darkniisiis 0 October 19, 2006 Posted October 19, 2006 · Report post Недавно начал программировать на VHDL, поэтому пока не всё получается, а проект горит, выручайте. Нужно описать на VHDL таймер задержки, имеющий три входа: set - входной импульс prog[15:0] - количество тактовых импульсов на которое необходимо задержать входной сигнал set на выходе clk - тактовые импульсы и один выход: pout По длительности set аналогичен тактовому. Вот привожу вам мой вариант, он очень глючный, при prog="0000000000000001" на выходе отсутствует задержка, и при синтезе вылазит куча варнингов. SOS! HELP! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА! ----------------------------------------глючный листинг----------------------------------------------------------------- ibrary IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity timedel is Port ( set : in STD_LOGIC; pinout : out STD_LOGIC; clk : in STD_LOGIC; prog : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)); end timedel; architecture Behavioral of timedel is signal st : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0):="0000000000000000"; signal outsig : STD_LOGIC:='0'; signal setup : STD_LOGIC:='0'; begin process(set,outsig) variable crt : integer:=0; begin if set='1' then crt := crt + 1; end if; if outsig = '1' then crt := crt - 1; end if; if crt=0 then setup<='0'; else setup<='1'; end if; end process; process(clk) begin if setup='1' then if (clk'event and clk='1') then if st=prog-1 then st<= conv_std_logic_vector(0,16); else st<=st+1; end if; end if; end if; if (st=prog-1 and clk='1') then pinout <= '1'; outsig <= '1'; else pinout <= '0'; outsig <= '0'; end if; end process; end Behavioral; Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
klop 0 October 19, 2006 Posted October 19, 2006 · Report post Вы б хоть книжки почитали для начала что ли? architecture Behavioral of timedel is signal st : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0):="0000000000000000"; .... ни как не катит по тому что при синтезе начальные значения игнорируются. process(clk) begin if setup='1' then if (clk'event and clk='1') then .... то же шедевр еще тот. Интересно как вы себе представляете это на схеме. Для первых экскриментов схема должна быть с правильным ресетом. xHDLи не отменяют цифровую схемотехнику. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rundll 0 October 19, 2006 Posted October 19, 2006 · Report post ИМХО, для реализации Вашей задачи, Вам как минимум ещё необходима подсветка SET_EN для сигнала SET,чтобы захватить сигнала, иначе простым счётчиком не отделаешься. По длительности set аналогичен тактовому. Извините, не совсем понятно... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
id_gene 0 October 19, 2006 Posted October 19, 2006 · Report post Давайте я вам на верилоге напишу, а на ВХДЛ вы сами переложите. вход prog захватывается только в момент выставления set. set должен стоять минимум такт, отсчет начинается с момента снятия set reg [15:0] main_counter; always @ (posedge clk) if (set) main_counter <= prog + 1; else if (main_counter != 0) main_counter <= main_counter - 1'b1; assign pout = (main_counter == 1); не очень оптимально, но все же... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Prusak 0 October 19, 2006 Posted October 19, 2006 · Report post Вы б хоть книжки почитали для начала что ли? architecture Behavioral of timedel is signal st : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0):="0000000000000000"; .... ни как не катит по тому что при синтезе начальные значения игнорируются. Не факт. Например XST поддерживает присвоение начального значения, в месте декларации. Хотя для этого ИМХО лучше пользоваться глобальным сбросом. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sazh 11 October 19, 2006 Posted October 19, 2006 · Report post не очень оптимально, но все же...//////////////////// Дело не в оптимальности. Такая конструкция здесь не проходит: if (main_counter != 0) Потому что порождает одно запрещенное состояние. И никакой сумматор на входе не поможет. В данном случае при prog ffff никогда не получите этого отсчета. Ну и комбинаторная логика на выходе. выход весь в пичках. Придется рассказывать. что это только enable. Да и задержки в 0 тактов наверно не бывает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
