quest 2 26 сентября, 2006 Опубликовано 26 сентября, 2006 · Жалоба Чем просимулять плату? Дано: 1. Protel DXP, PCB 12 слоев (6 сингнальных); 2. Схема: FPGA к которой прицеплено a) сигнал 1.5GHz (две дифф пары), B) шина 64 бита 66...133MHz LVTTL. 3. Эффект - при работе шины большая помеха на цепях 1.5GHz. Шина молчит - все ок. 4. Хочу: отсимулять вторую редакцию железки (чтобы не было 3, 4 и тд редакций :) ). 5. Шина и 1.5GHz веревки лежат на разных слоях, практически не пересекаются. 6. Подозрение - что это наводки по земле и питанию. Чем такие вещи народ моделирует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RandI 0 26 сентября, 2006 Опубликовано 26 сентября, 2006 · Жалоба Да чем угодно, возьми HyperLynx например, лично мне нравится прога, проблемма только в моделях на элементы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v_mirgorodsky 0 26 сентября, 2006 Опубликовано 26 сентября, 2006 · Жалоба RandI, а можно поподробнее? Очень уж интересная тема. В каком КАДе необходимо разводить плату, как указывать активность тех или иных элементов на схеме/плате? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Major 0 26 сентября, 2006 Опубликовано 26 сентября, 2006 · Жалоба Если помеха по питанию, то HL не поможет. Напишете стек слоев, кто в каком слое стартует, через какие проходит. Рядом со всеми переходами (если при этом есть смена опорного слоя) есть низко импедансные пути для возвратных токов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RandI 0 26 сентября, 2006 Опубликовано 26 сентября, 2006 · Жалоба RandI, а можно поподробнее? Очень уж интересная тема. В каком КАДе необходимо разводить плату, как указывать активность тех или иных элементов на схеме/плате? HyperLynx понимает: 1. Specctra DSN files (*.DSN) 2. Accel EDA (*.PCB ) 3. Файлы CADENCE Allegro files (*.A_C,*.BRD) 4. Mentor Board Station files (*.PRT) 5. Visula files (*.PAF) 6. Zuken CR-3000 files (*.BSF) 7. Valor ODB++ files(*.odb) К сожалению не работал с Protel и не знаю какие файлы он делает, но думаю, что такой популярный пакет как Protel, HyperLynx должен поддерживать. А насчет активности элементов, то прораммы моделирования, насколько я знаю, не учитывают излучения от самих элементов, так что тут имеет значение только активность соседних сигналов. Там есть такая кнопулька типа "Show aggressor Net", так вот, можешь ее включить и тогда будут учитыватся помехи от соседних дорожек. Но как я уже говорил необходимы модели на те элементы схемы, через которые проходит исследуемый сигнал и цепи агрессоры, а с моделями большие problems . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RandI 0 26 сентября, 2006 Опубликовано 26 сентября, 2006 (изменено) · Жалоба Не думаю, что помехи в диф. паре из-за помех по питанию, т.к. диф. пару как раз и используют, чтобы избежать проблем с опорными слоями и питанием. Скорей всего это наведенные помехи, надо смотреть путь прохождения диф. пары. Кстати monty между шиной и диф. парой есть земля? Изменено 26 сентября, 2006 пользователем RandI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 67 26 сентября, 2006 Опубликовано 26 сентября, 2006 · Жалоба К сожалению не работал с Protel и не знаю какие файлы он делает, но думаю, что такой популярный пакет как Protel, HyperLynx должен поддерживать. Protel умеет сохранять плату в формате *.hyp, который вполне открывается HyperLynx'ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quest 2 27 сентября, 2006 Опубликовано 27 сентября, 2006 · Жалоба Не думаю, что помехи в диф. паре из-за помех по питанию, т.к. диф. пару как раз и используют, чтобы избежать проблем с опорными слоями и питанием. Скорей всего это наведенные помехи, надо смотреть путь прохождения диф. пары. Кстати monty между шиной и диф. парой есть земля? Я может быть слишком коротко сказал об этом.. Между шиной и диф. веревками - неразрезная земля. Высокочастотные диф веревки идут только на топ-слое, ни через какие переходки они не тянуться. В непосредственной близости от диф. веревок никого нет (8-10 * ширин проводников вокруг диф линий пусто). Помеха, собственно, не обязательно именно на диф веревки наводится - я то как раз думаю что наводится уже где-то в районе самого корпуса(в самом) фпга, по шарикам земли/питания (я землю rocketio на общую землю поставил). Это очень похоже на проблему которая называется SSO noise. Наверное надо было так вопрос поставить: на какой софтине удобнее всего проверять уровень SSO шума (про ansoft + nexxim просьба не говорить)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Major 0 27 сентября, 2006 Опубликовано 27 сентября, 2006 · Жалоба может быть Speed2000 вам поможет от Sigrity. Покрайней мере по картинкам в различных публикация можно сделать заключение что они это могут симулировать. http://www.sigrity.com/products/speed2000/spd2k.htm Если вдруг его раздобудите, залейте на ФТП. интересно было бы посмотреть на эту программу. Еще вопрос: а ограничение по току на один банк IO в FPGA вы не нарушаете своей шиной на 64 бита? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tvv 0 28 сентября, 2006 Опубликовано 28 сентября, 2006 · Жалоба Не думаю, что помехи в диф. паре из-за помех по питанию, т.к. диф. пару как раз и используют, чтобы избежать проблем с опорными слоями и питанием. Скорей всего это наведенные помехи, надо смотреть путь прохождения диф. пары. Кстати monty между шиной и диф. парой есть земля? Я может быть слишком коротко сказал об этом.. Между шиной и диф. веревками - неразрезная земля. Высокочастотные диф веревки идут только на топ-слое, ни через какие переходки они не тянуться. В непосредственной близости от диф. веревок никого нет (8-10 * ширин проводников вокруг диф линий пусто). Помеха, собственно, не обязательно именно на диф веревки наводится - я то как раз думаю что наводится уже где-то в районе самого корпуса(в самом) фпга, по шарикам земли/питания (я землю rocketio на общую землю поставил). Это очень похоже на проблему которая называется SSO noise. Наверное надо было так вопрос поставить: на какой софтине удобнее всего проверять уровень SSO шума (про ansoft + nexxim просьба не говорить)? А Вы не пытались отключать не всю шину 64, а по частям? Чтобы локализовать проблему. И извиняюсь если offtop, а как Вы доказали себе что проблема именно в Вашей разводке, а не в нарушении при изготовлении PCB и/или монтаже? При заказе PCB оплачивался контроль импеданса? У Вас есть плата без монтажа, чтобы измерить самому? Вы уверены, что плата после монтажа качественно отмыта? Нет желания сделать рентген (если проблема локализуется)? Этот список можно продолжать до вечера. А решать ее Вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
