glebka 1 Вчера в 11:02 Опубликовано вчера в 11:02 · Жалоба Попало в руки устройство на доработку, проект выполнен в CUBEIDE. на првый взгляд всё работает, стартует, начинает бодро получать пакеты, выводит на экран всякое, потом без вской системы вылетает в HARD FAULT, в регистре HFSR появляеться бит (FORСED). Начал изучать вопрос, здесь на форуме, потом обнаужил интересный документ от Keil , плюс книга от мистера Ю. Если кто-то сталкивался с подобным, может поскажете напрвление куда копать,потомку как сразу возникли вопросы, в проекте отсутствовала нормальная иинциалиация всех служебных прерываний а .h файле HARD FAULT как это было с F4. Поигрался с CUBE MX, да действительно при создниие проекта HARD FAULT функцияЫ stm32f746xx.h отсутствует, похожке , что то делаю не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 81 Вчера в 11:30 Опубликовано вчера в 11:30 · Жалоба Forced - это "полный п-дец", образно выражаясь. Чаще всего - обращение в несуществующие физически или в запрещенные для записи адреса памяти. То есть, в коде - неконтролируемое по инкременту индекса или указателя обращение к массиву, обращение по неинициализованному указателю и тому подобное. Все "служебные" прерывания инициализировать и не нужно. Нужно включать и реализовывать обработчики только тех прерываний, которые реально используются в проекте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 Вчера в 15:51 Опубликовано вчера в 15:51 · Жалоба У меня в отладочной версии висит вот такой обработчик HardFault: void HardFault_Handler(void) { volatile int i = 0; while(!i) ; } Попав в него я отладчиком изменяю значение i на ненулевое и по шагам в окне дизассемблера выхожу из этого обработчика - попадаю на следующую, за вызвавшей исключение. Смотрю содержимое задействованных в ней регистров и размышляю, как в них могли попасть значения, приводящие к исключению. Почти всегда этого хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
