RandI
    57
Информация о RandI
  • День рождения 21.05.1980
928 просмотров профиля
  1. Intel наоборот рекомендует больше внимания уделять симметрии. The differential traces should be equal in total length to within 50 mils (1.25 mm) within each pair and as symmetrical as possible. Asymmetrical and unequal length traces in the differential pairs contribute to common mode noise. If a choice has to be made between matching lengths and fixing symmetry, more emphasis should be placed on fixing symmetry. Common mode noise can degrade the receive circuit’s performance and contribute to radiated emissions.
  2. А что будет с человеком после того как он законит перевод библиотек? Человек ищется на один проект или потом другая работа найдется?
  3. А как выглядит предложение, где конкретно говорится, что нужно проводник располагать между слоями земли?
  4. А какие модели вы прикручивали к разъемам и трансформатору?
  5. Если моделька родная, то Гиперлинк автоматом нужную модель цепляет. Если не родная то хз.
  6. А пробывали убрать последовательный резистор на стороне передатчика? Насколько я понимаю полочка на фронте это как раз следствие применения этого резистора.
  7. Пройдись поиском в гугле. Еще есть прога TXLine, тоже есть в свободном доступе.
  8. Зряплата хоть сколько? А то может и не стоит дергаться.
  9. Под какими конденсаторами? Уточните пожалуста, которые стоят по питанию рокетов?
  10. Читай тут http://www.xilinx.com/bvdocs/userguides/ug076.pdf Правда на аглицком, но понять можно. Сам недавно разводил такую плату, но пока ее не сделали, так что не знаю правильно ли развел. Правда в тексте есть непонятные моменты. Например там рекомендуется делать вырез под выводами БГА, на которых висят рокетные сигналы, для уменьшения паразитной емкости. Но ничего не говорится надо ли вырезать полигон под дорожками, ведь они тож будут образовывать маленькую емкость с полигоном.(стр.273) Тоже хотел бы услышать мнение тех кто разводил такие платы.
  11. Чего тут непонятного? Диф. пара у него проходит на ТОПе, земля обратной связи на 5-м, но между ними, допустим на 3-ем есть еще одна земля, так называемая истинная земля 0. Отсюджа и вопрос ".....измениться ли дифф. сопротивление пары? Как изменится сам сигнал?....". И я еще добавлю вопрос, а как программа будет считать дифф. сопротивление? Если бы между линией и землей обратной связи был бы полигон питания, то тут понятно, а если земля-шасси, не имеющая связи с землей обратной связи?
  12. И зряплату хотя бы примерно сказали в каких рамках, а то для одного мож и 500 баков много, а для другого и 1500 мало.
  13. Кто нибудь разрабатывал платы со встроенными элементами? Весь гугл избороздил в поисках и ничего, где можно найти инфу по проектированию и расчету встроенных элементов?
