IPI 0 25 сентября, 2006 Опубликовано 25 сентября, 2006 · Жалоба Кто нибудь использовал Stratix II? Сколько он стоит. Сколько потребляет. Насколько он действительно лучше Virtex 4? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 25 сентября, 2006 Опубликовано 25 сентября, 2006 · Жалоба Кто нибудь использовал Stratix II? Сколько он стоит. Сколько потребляет. Насколько он действительно лучше Virtex 4? Стоит он от 160$ и до 9K. Если 2GX - то от 400 и до 6К. Сколько потребляет - не знаю - есть Power Estimator, им надо считать для конкретного случая. А меня это вообще не волнует, так как юзается для прототипов ASIC. На сколько лучше? Хотя бы то, что структура ячеек (слайсов, или как их там) у виртекс-5 только-только достигла (да и то сложно сказать на 100%, достигла ли) аналогичных блоков (LAB), содержащих 8 ALM. Читайте документацию, сравнивайте... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IPI 0 26 сентября, 2006 Опубликовано 26 сентября, 2006 · Жалоба То есть он лучше чем Virtex-5 по соотношению цена/плотность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 26 сентября, 2006 Опубликовано 26 сентября, 2006 · Жалоба То есть он лучше чем Virtex-5 по соотношению цена/плотность? Это вряд-ли, все таки 5-й виртекс 60нм, а стратикс-2 90нм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IPI 0 27 сентября, 2006 Опубликовано 27 сентября, 2006 · Жалоба Но из-за структуры Stratixа его легче разогнать до 300Mhz, ведь там 8-lut чем виртекс 5 где 6-lut? Задержка в сложных выражениях меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 27 сентября, 2006 Опубликовано 27 сентября, 2006 · Жалоба нет там 8-водовых LUT, см. рисунок 2-7 в даташите. Там куча вариантов конфигураций, но 8 входов нет А на счет мегагерц сложно сказать. Все таки альтера на SOI, а ксил на обычных пластинах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 27 сентября, 2006 Опубликовано 27 сентября, 2006 · Жалоба Мы пытаемся использовать. Готовим прототип под PCI Express Kit, Stratix II GX Edition и разводится боевой вариант на EP2S60F1020. Реально получается контроллер QDRII на 300 МГц, контроллер DDR2 SDRAM c DLL - 667 . Схема DDR SSRAM c незаконченным автоматом тянет ~ 400 МHz. Разгонять его до 300 не надо - сам рулит, а вот выше можно, все зависит от реализации (кол - во уровней конвеера, автомат, ручная оптимизация расположения на кристалле и тп :ban:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IPI 0 28 сентября, 2006 Опубликовано 28 сентября, 2006 · Жалоба Круто. Значит с DDRII никаких проблем. А заполняемость 90% кристалла - для него реальна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 28 сентября, 2006 Опубликовано 28 сентября, 2006 · Жалоба С DDR2 проблеммы такие - 667 только на верхних и нижних банках (DQS с задержкой на DLL), на боковых придется делать на PLL, соответственно скоростя не те, про заполняемость еще ничего сказать не могу, еще не всё готово... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
