zltigo 1 2 июля, 2008 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба Выжимка из всего что есть.... Естественно :( внутренний RAM медленно растущий ресурс у контроллеров :(. Внешний - сразу громоздкость и почти всегда проигрыш по скорости :(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 22 сентября, 2008 Опубликовано 22 сентября, 2008 · Жалоба Выложил обновленнную копию сайта с API на фтп Чё-то вот не открывается... И chm to pdf его не понимает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 22 сентября, 2008 Опубликовано 22 сентября, 2008 · Жалоба А как его вообще оттуда ободрать? Телепортом чтоли каким? Давно хочу научиться, всё никак... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 24 сентября, 2008 Опубликовано 24 сентября, 2008 · Жалоба А как его вообще оттуда ободрать? Телепортом чтоли каким? Давно хочу научиться, всё никак... Мда, действительно не открывался... Размер на фтп не совпадает с оригиналом (меньше) Перезалил. Качал действительно телепортом. Потом копмилил в chm _http://htm2chm.by.ru/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhz 0 24 сентября, 2008 Опубликовано 24 сентября, 2008 · Жалоба А как его вообще оттуда ободрать? Телепортом чтоли каким? Давно хочу научиться, всё никак... Offline Explorer-ом удобно. Вот свежеиспеченный: http://rapidshare.com/files/147975841/FreeRTOS_5.0.4.chm | 5655 KB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 19 октября, 2008 Опубликовано 19 октября, 2008 · Жалоба Changes between V5.0.3 and V5.0.4 released September 22, 2008 + Completely re-written port for ColdFire GCC. + Bug fix: All Cortex M3 ports have a minor change to the code that sets the pending interrupt. + Some header files require that FreeRTOS.h be included prior to their inclusion. #error message have been added to all such header file informing users to the cause of the compilation error should the headers not be included in the correct order. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 24 октября, 2008 Опубликовано 24 октября, 2008 · Жалоба На днях, похоже, разродятся версией 5.10, но похоже, что с точки зрения ядра будет очередная пустышка :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhz 0 28 октября, 2008 Опубликовано 28 октября, 2008 · Жалоба Release Name: V5.1.0 Notes: -------------------------------------------------------------------------------- Changes: Changes between V5.0.4 and V5.1.0 released October 24, 2008 + Added a new port and demo application for the ColdFire V2 core using the CodeWarrior development tools. + Replaced the ARM7 demo that used the old (and now no longer supported) Keil compiler with a new port that uses the new Keil/RVDS combo. + Stack overflow checking now works for stacks that grow up from low memory (PIC24 and dsPIC). + BUG FIX - set the PIC32 definition of portSTACK_GROWTH to the correct value of -1. + MSP430 port layers have been updated to permit tasks to place the microcontroller into power down modes 1 to 3. The demo applications have likewise been updated to demonstrate the new feature. + Replaced the two separate MSP430/Rowley port layers with a single and more flexible version. + Added more contributed ports, including ports for NEC and SAM9 microcontrollers. + Changed the linker script used in the LPC2368 Eclipse demo. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 29 октября, 2008 Опубликовано 29 октября, 2008 · Жалоба Release Name: V5.1.0 Похоже, что с чувством юмора у разработчиков всё в порядке, если при столь минорных изменениях присваивается столь мажорный номер релиза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба Похоже, что с чувством юмора у разработчиков всё в порядке, если при столь минорных изменениях присваивается столь мажорный номер релиза. Судя по всему - из за ошибки в проверке стека. Было большое обсуждение на их форуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба Судя по всему - из за ошибки в проверке стека. Совершенно не критическая и явная мелочевка для дивного PIC порта. При латании наворотили макросов и тупо завели еще один указатель в TCB..... Не тянет на мажор никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhz 0 21 ноября, 2008 Опубликовано 21 ноября, 2008 · Жалоба Release Name: V5.1.1 Notes: -------------------------------------------------------------------------------- Changes between V5.1.0 and V5.1.1 released November 20, 2008 + Added Coldfire MCF52233 WEB server demo using GCC and Eclipse. + Added IAR MSP430 port and demo. + Corrected several compiler time issues that had crept in as tool versions change. + Included FreeRTOS-uIP - a faster uIP. This is not yet complete. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 · Жалоба Changes between V5.1.1 and V5.1.2 released February 9th 2009 + Added NEC V850ES port and demo. + Added NEC 78K0R port and demo. + Added MCF52259 port and demo. + Added the AT91SAM9XE port and demo. + Updated the MCF52233 FEC driver to work around a silicon bug that prevents the part auto negotiating some network parameters. + Minor modifications to the MCF52233 makefile to permit it to be used on Linux hosts. + Updated the STM32 primer files to allow them to be built with the latest version of the RIDE tools. + Updated the threads.js Java script used for kernel aware debugging in the Rowley CrossWorks IDE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба Всем привет Новый релиз FreeRTOS пазитифф! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 19 марта, 2009 Опубликовано 19 марта, 2009 · Жалоба Changes between V5.1.2 and V5.2.0 released March 14th 2009 + Optimised the queue send and receive functions (also used by semaphores). + Replaced the standard critical sections used to protect BIOS calls in the PC port to instead use scheduler locks. This is because the BIOS calls always return with interrupts enabled. + Corrected unclosed comments in boot.s. От себя - оптимизация заключается в уменьшении количества критических секций при отправке/получении сообщений в очереди (и семаформах). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
