Странные вопросы по VHDL
Приведенный пример построения и есть работа от одного тактового сигнала.
Проблема в том, что я, из-за отсутствия формального образования в этой области, активно изобретаю велосипеды. Причем с рулем сзади и треугольными колесами :)
Например, я не понимаю, как в Вашем примере мне просто определить, что произошло изменение NewCode с 0 до 1 (именно из-за этого у меня и был rising_edge(NewCode))...
Переписал, вроде стало понятнее и проще:
process (rst, clk) begin
if rst = '1' then
BreakCode <= '0';
kbdIRQ <= '0';
else
if rising_edge(clk) then
	if NewCode = '1' then
		if ScanCodeT = x"F0" then
			BreakCode <= '1';
			else
				XTcode <= BreakCode & ScanCodeT(6 downto 0);
				BreakCode <= '0';
				kbdIRQ <= '1';
		end if;
		else
			kbdIRQ <= '0';
	end if;
end if;
end if;
end process;
И даже почти заработало - если убрать из else строчку BreakCode <= '0' , то один раз отрабатывает правильно. Потом, естественно, из-за застрявшего в 1 сигнала BreakCode уже работает неправильно.
А вот если вернуть строчку обнуления BreakCode, то старший бит получившегося XTcode всегда равен 0. Я считал, что все изменения внутри такой конструкции произойдут по окончании процесса, но явно ошибался - такое впечатление, что в присвоении XTcode <= BreakCode & ScanCodeT(6 downto 0) всегда используется уже сброшенный в 0 сигнал BreakCode.
Я вообще правильно размышляю ?
надо фундоментально.
вы понимаете разницу между
if rst = '1' then
elseif rising_edge(clk)
endif
и
  if(rst = '1') then
  elseif
endif
Очевидно, я действительно не понимаю что-то очень фундаментальное... На мой взгляд, разница в приведенных Вами примерах только в том, что там асинхронный и синхронные сбросы, или же там есть еще что-то существенное ?
Я переписал сейчас:
if rst = '1' then
	BreakCode <= '0';
	kbdIRQ <= '0';
	elsif NewCode = '1' then
				BreakCode <= '1';
				else
					BreakCode <= '0';
					kbdIRQ <= '1';
			end if;
			else
				kbdIRQ <= '0';
end if;
end if;
end process;
но поведение, похоже, вообще не изменилось...
асинхронные схемы изначально более сложны в анализе и проектировке. А так же тяжелее синтезируются.
Самое удобное - это выбрать одну частоту и все сделать на ней синхронно, есть много способов как синхронизировать внешние сигналы, и если нет особой нужды нечего заниматься асинхронщиной,
Вам принципиально чтобы сброс был по фронту ресета, а не по уровню? Задержка в 1 клок на сбросе погоду сделает?
Да мне вообще все-равно - в принципе, там сброс даже не совсем обязательный (по идее, вроде clk сам собой приведет схему в нужное состояние).
Главное, я не могу понять, почему (независимо от типа сброса и т.д.) у меня этот долбанный BreakCode исчезает... :(
едем дальше
          if rst = '1' then
        BreakCode <= '0';
        kbdIRQ <= '0';
почему состоянию ресета противопоставляется состояние с NewCode ='1' ?
кроме смысла хорошо бы еще читаемость кода повысить.
отображайте суть
        if rst = '1' then
        BreakCode <= '0';
        kbdIRQ <= '0';
    else
           if NewCode = '0' then
               kbdIRQ <= '0';
           endif
                 BreakCode <= '1';
                else
                     BreakCode <= '0';
                       kbdIRQ <= '1';
                endif
           endif
endif
такое поведение вы хотели описать?
что мы видим
если на фронт клока
NewCode = '1 и ScanCodeT = x"F0"
то BreakCode <= '1';
если на фронт клока
NewCode = '1 и ScanCodeT != x"F0"
то
BreakCode <= '0';
kbdIRQ <= '1';
казалось бы все очевидно, и теперь я задам вопрос, а как меняется переменная NewCode и ScanCodeT?
потому что на самом деле ваша схема выглядит так допустим NewCode = '1
if ScanCodeT1 = x"F0" then
   BreakCode <= '1';
endif
if ScanCodeT2 != x"F0"  (простите не помню как будет не равно в ВХДЛ)
endif
if ScanCodeT3 != x"F0"  (простите не помню как будет не равно в ВХДЛ)
   BreakCode <= '0';
endif
if ScanCodeT4 != x"F0"  (простите не помню как будет не равно в ВХДЛ)
   kbdIRQ <= '1';
endif
то есть если у вас что-то находиться под одним IF это не значит что оно все выполниться или не выполниться одновременно, в синтезе каждое условие будет разведено относительно входных сигналов и фактически будет одно под своим IF
и теперь самое интересное я специально написал ScanCodeT1,ScanCodeT2,ScanCodeT3,ScanCodeT4, потому что
части схемы реализующие каждый IF могут попасть в разные части кристалла в железе
и сигнал
ScanCodeT4 в целом не равен ScanCodeT3, ScanCodeT2, ScanCodeT1, они все друг с другом не равны
потому что к моменту фронта клока в одной части он дошел и стал 1, в другой еще в пути и там еще 0 и все ваши IF развалятся.... половина выполниться, другая нет
вам надо ваш сигнал синхронизовать с клоком, чтобы к фронту клока во всех частях схемы он был единым
есть стандартный метод
Signal2 = Signal1;
Signal1 = InputSignal;
endif
и вот тогда если InputSignal может измениться в любой момент, то Signal2 будет меняться точно по фронту, и доходить своим значением до всех частей схемы к следующему фронту одинаково...
