной сброс платы.
Не знаю за 100 не видел, немце мало, чтобы занять лидирующие позиции они вынуждены проводить согласованную и грамотную политику. У нас даже нормального обмена информацией нет. Этот сайт слабая попытка как то отструктурироваться. А так вся промышленность под ором. Если чтото начинает приность деньги - там начинается пресинг и ор. ИТ слабый отпор может дать.
