Little_boo 0 8 августа, 2006 Опубликовано 8 августа, 2006 · Жалоба Проблема вот в чём. При синтезе в самом конце, когда идет оптимизация VHDL компонент, выдается ошибка: Fatal Error. И всё!! Если DXP не перегрузить, синтез виснет в самом начале. Самое интересное что виснет на оптимизации файла, который был написан одним из первых. И япроверял он нормально синтезировался. SP1 стоит, потому что ключ для SP4 DSP.exe - патчит, но файл *.alf не генерит. Может у кого есть работающий кей ген? Пробовал синтезировать проект у соседа, там стоит Altium Desinger 6. Но там он даже не компилится. В файле schematic не видит соединения между двумя компонентами, судя по сгенерированному VHDL файлу. Вобщем, помогите кто чем сможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimSun 0 9 августа, 2006 Опубликовано 9 августа, 2006 (изменено) · Жалоба Вобщем, помогите кто чем сможет. Ну а сам файлик-то посмотреть можно? Мож там что-то не так? Изменено 9 августа, 2006 пользователем DimSun Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Little_boo 0 14 августа, 2006 Опубликовано 14 августа, 2006 · Жалоба Вобщем, помогите кто чем сможет. Ну а сам файлик-то посмотреть можно? Мож там что-то не так? Какой именно файлик? На котором синтез виснет? Там все нормально... по крайней мере отдельно, без всех наворотов он синтезируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LeonY 0 14 августа, 2006 Опубликовано 14 августа, 2006 · Жалоба А что Вы сильно подсели на DXP? Неужели нет возможности пользоваться нормальными синтезаторами (Sinplify, Leonardo,...), ну в крайнем случае от вендора. Но уж никак не DXP - пакет то весь гробовой (ИМНО), а FPGA часть совсем новая и, снова ИМНО, работать не будет никогда. Эти козлы из Altium и PCB tools толком довести до ума уже много лет не могут, а Вы о синтезе мечтаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Little_boo 0 16 августа, 2006 Опубликовано 16 августа, 2006 · Жалоба У нас контора казенная, дали DXP сказали работай вот у мучаемся. Потом у нас большая разработка, включающая PCB проекты и т.д. DimSun Я готов файликом поделится если поможет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pergunt 0 16 августа, 2006 Опубликовано 16 августа, 2006 · Жалоба У нас контора казенная, дали DXP сказали работай вот у мучаемся. Потом у нас большая разработка, включающая PCB проекты и т.д. DimSun Я готов файликом поделится если поможет... Так если у вас Протел казенный, то там где его купили, должны давать и все сервис паки с лицензиями. Попробуйте патч! Patch.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Little_boo 0 18 августа, 2006 Опубликовано 18 августа, 2006 (изменено) · Жалоба Проблема решилась, хотя я так и не понял в чём она была. Всего-то поменял пару строчек в операторе if. DXP настоящий 1 на всех, а он помойму только на 1 машину ставится. Приходится ключики пользовать. И что-то ключти под 4 сервис пак не встает.... Потом ваш попроюбую, а то если не встанет ща нет времени переставлять. Изменено 18 августа, 2006 пользователем Little_boo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
