есть желание измерить скорость падающей капли.
потом вычислить вес ну и все что потом за этим следует.
Идея такая на момент отрыва поставить два детектора с расстоянием 10 см.
Подскажите каким способом лучше детектировать.
ёмкостной, индукционный, IR.
Домашняя поделка не очень охота пробовать все способы подряд.
Может у кого есть опыт?
Сэр! Может поделитесь мэтодом вычисления веса падающего тела по его скорости?...
для вычисления массы надо диаметр капли.
а скорость для скорости и энергетики.
Поищите сборник лабораторных работ по физике МФТИ в старой редакции. Черный и толстый.
Там методика описана, но для экспериментального измерения скорости падения дробины. Учитывается все, вплоть до сопротивления воздуха и его зависимости от скорости.
Результаты под теорию подгоняются плохо. Лично проверял :))
для вычисления массы надо диаметр капли...
И ещё ее форму. А она, насколько я знаю, далека от каплевидной (равно как и шарообразной).
Вообще-то оптический способ напрашивается, принцип прерывания луча света. Хотя, по совету NickNich, посмотрю сегодня дома в лабник. :)
С каплями напрашивается фотоаппарат и стробоскоп.
Ктсати, "все что за этим следует" давно промеряно и исследовано метеорологами.
Гость pdk
Предлагаю такой способ:
Цифровой фотоаппарат(на длинной выдержке) и стробоскоп.
Для начала можно поэкспериментировать с каплей падающей на темном фоне и люминисцентной лампой в качестве освещения - может получится.
P.S. меня опередили)
Изменено пользователем pdk
интересно не будет ли интеграл по выходу от датчика давления пропорционален массе капли ударившей об датчик (при условии наличия скорости капли)?
я как раз хочу от обратного. не фотографию для физики, а физику для фотографии.
хочу делать такие снимки. хобби у меня такое.
а то надо сделать 1000 снимков чтоб получить 1 хороший.
Повторяемость низкая. такой вот грибочек вышел только один раз. :(
пока думаю про лазер. диоды сейчас можно свободно купить.
форма важна, но для начала она у меня будет круглая.!!! :)
http://www.pbase.com/daria90/colour_collision_splashes
Фотки потрясные, жаль помоч ни чем не могу. Могу только пожелать удачи :cheers:
Простите, о каком датчике давления идёт речь?
Вы ввели меня в смущение. :) В лабник посмотрел (у меня он 1983 года), нет там ничего подобного; есть только измерение скорости пули. Вашему покорному слуге из той духовушки тоже пальнуть довелось. :)
Признайтесь: наверное, Вы немного меня обогнали?
Или делали лабу, которой нет в лабнике (таких, кстати, было весьма много)?
Это кумулятивная струя!
ЗЫ. А ежели по звуку синхронизацию делать???
тоже думал но не уверен что услышу как капля с водой соприкасается.
да и скорость звука. может мало будет.
strain gauge или пьезодатчик чтоли
если траектория капли известна - то китайским лазером и фотодиодом по отражению или поглoшению при пересечении можно попытаться.Надо что капля пролетала через светозашишенный цилинд где все эта хиромантия будет устанавливаться .
Благородный дон шутить изволили-с? Если нет, то скорость, с которой Вы успеваете нажать на спуск, должна быть просто потрясающей. :biggrin:
Щелчок при ударе легко засечь любым микрофоном.
Хватит, не сомневайтесь. :)
А конструктивно это как должно выглядеть? У большинства датчиков давления дырочка ма-ахонькая...
ЗЫ. Есть закон сохранения импульса, от него и нужно плясать.
При использовании лазера цилиндр, скорее всего, не понадобится. :)
