Skorp 0 11 сентября, 2006 Опубликовано 11 сентября, 2006 · Жалоба Еще одна картинка внутренних регистров в приложении (это по поводу кодов) Прошу прощения - я тут рассматривал приведенную картинку и не совсем понял ряд моментов: 1. регистр TRAN_CON_4 = 0x20 -> SSEST = 1 -> Сократ не в рабочем режиме, а в режиме игнорирования проблем; 2. RATE_CON_1 = 0x60 тогда как по описанию он не может быть более 0x24... Это то что сразу попалось на глаза. Если можно прокоментируйте. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voloshchenko 0 12 сентября, 2006 Опубликовано 12 сентября, 2006 · Жалоба Картинки может не самые лучшие, использовались при освоении PEF22622. Сейчас уже все "железно" работает и LTU, NTU, REG-C и REG-R. По 1-му вопросу: SSEST = 1, это еще и для PSD Mesurement (p.68), видимо, так тогда и было. По 2-му, там G.hs mode, и замеченно добавление "1" в 6-й разряд при считывании, т.е. RATE_CON_1 = 0x60, а это на самом деле там 32 тайм слота. Попробуйте считать RATE_CON_1 после завершения PREACT, у Вас эта единица тоже появится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skorp 0 28 сентября, 2006 Опубликовано 28 сентября, 2006 · Жалоба А вот такой еще вопрос - а кто нибудь пробовал использовать Power Boost и какие это дает(не дает) реальные результаты? Нужно ли для его установки что либо менять в CL кроме байтов 3 и 100? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@lex&er 0 18 октября, 2006 Опубликовано 18 октября, 2006 · Жалоба А вот такой еще вопрос - а кто нибудь пробовал использовать Power Boost и какие это дает(не дает) реальные результаты? Нужно ли для его установки что либо менять в CL кроме байтов 3 и 100? Я пытаюсь, но пока никак. Получаю состояние NOCOMMOD с кодом 04H= Clock Mode mismatch (Byte 81 or 90 of CL) Байты 81 и 90 содержат 4, что соответствует выбранной схеме синхронизации Clock 3a. В чем проблема, никак не могу понять? Может кто-нибудь из коллег подскажет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avisv1960 1 21 января, 2023 Опубликовано 21 января, 2023 · Жалоба А что сейчас с этими микросхемами PEF22622F v1.4 делать? На помойку или где-то еще используются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба Посты от 2006 года, тогда это был самый крутой чип для DSL "последняя миля" Их сняли давно с производства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avisv1960 1 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 (изменено) · Жалоба Я про потребность в них. Видимо при ремонте их не меняют? Остались вот 20 штук непаянные. Вот и размышляю на помойку их или куда? Изменено 25 января, 2023 пользователем avisv1960 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 · Жалоба В 25.01.2023 в 23:47, avisv1960 сказал: Я про потребность в них. Видимо при ремонте их не меняют? Остались вот 20 штук непаянные. Вот и размышляю на помойку их или куда? Посмотреть на международных складах наличие или продать на авито. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба On 1/25/2023 at 7:47 PM, avisv1960 said: Я про потребность в них. Видимо при ремонте их не меняют? Остались вот 20 штук непаянные. Вот и размышляю на помойку их или куда? Не спешите на помойку, у меня до сих пор они используются)! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
