Camelot 0 7 августа, 2006 Опубликовано 7 августа, 2006 (изменено) · Жалоба Обновляю псб из схематики вываливается Comma expected at line.... Continue execution? Нажал нет, пропустило. Тоже при перетаскивании элементов, одинаково и в метрике и в инчах. В чем может быть трабла? Знаком разделителем стоит точка, пробовал ставить запятую, не помогло. Причем такой глюк только в новом проекте, старые правил не было подобного Изменено 7 августа, 2006 пользователем Camelot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stelvio 0 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 · Жалоба UP! У меня такая же ошибка. Причем походу от версии программы не зависит. Вероятно косяк в схеме, но никак не понятно где. Может кто сталкивался с подобным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evg_F 0 29 июня Опубликовано 29 июня · Жалоба Столкнулся с такой проблемой в PCB-редакторе AD24: выскакивает ошибка в рандомный момент. Comma expected at Line:4, Char:58 Continue execution? Нажимаешь Ок - она повторно выскакивает ещё 3 раза и потом пропадает на какое-то время, можно поработать несколько десятков секунд до следующей ошибки. Нажимаешь "Отмена" - пропадает на какое-то время, можно поработать несколько десятков секунд до следующей ошибки. ЧТо может быть, что можно сделать? Я только начал работать в AD, делаю первый проект (10 лет назад ещё что-то делал - это не в счет) и тут эта херня не дает работать просто. В схематике ничего не вылезало. В PCB тоже вроде какое-то время не вылетало, возможно появилось после замены какого-то компонента. Если дело в компоненте каком - как его вычислить? В сообщении о нём нет никакой информации (Х2 в заголовке окна - видимо не Designator компонента, разъем Х2 удалял из проекта - ничего не поменялось - такое же сообщение с Х2 в заголовке). Версия AD 24.5.2 (Build 23) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба В 29.06.2024 в 20:30, Evg_F сказал: Версия AD 24.5.2 (Build 23) снести и поставить 23.Последнюю Обычно такая ошибка бывает в правилах, можно там глянуть. Но такое возникает, когда открываем файл из более новой версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 11 июля Опубликовано 11 июля · Жалоба On 6/29/2024 at 7:30 PM, Evg_F said: Столкнулся с такой проблемой в PCB-редакторе AD24: выскакивает ошибка в рандомный момент. Comma expected at Line:4, Char:58 Continue execution? Нажимаешь Ок - она повторно выскакивает ещё 3 раза и потом пропадает на какое-то время, можно поработать несколько десятков секунд до следующей ошибки. Нажимаешь "Отмена" - пропадает на какое-то время, можно поработать несколько десятков секунд до следующей ошибки. ЧТо может быть, что можно сделать? Я только начал работать в AD, делаю первый проект (10 лет назад ещё что-то делал - это не в счет) и тут эта херня не дает работать просто. В схематике ничего не вылезало. В PCB тоже вроде какое-то время не вылетало, возможно появилось после замены какого-то компонента. Если дело в компоненте каком - как его вычислить? В сообщении о нём нет никакой информации (Х2 в заголовке окна - видимо не Designator компонента, разъем Х2 удалял из проекта - ничего не поменялось - такое же сообщение с Х2 в заголовке). Версия AD 24.5.2 (Build 23) Версии 24.5 и 24.6 очень глючные. Опять появились зависания и вылеты. Поломали также Silkscreen Preparation. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
