Vinnetu 0 26 сентября, 2006 Опубликовано 26 сентября, 2006 · Жалоба Понял, спасибо! Буду пробовать. А откуда инфа про резистор на TCK? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 26 сентября, 2006 Опубликовано 26 сентября, 2006 · Жалоба Понял, спасибо! Буду пробовать. А откуда инфа про резистор на TCK? Вот тут, на стр. 33, корректно => Из даташита А тут, тоже на 33 странице, с глюком => Из даташита на конфигурационные девайсы А изначально решение нашлось на том форуме => http://forum.niosforum.com/forum/lofiversi....php/t1090.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinnetu 0 26 сентября, 2006 Опубликовано 26 сентября, 2006 · Жалоба У меня все резисторы по 1к. TDI, TMS - VCCIO; TCK - GND. Может, стОит пулл-апы на 10к заменить?.. Я вообще-то про резистор 30-47 Ом спрашивал, который в разрыв TCK ставится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 26 сентября, 2006 Опубликовано 26 сентября, 2006 · Жалоба У меня все резисторы по 1к. TDI, TMS - VCCIO; TCK - GND. Может, стОит пулл-апы на 10к заменить?.. Я вообще-то про резистор 30-47 Ом спрашивал, который в разрыв TCK ставится. Не, пуллапы 1К везде это в норме. А 30-50 ом это стандартная последовательная согласовка для сигналов, разведенных на печатной плате. Еще попробуйте землю компа с землей девайса жииирным проводом соединить. Прямо с корпусом компа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinnetu 0 28 сентября, 2006 Опубликовано 28 сентября, 2006 · Жалоба Всё прекрасно заработало с резистором 22 Ом в разрыв TDO. SM, огромная благодарность за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 28 сентября, 2006 Опубликовано 28 сентября, 2006 · Жалоба Всё прекрасно заработало с резистором 22 Ом в разрыв TDO. TDO???? Ну это значит дюже кривая разводка. Это ведь не клоковый сигнал! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
