Перейти к содержанию
Есть желание изучить. Если кто работает, киньте совсем простой пример, типа сложить два числа. Или линк, где можно совсем просто почитать. Спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дык LabWindows по самые упакован примерами,в чем проблема то.
Ссылка на сообщение
Проблема в том, что не понял я ничего там. Я хорошо знаю LabVIEW. Пытался по аналогии создать окно с полями. Одно число, второе, результат - третье. Сделал, думал, код какой-то появится. Ничего нет. Нашёл в меню Code Generate (кажется, так). Нагенерило вагон и маленькую тележку! :) Как теперь туда, в этот код свои переменные вставить? Куда именно?
ipc, если не трудно, пошли маленький примерчик. Мне только начать, а потом я уже сам раскручу, можете не сомневаться. ;) Просто, стал справку читать, понял, что надолго.
Ссылка на сообщение
Вот небольшой пример.Сложение двух чисел.Для CVI 8.0
test.rar
Ссылка на сообщение
ipc, можно ещё вопрос? В LabWINDOWS EXE-шник получается самостоятельный или нужно создавать инсталляционный пакет, как в LabVIEW? Вопрос принципиальный, потому что я и взялся за это дело в надежде, что после LW программы получаются компактные. Если нет, то и смысла никакого нету тратить время. :-|
Ссылка на сообщение
Я вобще Labwindows неиспользую но насколько я понимаю и в нем для функционирования исполняемых файлов нужен RunTime.Возможно что он необходим не всегда а только при использовании мат библиотек и расширений но я неуверен.
Ссылка на сообщение
Инсталлятор необходим, если на машине не установлен, CVI, LabView или их RunTime библиотеки. Как я понял в них не только математика, но и графика + механизмы вазова CALLBACK функций.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответы. Я проделал на работе эксперимент. Откомпилировал один из примеров, собрал весь проект целиком и перенёс на другой компьютер. Не заработало. :( Обидно! В LV программы получаются маленькие, но пакет - от 60 Мб. Если в LW такая же ситуация, то это не стоит потерянного времени.
Интересно, что тогда вообще делать с LW? У него есть какие-то плюсы, отсутствующие в LV? Кто его использует? Быстродействие у обоих пакетов одинаковое, судя по отзывам. По простоте разработки LV, imho, вообще без конкурентов. Быть может, документация? Программу на LV непонятно, как описывать. В то же время, многие компании имеют собственные стандарты на оформление "программных продуктов", написанных на C.
Ссылка на сообщение
Думаю Labwindows побыстрее чем Labview.Всетаки сишный компилятор трудно так испортить чтобы скорость была как у Labview.Код скорее всего тоже более компактный и дистрибутивы должны быть меньше.Думаю основное преимущество Labwindows это простота написания больших приложений потому как с программированием на Си все вобщем понятно а вот в Labview написать большую прогу это надо уметь.
Изначально Labview позиционировалось как среда разработки для инженеров(электронщиков,научных работников).Следуя этой логике Labwindows предназначался для программистов.
Опять же обе среды заточены под решение специфических задач связаных с проведением измерений и матобработкой и кому то проще решать такие задачи на привычном языке Си а кому то всеравно на чем потому как полюбому надо учится программированию с нуля(Labview в таком случае лучший выбор)
Ссылка на сообщение
В Интернете много копий сломано поэтому вопросу. Примерно одинаково.
Оба компилятора - одной компании, используют одинаковую математику, одинаковые библиотеки. Обрати внимание:
Различие лишь в форме записи исходного кода. После компиляции всё становится примерно одинаково.
Ссылка на сообщение
Не понял про 60Mb. Есть NILW_CVI_71_RTE.exe - "LabWindows/CVI Runtime Engine" - для версии 7.1 дистр весит 3.1Mb (после установки есс-но займет поболее).
Кому на C писать приятнее, тот и пользует - это же NI C Builder (тот же Borland C++ Builder, тока на чмстом С).
Ссылка на сообщение
Тот же пример - сложить два числа. Сама программа (3 файла) - 58кБ; Installer (Программа + NI LabVIEW Run-Time Engine 8.2) - 72.5Mb.
Может, лыжи не едут?
Ссылка на сообщение
Пример - это пост #5? А зачем ему "NI LabVIEW Run-Time Engine"? (нам кузнец не нужен)
Ему, именно, "LabWindows/CVI Runtime Engine" надо.
Поставить один раз на машину-жертву, а потом свои програмки подкидывать, и инсталлер для своих прог нафиг не нужен - "Runtime Engine" все уже поставил.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
