san822 2 30 августа, 2006 Опубликовано 30 августа, 2006 · Жалоба Посмотрел описание модема ТС65, заметил наличие второго последовательного интерфейса. В описании сказано, что он опзволяет более полно контролировать работу модема. Например, получать информацию статуса запроса в течение вызова данных. Хочу узнать мнение людей, которые работали с ТС65 - насколько полезен второй последовательный порт(Second serial interface ASC1) ? Какие преимущества можно получить при практическом применении ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuguar 0 31 августа, 2006 Опубликовано 31 августа, 2006 · Жалоба он позволит проверить связку модем-соединительные кабеля - устройство. так же наверно можно мониторить процесс сеанса связи и поможет диагностировать ситуации при сбоях - на каком этапе он происходит. присоединяясь к модему через вторичный ком я могу произвести его опрос и конфигурирование как это происходить при удаленном контакте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 13 сентября, 2006 Опубликовано 13 сентября, 2006 · Жалоба Возникла задача по уменьшению общего времени на сеанс передачи данных(CSD) через модем ТС65. Суть в том, что когда необходимо переключиться из режима передачи данных в режим АТ-команд(для того чтобы разорвать данное соединение и перейти к новому), то посылается (пауза ~1.5 секунды)+++(пауза ~1.5 секунды), т. е. приходится тратить примерно 3 секунды на разрыв соединения. Понятно, что все АТ-команды в режиме передачи данных будут восприниматься, как данные и выполняться не будут. Возникло предположение, что для этого можно использовать второй интерфейс. Но в описании к нему сказано: • No CSD calls, so all related AT commands cannot be used and return ERROR. Если я правильно понимаю, это значит, что команды для работы с CSD не поддерживаются(по крайней мере, стандартные команды). (см. документ tc65_atc_v00302, глава 4.10.2 Second serial interface ASC1) Значит ли это, что можно забыть об использовании второго последовательного интерфейса для решения этой задачи ? Сталкивался ли кто-то раньше с решением подобных задач по оптимизации разъедининия ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 13 сентября, 2006 Опубликовано 13 сентября, 2006 · Жалоба Я работаю с XT55 там такая-же история. Первый уарт модуля более расширенный. Через второй нет возможности передавать CSD и факс. Но что касается XT55 там в GPS части живет TCP/IP стек. Таким образом для его использования уарт GPS части (там их тоже 2) соединяется с первым уартом GSM. Работаем с модемом в данном случае через второй уарт GSM. Может и с TC65 нечто вроде. А оптимизировать CSD - вряд ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimMA 0 24 июля, 2007 Опубликовано 24 июля, 2007 (изменено) · Жалоба Посмотрел описание модема ТС65, заметил наличие второго последовательного интерфейса. В описании сказано, что он опзволяет более полно контролировать работу модема. Например, получать информацию статуса запроса в течение вызова данных. Хочу узнать мнение людей, которые работали с ТС65 - насколько полезен второй последовательный порт(Second serial interface ASC1) ? Какие преимущества можно получить при практическом применении ? А где физически на модеме находится второй интерфейс ASC1? Изменено 24 июля, 2007 пользователем vadimMA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
