NeuroMan
Новичок
    2
Информация о NeuroMan
  • День рождения 27.06.1981
821 просмотр профиля
  1. Здравствуйте!!! Помогите решить проблему. Есть устройство с PCI9054, ПЛИС Cyclone и ОЗУ 2 МБ. При приеме информации с PCI все ОК, а вот когда надо передавать в PCI необходимо пользоваться mailbox регистрами и никак не получается загрузить в них нужные значения. Я так понял что неправильно запрограммировал EEPROM(неверные адреса). В описании на PCI9054 в таблице упоминается chip select address, а по тексту об этом ничего нет. В связи с этим просьба объяснить как правильно вычислить адреса, что такое chip select address, где он прописывается? В инете нашел что-то вроде инструкции вычисления адресов, но там упоминается все тот же chip select address. Необходимо задать 2 области адресов, для ОЗУ и для конфигурационных регистров на ПЛИС. Заранее благодарен!
  2. Есть острая необходимость разработать устройство на CycloneII для организации обмена информацией с PC используя Fast Ethernet интерфейс.Сложность в том что устройство военного назначения и имеются ограничения на применение иностранной элементной базы.Из разрешённого только CycloneII, поэтому нет возможности использовать иностранные трансиверы (типа LXT972).В связи с этим вопросы: 1)возможно ли произведя минимальные действия над сигналом, ввести его в ПЛИС и уже там произвести последующую обработку(дескремблирование,дешифрацию 4B/5B)? 2)если это возможно, то какие преобразования необходимы, используя отечественные элементы? 3)обязательно ли использование ФАПЧ для выделения синхросигнала, или существуют другие способы? Может быть кто-нибудь уже решал подобные задачи. Заранее благодарен.
