cronter 0 5 сентября, 2008 Опубликовано 5 сентября, 2008 · Жалоба Обнаружилось это случайно, был дисконтакт в разъеме на контакте AD25, затем обнаружилось, что и при оторванном AD27 плата грузится. Были качественно вымыты разъемы и имеем необнаружение. Я сейчас повторил опыт, оторвав AD25: плата обнаруживается. При отрыве других (AD31,AD28,AD27,AD19) эффект не повторяется. При оторванном AD27, повторить не удалось. Кроме того, в случае обнаружении платы биосом, обращение к локальной шине не происходит. И последнее, обнаружение с отрывом AD25 происходит на двух разных платах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cronter 0 5 сентября, 2008 Опубликовано 5 сентября, 2008 · Жалоба Проблема повернулась еще одной гранью, благо хоть теперь не сдерживает работу. Просматривая поиском форум, обнаружил тему http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mode=linearplus в которой человек также имел необнаружение биосом, но винда прекрасно видела устройство и работала с ним. Я загрузил винду и о чудо, при необнаружении биосом винда видит плату и прекрасно с ней работает. :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chds 0 5 сентября, 2008 Опубликовано 5 сентября, 2008 · Жалоба А вы можете просмотреть информацию по вашей плате. Под Linux есть программа lspci, думаю и под винду такое можно найти. Что она расскажет о плате. Потому что та информация, которую выдает винда не однократная. А биос не видит, а винда видит, это не из разряда чудес. Просто, я думаю, биосу не удалось понять, что за девайс воткнут в слот и он ее внес в список как unknown, а у винды и для таких девайсов есть дрова. Вычитайте информацию о плате и тогда станет понятно, что и как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_Sm 0 11 сентября, 2008 Опубликовано 11 сентября, 2008 · Жалоба BIOS хранит информацию о PCI устройствах. При частом "тыканьи" pci-плат по различным слотам платы могут перестать определяться. Лечится сбросом настроек PCI в биосе (правда не на всех материнках/биосах такое). PS: Сброс настроек обычно в пункте "PnP/PCI Configurations" - "Reset Configuration Data". Но в современных материнках я его не видел (хотя не исключено, что где-то есть). PS2: Есть еще пунктик "Plug and Play OS" - от него по идее и зависит кто конфигурирует PCI-устройства BIOS или ОС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeuroMan 0 10 ноября, 2009 Опубликовано 10 ноября, 2009 · Жалоба Здравствуйте!!! Помогите решить проблему. Есть устройство с PCI9054, ПЛИС Cyclone и ОЗУ 2 МБ. При приеме информации с PCI все ОК, а вот когда надо передавать в PCI необходимо пользоваться mailbox регистрами и никак не получается загрузить в них нужные значения. Я так понял что неправильно запрограммировал EEPROM(неверные адреса). В описании на PCI9054 в таблице упоминается chip select address, а по тексту об этом ничего нет. В связи с этим просьба объяснить как правильно вычислить адреса, что такое chip select address, где он прописывается? В инете нашел что-то вроде инструкции вычисления адресов, но там упоминается все тот же chip select address. Необходимо задать 2 области адресов, для ОЗУ и для конфигурационных регистров на ПЛИС. Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
