Pubzor 0 17 октября Опубликовано 17 октября · Жалоба Здравствуйте. Помогите разобраться с измерением разности фаз, которую привносит каждый последующий однотипный компонент. Есть накрутка 0дБ такого плана: Откалибровали прибор на 6-12ГГц. Были опробованы Normalization, а затем TOSM. Фаза смотрится в точке 9ГГц. Почему-то при каждом следующем добавлении в систему такого же переходника фаза смещается по разному. Иногда в плюс, иногда в минус. Т.е. например в случае Normalization показания такие (Режим Phase unwraph): - при калибровке 0 град. - навинчена 1 шт. -210 град. (-210 град) - навинчено 2 шт. -60 град. (-210-210=-420 ; -420+360=-60) - навинчено 3 шт. -270 град. (-60-210=-270) Я так понимаю, когда фаза доходит до -360 град, она принимает значение 0 град., и далее добавляется остаток. Т.е. на примере накрутки: она даёт фазу -210 град. А вот при калибровке 0,00003-12ГГц фаза всегда отклоняется строго на -210 градусов (-210, -420, -630 и т.д. ). Почему так происходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 17 октября Опубликовано 17 октября · Жалоба Во втором случае Вы скорее всего выводите измерения unwrapped phase, в этом случае она не перескакивает на +180 и -180 градусах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 18 октября Опубликовано 18 октября · Жалоба Написано по 210 градусов. И так и там. уже больше 180. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pubzor 0 18 октября Опубликовано 18 октября · Жалоба Везде развёрнутая фаза. Прикрепил файл измерений для трёх случаев и после калибровки. Normcal.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 22 19 октября Опубликовано 19 октября · Жалоба 17 hours ago, Pubzor said: Прикрепил файл измерений для трёх случаев и после калибровки. Normcal.7z У меня фаза одинаково для всех вариантов отображается: со скачком если отображение +/-180 и равномерно нарастает если развернутая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pubzor 0 21 октября Опубликовано 21 октября · Жалоба У меня вот так скачком: И так, если развёрнута: На развёрнутой никак не равномерно. Все трэйсы ведь с нуля должны начинаться во втором случае? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 22 21 октября Опубликовано 21 октября · Жалоба 6 hours ago, Pubzor said: Все трэйсы ведь с нуля должны начинаться во втором случае? а нулевая разность фаз на 6 ГГц - это какая длина адаптера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pubzor 0 21 октября Опубликовано 21 октября · Жалоба 49 минут назад, Freesom сказал: а нулевая разность фаз на 6 ГГц - это какая длина адаптера? Нулевая, никакая. Просто навинчена перемычка мама-мама между кабелями. Для калибровки Normalization. Далее добавляется по одному дополнительному адаптеру (1, 2, 3) из первого сообщения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 22 21 октября Опубликовано 21 октября · Жалоба 32 minutes ago, Pubzor said: Далее добавляется по одному дополнительному адаптеру (1, 2, 3) из первого сообщения. И что, для них тоже нулевая разность фаз будет на 6 ГГц или почему "Все трэйсы ведь с нуля должны начинаться во втором случае"? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pubzor 0 22 октября Опубликовано 22 октября · Жалоба 16 часов назад, Freesom сказал: И что, для них тоже нулевая разность фаз будет на 6 ГГц или почему "Все трэйсы ведь с нуля должны начинаться во втором случае"? Да, не подумал я, что при постоянной угле наклона накруток относительно друг-друга из нуля никак не может выходить. Хорошо. Спасибо за наводящий вопрос. Но почему отображение разности фаз такое странное. Не думаю что это зависит от программы по обработке. Да и VNA по сути также показывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 22 22 октября Опубликовано 22 октября · Жалоба 7 hours ago, Pubzor said: Но почему отображение разности фаз такое странное. Не думаю что это зависит от программы по обработке. Да и VNA по сути также показывает. оно не странное, при калибровке от околонулевой частоты, где фаза примерно нулевая, развернутая фаза будет линейно нарастать от этой точки. Если калибровка от 6 ГГц, то разворачивать фазу начинает только с 6 ГГц, а до этого она так же идёт пилой и сколько целых оборотов по 360 приходится на 6 ГГц доподлинно неизвестно. -420 превратится в -60, потому что стартует развертка всё равно в диапазоне +/-180, а дальше сколько набежит до конечной частоты, столько и покажет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