darkniisiis 0 October 20, 2006 Posted October 20, 2006 · Report post ИМХО, для реализации Вашей задачи, Вам как минимум ещё необходима подсветка SET_EN для сигнала SET,чтобы захватить сигнала, иначе простым счётчиком не отделаешься. По длительности set аналогичен тактовому. Извините, не совсем понятно... Например, __ __ __ clk __ set верно _____ set неверно Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
id_gene 0 October 20, 2006 Posted October 20, 2006 · Report post Дело не в оптимальности. Такая конструкция здесь не проходит: if (main_counter != 0) Потому что порождает одно запрещенное состояние. И никакой сумматор на входе не поможет. В данном случае при prog ffff никогда не получите этого отсчета. Ну и комбинаторная логика на выходе. выход весь в пичках. Придется рассказывать. что это только enable. Да и задержки в 0 тактов наверно не бывает. согласен, поторопился - хотел триггер на выходе сэкономить не знаю зачем. Да и сброс не мешало бы добавить. Если предусмотрена задержка в ноль тактов (выход в этом же такте) - будет комбинаторный выход, в противном случае: prog : in unsigned (15 downto 0); ... signal main_counter : unsigned (15 downto 0); ... process(clk) begin if (clk'event and clk='1') then if (set='1' and (prog != (0 => '1', others => '0'))) then main_counter <= prog; elsif (main_counter /= (others => '0')) main_counter <= main_counter - '1'; end if; -- counter if (main_counter = (0 => '1', others => '0') ) then pinout <= '1'; elsif (set='1' and (prog = (0 => '1', others => '0'))) pinout <= '1'; else pinout <= '0'; end if; -- output end if; -- clk'event end process; надеюсь с типами не попутал. ps добавил еще логики для задержки в "1" Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sazh 11 October 20, 2006 Posted October 20, 2006 · Report post to id_gene теперь у Вас вполне рабочая схема. И все же хочу повториться. Теперь у Вас не рабочее состояние: все нули. Если по каким либо причинам на схему подать все нули, реакции на входное воздействие не будет. Пока кто то prog отличный от нуля не запишет. А вот этого не должно быть никогда. Систему нельзя вводить в ступор. Я бы оформир Вашу схему так: module zader_i ( input clk, input set, input [15:0] prog, output reg out_clk ); reg [15:0] ct; always @ (posedge clk) begin if (set) ct <= (prog == 0) ? 16'd1 : prog; else if (ct != 0) ct <= ct - 1'b1; out_clk <= (ct == 1); end endmodule Я в таких случаях использую другую реализацию: конечно в этой реализации при всех нулях получиться максимальная задержка импульса. Но схема никогда не введет систему в ступор, потому что у нее нет запрещенного состояния. при желании все нули также можно озвучить как и в первой схеме. module zader_i ( input clk, input set, input [15:0] prog, //// >=1 output reg out_clk ); reg [15:0] ct; reg enable; always @ (posedge clk) begin if (set) begin enable <= 1'b1; ct <= prog; end else begin if (enable) ct <= ct - 1'b1; if (ct == 16'd1) enable <= 1'b0; end out_clk <= (ct == 16'd1); end endmodule Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sazh 11 October 20, 2006 Posted October 20, 2006 · Report post to darkniisiis Если в тексте тестбенча нет команды стоп. то это можно обойти. Все время нажимать только Run. если нажали Run_all, нажмите Break и смотрите, что за это время насимулировали. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
darkniisiis 0 October 20, 2006 Posted October 20, 2006 · Report post Смотрю и плачу, ну почему на VHDL ничего нормального никто написать не может, а на верилоге пожалуста!!! Если кто нибудь знает два языка переведите мне верилог на VHDL , пожалуста!!!!А то мои переводы заканчиваются полным аутом.А верилог я промоделировать не могу, у меня только VHDL поддерживается. to id_gene к сожелению на Ваш синтаксис VHDL ругается,а когда я пытаюсь его подправить то при моделировании ничего не получается :( Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