Есть некоторые сложности с шинами, то есть если входной сигнал многобитовый, для такого сигнала хорошо бы иметь 1 разрешающий проводок, который покажет что все входные биты заняли нужное значение, а то может так оказаться что поймаете момент переключения и получиться что половина проводков защелкнулось в новом состоянии, а другая в старом.
Или же защелкивайте сигнал по 2 раза, и проверяйте результат, если 1 и 2 раз совпали. значит защелкнули верное значение и отправляйте его на следующий триггер, а потом уже в общую схему.
И тогда все заработает как надо
зачем защелкивать 2 раза?
есть еще такая штука метастабильность,
то есть триггер защелкивает 1 или 0, но есть некое средние положение входного сигнала когда триггер повисает и некоторое время думает что выдать, и потом сваливается в 1 или в 0. Если щелкаете ассинхронные сигналы, у вас всегда есть вероятность что в момент переключения будет фронт клока, и вы поймаете это средние положение, но оно не повесит всю схему, оно повесит 1 триггер, а второй будет выдавать прошлое значение. Повисшее состояние длиться не вечно и большая вероятность что к след фронту входной триггер уже определиться что выдавать 0 или 1, и дальше все поедет как надо.
Так что есть золотое правило все асинхронные входные сигналы пропустите через 2 триггера на входе, чтобы получить хороший, защищенный от метастабильности сигнал и одинаковый во всех частях схемы...
П.С. Я давно не пишу на VHDL, но надеюсь смысл конструкций понятен.
И я вижу внизу iosifk появился:) послушайте его, ему есть что сказать начинающим:)
Во первых, огромное спасибо за разъяснения ! Даже хотя пока мне не удалось решить проблему, я реально благодарен всем, тратящим свое время на подобные ответы !
Если же ближе к теме, то вроде все слова по отдельности понял, а вот вместе смысл слегка убегает... В каком месте и какой сигнал нужно синхронизировать ? Сначала я подумал, что у меня ScanCodeT действительно не успевает добежать до всех мест (в принципе, и ScanCodeT, и NewCode формируются по восходящему clk), поэтому я задержал NewCode на пол-clk, чтобы ScanCodeT к этому моменту гарантированно устаканился.
К сожалению, это не поменяло вообще ничего. Далее перечитал Ваше сообщение и пришел к выводу, что Вы говорите о чем-то другом, но пока понять не могу...
если у вас сигналы ScanCodeT и NewCode формируются по восходящему фронту clk то при задании стандартных констраинов на клок вида
Period = N, синтезатор следит чтобы эти сигналы оказывались во всех местах куда они должны дойти к следующему восходящему фронту клока.
Если же вы используете формируемый по восходящему фронту сигнал, по падающему фронту в надежде что у вас будет клок и еще половинка, то на самом деле у вас будет всего пол клока. Но синтезатор без дополнительных констраинов на установку и удержание сигнала за этим моментом не следит. И если они пишет что все констраины выполнились, то это не значит что сигнал начав свой подъем по восходящему фронту, в ближайший нисходящий фронт окажется везде в поднятом состоянии...
Или я что-то не так понял про задержку на полтакта?
В общем не стоит работать по разным фронтам клока, если это не требует особенно чем-то извне. Потому что в этом случае вы теряете проверки синтезатора
метастабильность про которую я писал - это для внешних асинхронных сигналов, или сигналов формируемых по разным клокам, если у вас один единый клок на всю схему, то это вас пока не касается.
Так какого фига оно не работает ??? :)
Вроде все перепробовал, что сам смог придумать, и что посоветовали... Последний вариант:
if rst = '1' then
	BreakCode <= '0';
	kbdIRQ <= '0';
	else
			kbdIRQ <= '0';
		end if;
				BreakCode <= '1';
				else
					BreakCode <= '0';
					kbdIRQ <= '1';
			end if;
		end if;
end if;
end if;
end process;
Причем во всех вариантах (не)работоспособность проявлялась совершенно идентично... Мне почему-то кажется, что ларчик должен открываться очень просто - что-то на поверхности...
Действительно, все оказалось крайне просто...
Схема подразумевает, что сигнал NewCode находится в активном состоянии один цикл клока, и у меня есть отдельный процесс, обеспечивающий это. Так вот, этот процесс не работал :) Как только исправил его, все завелось !
В любом случае, еще раз всем спасибо - все-равно узнал новые для себя вещи, да процесс сейчас намного более красивый, чем в моем первоначальном варианте.
