IPI
Свой-
49 -
0 ОбычныйИнформация о IPI
Catapult Library Builder
IPI ответил IPI тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Да, в новых версиях поправленны многие ошибки. По дружелюбности катапульта превосходит все другие генераторы (но не идеал), просто надо указывать сто заанролить что запайпелайнить, что в регистрах разместить что в памяти а что в фифо. Надо всегда представлять во что это должно вылиться, тогда все будет нормально. К сожалению управление не через атрибуты в С, а через скрипт и прагмы не очень то удобно. Но я решил эту проблему препроцессором на перле, стало очень удобно. -
Проблема не в запуске, а в создании библтотеки из собственных компонентов. Не понятно как добавить некий модуль описанный на VHDL, так чтоб сделалась библиотека, которую может подключать катапульт си. То есть есть 1. Есть модуль на VHDL. 2. Его интерфейс на С в виде функции. 3. Надо сделать так чтоб он исполнялся из модуля на С коде. Вместе с ним синтезировались. -
Я вообще не работаю с катапультой но вот тут понадобилось. Неужели никто с ней тоже не работает??? -
IPI опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Никто не знает как пользоваться Catapult Library Builderом. Не могу сделать библиотеку так чтоб она была видна из Catapultы. Не могу подключить модули, и вообще все очень не понятно. Могут ли библиотеки катапульты выглядеть как функции С? Буду благодарен за информацию... -
Вот именно это и было сделонно - читать внимательней надо!!!
Это циклон. И там вроде только синхронная. Память и записывается тоже, только в другом месте.
Две частоты для Квартуса - анализ времянки
Есть синхронная память в FPGA алтера. У альтеры память имеет встроенные регистры адреса и данных записи, что дает задержку в 2 такта на появление на выходе памяти только что записанных данных. В результате делаем частоту памяти в 4 раза выше, чем частоту АЛУ большой схемы. Но вот темп записи и чтения (изменния адреса по сути) так и остается прежним, то есть, изменение адреса происходит один раз за 4 такта памяти. При 4 кратном завышении частоты памяти мне достаточно делать запись по тому же адресу через 3 такта после установки адреса, то есть через 2 такта после получения результата из памяти. А он по умолчанию анализирует так, будто я обязан установить данные в каждом такте. Он не знает, что сразу после чтения записи не будет никогда by design... То есть частота памяти в четыре раза выше чем частота схемы. А Квартус расчитывает на каждый такт, и получается, что частота ему не нравится, а она на самом деле вполне нормальная... Кто знает способ указать классическому квартусу, что при анализе времянки меня интересует только те сетапы регистра, при котором у него ena вход установлен, а он в принципе устанавливается не чаще 1 раза в 4 такта? -
Библиотеки в Катапульт С
Версия 2004 года лежит на здешнем фтп, вот где бы достать новую... -
Никто не пробывал сделать на катапульт С несколько проектов так чтобы модули были организованны в библиотеки c помощью #pragma design, и можно было бы на С вызывать несколько других модулей. Как это сделать? Вообще, кто нибудь работал с Катапультой? -
Грубо говоря, .NET это будущее Виндоуса. Все равно что COM только платформенно не зависеммый и правильно сделанная системная платформа. :cheers: C# это язык на котором написан .NET, тоже что С++ только все что Страуструп не включил в язык С++, и было включено в JAVA, перекочевало в него. См. Страуструп "Дизайн и эвалюция C++". Там все что есть в C# отметенно для С++ "как не соответствующее духу", то есть если б это было б не отметенно в 90, то С++ == С#. :smile3009:
Кэши
IPI опубликовал тема в Микросхемы
Сабж, где найти, характеристики, сколько стоит. И если можно ссылки -
Генетические алгоритмы относятся к классу NP-полных задачь, и поэтому их нельзя использовать с дообучением. И точно, они становятся переобученными, с непредсказуемым поведением. Для плохо фармализованных задачь нейронные сети являются выходом, но достаточно хорошо формализовать и НС проигрывают. Вообще, в классических видах судьба НС такая же как и у Пролога, стагнация с использованием в узких областях.
MPEG4 encoder
IPI ответил _andrew_ тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Топового StratixII должно хватить, или Virtex 5 для базовых профайлов D1 конфигурации -
MPEG4 encoder
Реально, для SD картинки должно хватить 200Mhz И абсолютно верно - лучше иметь процессор в составе Гибче и проще девелопить FPGA -
Тут как раз все не так. Нейрон это не линейная функция на вход которой подается скалярное произведение входов с весовыми коэффициэнтами. Если бы не было нелинейной функции на выходе то автоматически вся нейронная сеть свелась бы к одному скалярному произведению. В этом то их и сила. Не линейность позволяет получать практически не предсказуемое поведение нейронной сети (не описываеммыми ни какими строгими формулами), которое может походить на что угодно. В этом ее слабость, не возможно предсказать куда схема сойдется и при какой сложности. А сложность растет тоже не линейно. Поэтому не смотря на древность этой теории, сейчас она в ступоре. Маленькие системы работают хорошо, правда при не линейно возрастающих усилиях по убочению их. А большие не обучаются вовсе или крайне тяжело, без гарантированного результата.
