Перейти к содержанию
BASIC интерпретатор на ATMEGA8
Проблема оптимального переложения алгоритма в железо - это проблема компилтора.
Приспособленность того или другого процессора( контроллера) к системе команд того или
иного языка понятие условное. ( за исключением общего языкового базиса)
В данном случае речь идет про интерпретатор. Для интерпретации Бейсик, безусловно, приспособлен гораздо лучше, чем С.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Анализ кода показал, что в контроллере реализованы следующие команды:
print input if then goto for next to gosub return end adc dac setb clrb tstb delay scale rem
В принципе - минимально необходимый и достаточный набор команд. Команды print input работают через UART, так что можно даже организовать обмен данными с каким-либо прибором или организовать сеть.
Что за команда scale - кто знает?
Ссылка на сообщение
Посмотри по ссылкам, что приведены выше. Там есть полное описание и даже Си программа этого интерпретатора. Нашёл и пару исходников интерпретатора Си. Вполне согласен с
Так в интерпретаторе Little C указано что осуществляется 2 прохода (и это необходимо для Си). В первом проходе ключевые слова заменяются на "кодовые байты" для ускорения обработки. Рекомендуется так поступать и с переменными. А это уже значит что прогу желательно хранить в Озу и причём примерно 1.5 копии. Кроме того написано, что если мол будут проблемы, увеличьте стэк раза в полтора. :) Короче сама структура такова, что озу будет кушать много.
В описании прямо указано, что хотя язык Бэйсик не удачен для построения интерпретатора (много исключений) но оптимален для работы интерпретатора. (главное линейность)
Ссылка на сообщение
Гость Maddy
Ну в начале своей карьеры программера ( это в эпоху 286) делал дикую помесь С и Васика для запихивания в индексы баз данных ;) Ну мало было народу Хлюпера и КодБэйза ... В принципе 2 прохода нафиг не сдалось ,для упрощенных диалектов языка но нужны ресурсы для преобразования текста в байткод ..... А вообще все-таки для малоресурсных систем ФОРТ лучшее чем Васик и С ;) но это мое IMHO ;)
Ссылка на сообщение
Перефразируя М.Твена "Форт может и хорошее средство, но уж больно радикальное." :biggrin:
Это называется примерно так "Забудьте всё то, что Вы знали ранее о программировании и займитесь Форт" :)
Ссылка на сообщение
Гость Maddy
+1 ;) Но временами оно того стоит .... Хотя я его не люблю - голову можно сломать эпизодически ......
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток уважаемые участники.
scale -это умножение на степень 10, чтобы сделать немного удобней
математические расчеты при отсутствии поддержки плавающей точки.
Изменено пользователем olegator
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Собрал я контроллер на макетной плате, собственно, мегу8 соединил с мах232, забавная игрушка получилась. Конечно, делать серьёзные проекты на этом контроллере нечего и думать, но что-то в нём есть :) . Спасибо afad за список операторов, я после этого и собрал контроллер, всё же жду следующий номер РАДИО, не хватает информации о некоторых операторах этой версии языка.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Если есть вопросы - пишите, могу у авторов спросить
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Спасибо большое! На настоящий момент я не смог определить формат оператора tstb, как я понял это чтение бита ввода, конечно можно дождаться следующего номера журнала, но буду очень признателен!
Ссылка на сообщение
Формат такой:
TSTB B,1
Пишет в переменную В состояние бита 1.
Номер бита может задаваться выражением
TSTB B,X+1
Ссылка на сообщение
Кстати, говорят, что будет опубликован симулятор на PC. И вообще много планов, вплоть до Ethernetа и TPC/IP стека. Очень просили спросить про отзывы и пожелания.
Ссылка на сообщение
А чем BasCom AVR не устраивает? Все вместе и все работает..
Всем привет!
BasCom AVR :-) Это уже не игрушки, это компилятор, даже среда разработки, тут уже намечается дистанция огромного размера от задумки до решения даже самой простой задачки. Его где-то нужно найти, установить на комп, расчистить рабочее место от лишних железок, поучить некоторое время, потренироваться, то есть, сделаться немножко программером, а если задачка достаточно проста и в планах не записано стать великим программистом? :-)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
