spf 0 19 сентября, 2006 Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба Объявляется конкурс на лучший проект печатной платы, выполненный в TopoR Lite. В качестве приза победитель получит 8-слойную неограниченную версию TopoR бесплатно. Подробнее... Проекты принимаются с 01 по 31 Октября 2006г. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 19 сентября, 2006 Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба Интересно, а почему в пикаде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 19 сентября, 2006 Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба Потому что "Импорт печатных плат из PCAD ASCII PCB и PDIF файлов", других форматов Топор не понимает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 19 сентября, 2006 Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба Интересно, а почему в пикаде? т.к. это основной входной формат для текущей версии Lite. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oblivion 0 20 сентября, 2006 Опубликовано 20 сентября, 2006 · Жалоба Задумка интересная. Но учитывая ограничения Lite - 125 цепей, сразу представляю типичный проект этого уровня - с десяток DIPов Как бы нету простора для творчества, имхо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 20 сентября, 2006 Опубликовано 20 сентября, 2006 · Жалоба типичный проект этого уровня - с десяток DIPов Как бы нету простора для творчества, имхо Простора предостаточно. А SMD плат с количеством цепей до 125 не бывает? да еще с плотным двусторонним монтажем. Есть у меня плата (но светить ее крайне нежелательно): МК + RAM (4м/с) + интерфейсы (4 м/с) + 30 емкостей + 40 сопротивлений + горсть разъемов и т.д. Все, кроме разъемов, SMD. Связей 123... PS: Если буду принимать участие в обсуждении и голосовании то на платы из одних DIP смотреть даже не буду, не модно это нынче ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 22 сентября, 2006 Опубликовано 22 сентября, 2006 · Жалоба Доступно обновление трассировщика TopoR, версия 3.0.60.112 Список изменений: Исправлена ошибка, возникающая при чтении Файлов ASCII PCB, созданных в Altium Designer. В DRC неправильно учитывались прямоугольные контактные площадки, повернутые на угол, не кратный 90 градусам. При запуске программы не загружались пользовательские настройки, использовались значения по умолчанию. Скачать здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 22 сентября, 2006 Опубликовано 22 сентября, 2006 · Жалоба Интересно, скольких бетатестеров удастся приманить на 1 бесплатную версию :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 22 сентября, 2006 Опубликовано 22 сентября, 2006 · Жалоба Интересно, скольких бетатестеров удастся приманить на 1 бесплатную версию :-) Если будут интересные платы то может и учредят "приз зрительских симпатий" ;) Предложение находится на стадии рассмотрения.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 10 ноября, 2006 Опубликовано 10 ноября, 2006 · Жалоба Прием конкурсных работ завершен. Перейти к обсуждению... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oblivion 0 10 ноября, 2006 Опубликовано 10 ноября, 2006 · Жалоба Занятно. Из 5 плат 3 не откроются в Topor Lite. Люди совсем игнорируют условия конкурса Можно было и снять это условие, конкурсантов было бы побольше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inco 1 10 ноября, 2006 Опубликовано 10 ноября, 2006 · Жалоба Занятно. Из 5 плат 3 не откроются в Topor Lite. Люди совсем игнорируют условия конкурса Можно было и снять это условие, конкурсантов было бы побольше Интересно как Вы насчитали 3 платы не открывающиеся в лайт по моему только 2. А вообще действительно, количество цепей для лайт версии слишком мало, ничего хоть сколько нибудь приличного развести нельзя! А если платы простые и цепей немного, так их проще и быстрее разведёш руками! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oblivion 0 10 ноября, 2006 Опубликовано 10 ноября, 2006 · Жалоба Цитирую "Так как всего на плате получилась 131 связь, а лайт версия позволяет разводить только 125, то для выполнения данного условия были просто замкнуты 6 лишних связей между собой. Связи были выбраны самые безобидные между разъемом и резисторами в нижнем левом углу платы, разводка которых очевидна. Затем после того как плата была разведена топором в автоматическом режиме она была доработана в ручном режиме с правильной разводкой недостающих связей." Способ знакомый, и сам до этого дошел года 3 назад. Но согласитесь, не совсем честный маневр :) Проект в его нормальном виде в Лайте не откроется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 5 декабря, 2006 Опубликовано 5 декабря, 2006 · Жалоба Конкурс завершен. С итогами конкурса можно ознакомиться здесь... Кратко: 4 участника, три из которых получат приз (хотя заявлен был всего один). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 5 декабря, 2006 Опубликовано 5 декабря, 2006 · Жалоба Халява однако для двух Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
