Таймер задержки на VHDL
library ieee;
use ieee.numeric_std.all;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity del_clk_tb is
end del_clk_tb;
architecture TB_ARCHITECTURE of del_clk_tb is
component Verilog2VHDL
port(
clk : in std_logic;
res : in STD_LOGIC;
del_clk : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
prog : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
shim : out STD_LOGIC);
end component;
signal res : std_logic ;
signal clk : std_logic ;
signal prog : std_logic_vector(15 downto 0) ;
signal del_clk : std_logic_vector(15 downto 0) ;
signal shim : std_logic;
begin
UUT : Verilog2VHDL
port map (
res => res,
shim => shim,
clk => clk,
prog => prog,
del_clk => del_clk
pClock: process
begin
clk <= '0';
wait for 10 ns;
clk <= '1';
wait for 10 ns;
end process;
pReset: process
begin
res <= '1';
prog <= "0000000000000010";
del_clk <= "0000000000000011";
wait until rising_edge(clk);
res <= '0';
wait; -- Forever
end process;
end TB_ARCHITECTURE;
Если моделировать в модельсиме, то можно обойтись без тестбенчей(так быстрее и удобнее за всем наблюдать, по крайней мере для меня). Я задаю необходимые сигналы через закладку Objects.
Сначала res=1 prog=0000000000000010 del_clk=0000000000000011
clk=clock(period 100,duty 50)====>делаем run 300 смотрим
меняем res=0=======>делаем run 1000 и смотрим что получилось
Если следовать Вашей блок схеме, можно ввести сигналы set и out. И по другому быть не может.
А дальше выбор. Или сдвигающий регистр на 60 тыся отсчетов. И все равно период set должен быть больше периода out. Или как у меня сигналы длительностью в один период клока.
И не торопитесь увольнять схемотехника. Ведь он в графике рисует. А это процесс трудоемкий. Поэтому сначало думать приходиться. На этом и заканчиваю.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity Verilog2VHDL is
Port ( clk : in STD_LOGIC;
res : in STD_LOGIC;
set : out STD_LOGIC;
outt : out STD_LOGIC);
end Verilog2VHDL;
architecture Behavioral of Verilog2VHDL is
signal ct_a : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
signal ct_b : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
signal enable : STD_LOGIC;
begin
process(clk)
begin
if(clk='1' and clk'event) then
if (res='1') then
ct_a(0 downto 0) <= (others => '1');
elsif (ct_a = 1) then
if del_clk = 0 then
else ct_a <= del_clk;
end if;
else
ct_a <= ct_a - 1;
end if;
if (ct_a = 1) then
if prog = 0 then
else ct_b <= prog;
end if;
elsif (enable='1') then
ct_b <= ct_b - 1;
end if;
if (ct_a = 1) then
enable <= '1';
elsif (ct_b = 1)then
enable <= '0';
end if;
if (ct_a = 1) then
set <= '1';
else
set <= '0';
end if;
if (ct_b = 1) then
outt <= '1';
else
outt <= '0';
end if;
end if;
end process;
end Behavioral;
to sazh
Проверяли?
При res=1 уже на втором тактовом импульсе выскакивает set=1 u enable=1 , а на outt всегда ноль.
Я всегда проверяю. Если запретить считать счетчику, то и сигналы изменяться не будут.
А ошибка есть. Когда копированием эксперементировал с этой предовой строчкой
ct_b(0 downto 0) <= (others => '1');
По ресету выходные сигналы можно в ноль установить. Только результат тот же будет.
library IEEE;
res : in STD_LOGIC;
end Verilog2VHDL;
begin
process(clk)
begin
if (res='1') then
ct_a(1 downto 1) <= (others => '1');
if del_clk = 0 then
end if;
else
ct_a <= ct_a - 1;
end if;
if (ct_a = 1) then
if prog = 0 then
else ct_b <= prog;
end if;
ct_b <= ct_b - 1;
end if;
if (ct_a = 1) then
enable <= '1';
enable <= '0';
end if;
if (ct_a = 1) then
set <= '1';
else
set <= '0';
end if;
if (ct_b = 1) then
outt <= '1';
else
outt <= '0';
end if;
end if;
end process;
end Behavioral;
Все строчки типа ct_a(1 downto 1) <= (others => '1');
надо откатить назад. Бредятина получается.
И на этом с VHDL действительно все.
Вот сегодня с утра нашкарябал, работает, синтезатор всё хавает,только про ресурсоёмкость я молчу, сейчас уже не до оптимизации,но есть один баг, сигнал enable выскакивает на отдин такт позже задуманнного, из-за этого получается сдвиг на первом такте выхода счётчика,сейчас пытаюсь вправить этой схемке мозги.Вот рабочий вариант:
library IEEE;
entity timer_test is
set_clk : in STD_LOGIC;
reset : in STD_LOGIC;
prog_divCLK : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
prog_delay : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
out_timer : out STD_LOGIC;
out_divCLK : out STD_LOGIC);
end timer_test;
architecture Behavioral of timer_test is
signal st_divCLK : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
signal st_timer : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
signal start_timer : STD_LOGIC;
signal comp_sig : STD_LOGIC;
signal divCLK : STD_LOGIC;
signal timer : STD_LOGIC;
begin
process(clk)
begin
if (clk='1' and clk'event) then
if reset = '1' then
st_divCLK <= "0000000000000001";
start_timer<='0';
elsif set_clk = '1' then
if st_divCLK = "0000000000000001" then
st_divCLK <= prog_divCLK;
else st_divCLK <= st_divCLK - 1;
end if;
if st_divCLK="0000000000000001" then
start_timer<='1';
else
start_timer<='0';
end if;
end if;
end if;
end process;
divCLK<= (clk and start_timer);
out_divCLK<=divCLK;
process(clk)
begin
if (start_timer='1') then
enable<='1';
elsif (start_timer='0' and comp_sig='1') then
enable<='0';
end if;
end if;
end process;
process(clk)
begin
if reset = '1' then
st_timer <= "0000000000000001";
comp_sig <='0';
elsif enable='1' then
if st_timer = "0000000000000001" then
st_timer <= prog_delay;
else st_timer <= st_timer - 1;
end if;
comp_sig <='1';
else
comp_sig <='0';
end if;
end if;
end if;
end process;
timer<= (clk and comp_sig);
out_timer<=timer;
end Behavioral;
Вы уверены что это Вам нужно? Помоделируйте все ето после синтеза и P&R(c SDF). Много интересного увидете. :cranky:
Изменено пользователем klop
Да,вот наткнулся на свою старую темку,а тогда вот что получилось
process(clk) -- делитель + таймер
begin
if reset_clk = '1' then
start_timer<='0';
end if;
start_timer<='1';
else
start_timer<='0';
end if;
end if;
end if;
end process;
process(start_timer, timer)
begin
if timer='1' then
enable_timer<='0';
elsif start_timer='1' then
enable_timer<='1';
end if;
end process;
process(clk)
begin
st_timer<="0000000000000000";
timer<='0';
if enable_timer='1' then
if st_timer<prog_delay_sig then
st_timer<=st_timer+1;
else
end if;
end if;
timer<='0';
else
timer<='1';
end if;
end if;
end if;
end process;
divCLK<= start_timer;
out_timer<=timer;
правда там были внесены некоторые другие условия по сравнению с исходными,но основная идея та же
Изменено пользователем darkniisiis