id_gene 0 October 20, 2006 Posted October 20, 2006 · Report post 2 sazh: согласен полностью. Я для этого и приписал насчет нулевой задержки и комбинаторного выхода - я бы добавил мультиплексор на выходе выводя set наружу, чтобы соответствовать условиям задачи (задержке в ноль тактов). Но это уже мелочи и условия реальной задачи... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
daemonDX 0 October 20, 2006 Posted October 20, 2006 · Report post Код sazh в вольном переводе на VHDL. Отсутствие ошибок не гарантирую. library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all; use IEEE.std_logic_arith.all; entity timedel is port ( clk : in STD_LOGIC; set : in STD_LOGIC; prog : in STD_LOGIC_VECTOR ( 15 downto 0 ); pinout : out STD_LOGIC ); end timedel; architecture timedel_arch of timedel is signal cnt : std_logic_vector( 15 : 0 ); signal enable; signal delayed_set; begin pinout <= delayed_set; process( CLK ) begin if CLK'event and CLK = '1' then if ( set = '1' ) then enable <= '1'; elsif ( cnt = 1 ) enable <= '0'; end if; if ( set = '1' ) then cnt <= prog; elsif ( enable = '1' ) then cnt <= cnt - 1; end if; if ( cnt = 1 ) delayed_set <= '1'; else delayed_set <= '0'; end if; end if; end process; end timedel_arch; Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
darkniisiis 0 October 23, 2006 Posted October 23, 2006 · Report post я думаю в идеале должно быть так library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity TIMER_AGAIN is Port ( set : in STD_LOGIC; prog : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0); clk : in STD_LOGIC; pinout : out STD_LOGIC); end TIMER_AGAIN; architecture Behavioral of TIMER_AGAIN is signal cnt : std_logic_vector( 15 downto 0 ); signal enable : std_logic; signal delayed_set : std_logic; begin process( CLK ) begin if CLK'event and CLK = '1' then if ( set = '1' ) then enable <= '1'; elsif ( cnt = "0000000000000001" )then enable <= '0'; end if; if ( set = '1' ) then cnt <= prog; elsif ( enable = '1' ) then cnt <= cnt - 1; end if; if ( cnt = 1 )then delayed_set <= '1'; else delayed_set <= '0'; end if; end if; end process; pinout <= delayed_set; end Behavioral; Берём моделируем этот текст. Похоже , но не то в СNT PROG загружается только спустя один такт, схема работает при условии что set больше либо равен двум тактовым импульсам, а у нас set = по длительности clk/ Как быть в таком случае?Помогите разобраться до конца,я начинаю видеть свет в конце тоннеля.Времени у меня осталось совсем мало, спасите мою бедную голову. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sazh 11 October 23, 2006 Posted October 23, 2006 · Report post Похоже , но не то в СNT PROG загружается только спустя один такт, схема работает при условии что set больше либо равен двум тактовым импульсам, а у нас set = по длительности clk/ /////////////// Рабочая у вас схема. Схема работает только при условии что set равен по длительности одному периоду clk. Если этот set по длительности больше одного периода clk, то в зависимости от prog она работает некорректно или НЕПРАВИЛЬНО. Эта схема при моделировании везде дает один и тот же результат. Так как prog записывается в регистр ct по переднему фронту clk, а у Вас в тестбенче значение prog наверно смещено относительно фронта clk, получается дополнительная задержка. В реальной схеме сигнал set должен формироваться по переднему фронту clk. Если это внешний для схемы сигнал, без задержки минимум в один перод клока дополнительно не обойтись. (При написании тестбенча желательно изиенять входные вождействия по фронту клока, не спустя конкретное время. Понятней будет. И тестбенч не будет зависить от периода клока). А что мешает в ISE просимулировать. Тот же результат получите. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
